    4. Sony Beamer XW5000 über LAN einbinden
      Fibricus last edited by
      Hallo Zusammen!
      Ich habe den Sony Beamer XW5000 und möchte den gerne (nur) ein und ausschalten können.
      Leider geht das über Infrarot nicht richtig gut.
      Wenn ich Alexa das Kommando geben "schalte den Beamer aus/ein" tut es fehlerfrei.
      Wenn ich ein Scribt mache mit nur einem Befehl "steuere Objekt... mit wahr" tut es auch.
      Aber sobald ich den SELBEN Befehl in ein komplexeres Scribt einbaue tut's nicht mehr.
      Das macht mich echt irre...
      Nun kann der Beamer auch über LAN gesteuert werden (sagt die Gebrauchsanweisung). Dazu gibt es eine Weboberfläche.
      Kann ich das irgendwie nutzen um den Beamer in IOB einzubinden?
      Wenn ja, wie?
      Danke für Eure Tipps!
      Tobias
      • David G.
        David G. last edited by
        @fibricus sagte in Sony Beamer XW5000 über LAN einbinden:
        Da hilft es ggf, wenn du mal das simple und das komplexe Script zeigst.
        Kann ja eigentlich nicht sein, außer der Beamer ist mit irgend einem anderen Befehl beschäftigt. Dann hilft ggf ein timeout oder so.
        F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fibricus @David G. last edited by Fibricus
          @david-g said in Sony Beamer XW5000 über LAN einbinden:
          Dazu gab es schon folgenden Beitrag von mir:
          https://forum.iobroker.net/topic/72083/beamer-ausschalten
          Hier sind dann auch das einfache und das komplexe Scribt aufgeführt.
          Leider tut's doch nur sehr selten, also waren die langen Verzögerungen nicht die Lösung.
          Da mich das nerft, hoffte ich auf nun auf die LAN-Lösung.
          Aber wenn Du einen Tipp zum Scribt hast wäre das noch viel besser!!!
          Tobias
            ... außer der Beamer ist mit irgend einem anderen Befehl beschäftigt. Dann hilft ggf ein timeout oder so.
            Nee, der Beamer ist nicht beschäftigt. Der bekommt nur einen einzigen Schaltbefehl:
            Bei dem Scribt "Kinoabend machen" nur einschalten,
            Beim Scribt "Kinoabend vorbei" den Befehl ausschalten.
            Da quasi alle Beamer, zum Ausschalten zweimal den Befehl sehen wollen, sende ich diesen eben auch zwei mal mit 3s Verzögerung dazwischen.
            Das ist aber auch die Zeit, die ich für die Sprachbefehle an Alexa brauchen.
            Also alles ziemlich komisch!
