    4. Ansteuerung eines Digital-Potentiometers (z.B. MCP4151)
      Kurti last edited by Homoran
      Hallo Community,
      hat vielleicht jemand Erfahrung in der Ansteuerung von Digital-Potentiometern mittels IoBroker und Raspberry? Ich versuche das Digi-Pot MCP4151 über seine SPI-Schnittstelle (Seriell Peripheral Interface) aus IoBroker heraus mittels JavaScript gemäß nachfolgendem Script anzusteuern, bekomme aber immer die Fehlermeldung "Error opening SPI-device". Vielleicht kann mir jemand helfen, die Fehlerursache zu beseitigen.
      const SpiDevice = require('/opt/iobroker/node_modules/spi-device/spi-device.js');
      // Define the SPI configuration for the MCP4151
      const spiConfig = {
        mode: SpiDevice.MODE0,     // SPI mode 0
        chipSelectHigh: false,     // Active low CS
        maxSpeedHz: 20000,       // Maximum SPI clock speed (1 MHz)
      // Define the MCP4151 command to set the potentiometer value
      const MCP4151_WRITE_COMMAND = 0x00;
      // Function to set the potentiometer value
      function setPotentiometerValue(spi, value) {
        const message = [{
          sendBuffer: Buffer.from([MCP4151_WRITE_COMMAND, value]),
          byteLength: 2,
        spi.transfer(message, (error) => {
          if (error) {
            console.error('SPI transfer error:', error);
          } else {
            console.log(`Potentiometer value set to ${value}`);
          spi.close(() => {
            console.log('SPI device closed');
      // Open the SPI device
      const spi = SpiDevice.open(0, 0, spiConfig, (error) => {
        if (error) {
          // @ts-ignore
          console.error('Error opening Rie-SPI device:', error);
        } else {
          // Set the potentiometer value (0-255)
          const potValue = 128; // Change this to your desired value
          setPotentiometerValue(spi, potValue);
        Kurti @Kurti last edited by
        @kurti test
        geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • geschild
          geschild @Kurti last edited by
          @kurti Vielleicht hilft das hier weiter: https://github.com/fivdi/spi-device
