    4. Microcontroller
    5. [gelöst] - Tasmota SML: sensor53 command error
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
      Tasmota und ich werden offenbar nicht wirklich Freunde.
      Nachdem gestern die PV installiert wurde, wollte ich meinen ESP zum Auslesen des Smartmeter wieder in Betrieb nehmen.
      War nicht mehr erreichbar, also kurzerhand einen ESP32 mit neuer Firmware geflasht.
      Aber Pustekuchen: Irgendwie ist dort vom Smartmeter nix zu sehen.
      Dabei ist es egal, ob ich ein fertiges Image nehme oder eines neu baue.
      Ob der ESP jetzt Daten vom Lesekopf erhält oder nicht, sollte doch egal sein, oder?
      Ich würde trotzdem eine Anzeige im Hauptmenü des ESP erwarten.
      12:11:33.087 CMD: sensor53 d1
      12:11:33.094 MQT: stat/tasmota_4F7E80/RESULT = {"Command":"Error"}
      >D
      >B
      =>sensor53 r
      >M 1
      +1,3,s,0,9600,eHZ
      1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,total_in,2
      1,77070100100700FF@1,Aktueller Verbrauch,W,Power_curr,0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Codierknecht last edited by Ralla66
        @codierknecht
        script ist aktiv ?
        sollte auch sein.
        in der tasmota.bin ist eingebaut :
        #define USE_SCRIPT
        #define USE_SML_M
        #undef USE_RULES
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Ralla66 last edited by Codierknecht
          @ralla66
          So sieht meine user_config_override.h aus:
          #ifndef USE_SCRIPT
          #define USE_SCRIPT
          #endif
          #ifndef USE_SML_M
          #define USE_SML_M
          #endif
          #ifdef USE_RULES
          #undef USE_RULES
          #endif
          #ifdef USE_DOMOTICZ
          #undef USE_DOMOTICZ
          #endif
          #ifdef USE_KNX
          #undef USE_KNX
          #endif
          #ifdef USE_LIGTH
          #undef USE_LIGTH
          #endif
          #ifdef USE_I2C
          #undef USE_I2C
          #endif
          #ifdef USE_DISPLAY
          #undef USE_DISPLAY
          #endif
          #ifdef USE_IR_RECEIVE
          #undef USE_IR_RECEIVE
          #endif
          Der Rest ist ein frisch geklontes Tasmota.
          Als ich den Zähler seinerzeit eingerichtet habe, hat das von Anfang an problemlos funktioniert.
          Ich habe den Kopf gerade mal an einen Wemos S2 Mini geklöppelt (GPIO 2+3).
          Gleiches Ergebnis.
          Könnte der Kopf einen Schuss bekommen haben?
          Mich macht das hier stutzig:
          14:10:50.672 CMD: sensor53 d1
          14:10:50.675 RSL: RESULT = {"Command":"Error"}
          Muss da im Modul noch etwas konfiguriert werden? RX/TX oder sowas?
          Wäre mir neu.
          • Ralla66
            @codierknecht
            Serial Bridge
            Hardware Serial Bridge uses GPIO1 (Tx) and GPIO3 (Rx)
            Commando Error mit Tasmota kommt meißt wenn die Eingabe falsch ist oder
            das define beim erstellen nicht ausgeführt wurde, dann wäre sml nicht in der .bin.
            Sollte ausgeschlossen werden können wenn die user_config vorher lief.
            Die GPIO kannst du mit Generic18 von Hand setzen, GPIO1 (Tx) and GPIO3 (Rx)
            oder mal tauschen, GPIO1 (Rx) and GPIO3 (Tx)
            Gehe mal davon aus das du vor dem flashen den Speicher gelehrt hast.
            Nachtrag: schau mal in die Tasmota Konsole ob beim booten alles ok ist.
            Wemos ist mir nicht geheuer, hatte mit denen immer Timing Probs
            • Codierknecht
              @ralla66 sagte in Tasmota SML: sensor53 command error:
              Das wäre auch meine Idee.
              Habe aber schon selbst gebaute als auch fertige Firmware versucht.
              Immer mit dem gleichen Fehler. Und das macht die Sache dann tatsächlich seltsam.
              Ich teste auch gerne mal ein fertiges Image mit SML, falls jemand eines parat hat.
              • Ralla66
                @codierknecht
                mit TasmoCompiler
                ESP32 Generic
                probiers, frisch aus dem Compiler ------->
                tasmota32.factory.bin
                tasmota32.bin
                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Codierknecht
                  @ralla66
                  Ich habe beide mal ausprobiert.
                  Interessanter Effekt:
                  Ich kann beide Images flashen und den ESP danach auch erreichen.
                  Mein Script rein ... nix im Hauptmenü zu sehen.
                  Also mal in den Keller und den Kopf dran.
                  VCC => 3V3
                  GND => GND
                  TX = GPIO1
                  RX => GPIO3
                  Dann ist der ESP nicht mehr zu erreichen.
                  • Codierknecht
                    @Ralla66
                    Frag mich jetzt bloß nicht, woran genau es lag, aber jetzt funzt es wieder.
                    Ich glaube, in den letzten 48 Stunden habe ich ein gutes Dutzend verschiedene Firmware-Varianten draufgeflasht.
                    Jetzt wird die Firmware mal sicher verwahrt. Zusammen mit der exakten Pinbelegung und dem Script.
                    Danke Dir!
                    81.0k
