    4. (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict:
    • Dr.Pie
      Dr.Pie last edited by
      Moin
      seit dem Update von Telegram auf 3.1.0 im iob bekomme ich diese Meldungen:
      (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict: terminated by other getUpdates request; make sure that only one bot instance is running
      Ein "zurück" brachte keine Lösung.
      Ich habe nur eine Instanz installiert.
      Hat jemand eine Lösung ??
      1000Dank
        arteck Developer Most Active @Dr.Pie last edited by
        @dr-pie starte die kiste mal neu ..da hängt was
        Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dr.Pie
          Dr.Pie @arteck last edited by
          @arteck Das habe ich bereits.
            @dr-pie gesamte maschine ?? nicht nur iobroker... kopmlett mal aus.. und wieder an
            Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Dr.Pie
              @arteck ok ... ich hatte nur den iob neu gestartet.
              Aber nachdem ich die Syno neu gestartet hatte waren die Meldungen weg.
              Danke Dir 👍
              • Dr.Pie
                @arteck sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                Zu früh gefreut ... es ging bis heute Abend gut.
                Doch es fing gerade wieder an.
                • mcm1957
                  mcm1957 @Dr.Pie last edited by mcm1957
                  @dr-pie
                  Das könnte auch Problem mit dem COMPACT mode sein.
                  Kannst du den mal abschalten? Welche Adapter laufen denn in der gleichen Compact Gruppe wie der Telegramm Adapter.
                  @arteck
                  @apollon77
                  Kann man (ohne editieren des io-package) den COmpact MOde gezielt auf Adapterebene abschalten, sprich nur den telegramm mal ohne compact laufen lassen ?
                  EDIT:
                  iobroker compact telegram.0 disable
                  sollte den compact mode für Teöegram disablen.
                  Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Dr.Pie
                    Dr.Pie @mcm1957 last edited by
                    @mcm57 sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                    @dr-pie
                    Ich hab keine Ahnung wovon du schreibst 😱
                    • mcm1957
                      @dr-pie
                      Du betreibst deine ioBroker INstallation offensichtlich mit aktiviertem COMPACT Mode:
                      Erkennbar am (COMPACT).
                      Das bedeutet dass sich Adapterinstanzen einen Prozess teilen. Das spart Speicher - beinhalgtet aber das Risiko dass ein fehlerhafter Adapter jeden anderen in der selben Gruppe stören kann indem er in dessen Speicherbereich reinschreibt.
                      Wenn du also nicht an Speichermangel (RAM Speicher) knabberst, schalt den Compact Mode mal ganz aus. Dmit ist eine potenzielle Fehlerquelle mal weg. Dein Problem kann natürlich andere Ursachen haben - aber da nur wenige User (wenn ich es richtig einschätze) den Compact Mode verwenden ist die Testtiefe dieses Modes insbesondere in Verbindung mit der Kombination von installierten Adaptern eher gering.
                      host:
                      Schraubenschlüssel
                      Compact Mode KEIN Hakerl gesetzt,
                      Anschließend ioBroker als ganzes neu starten.
                      ABER ACHTUNG:
                      Das schaltet den Compact mode global ab. Wenn du einen Pi2 mit 1GB RAM hast wirds da wahrscheinlich zu eng. Auf einem halbwegs aktuellen System solltest du den Compact Mode eigentlich nicht brauchen.
                      Alternativ kannst du einzelnen Instanzen die Verwendung des Compact Modes verbieten. CLI siehe oben bzw. im help.
                      arteck Dr.Pie 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        arteck Developer Most Active @mcm1957 last edited by arteck
                        @mcm57
                        wird wohl eine Synologhy sein im Docker...
                        und ja man kann pro adapter den COMPAKT Mode ein/ausschalten
                        aber
                        @Dr-Pie verwendest du den Telegram Bot noch woanders..
                        • Dr.Pie
                          @mcm57 ok ... ich hab den COMPACT Mode global angehalten.
                          Die Meldungen sind weg, mal sehen für wie lange 👍
                          @mcm57 Telegram verwende ich nur im iob und auf dem Smartphone.
                          • apollon77
                            apollon77 last edited by
                            Dann einfach mal iobroker neu starten komplett.
                            • mcm1957
                              mcm1957 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Das hatte er schon gemacht.
                              Incl. Neustart der ganzen Syno.
                              Ohne Erfolg
                              https://forum.iobroker.net/topic/73234/compact-polling_error-etelegram-etelegram-409-conflict/6
                              • apollon77
                                apollon77 @mcm1957 last edited by
                                @mcm57 naja dann mal telegram ausschalten, dann neu starten ... dann starten und am besten mit nem debug log
                                • Dr.Pie
                                  Dr.Pie @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 ich schrieb ja in #13 schon das der Fehler weg war nachdem ich "Kompakter Modus" deaktiviert hatte. 😊
                                  Bisher keine Meldungen mehr was Telegram betrifft.
                                  1000 Dank an @arteck , @mcm57 und @apollon77 👍
                                  • mcm1957
                                    @dr-pie
                                    Könntest du bitte - wenn sich die Hypothese compact mode weiter erhärtet - ein Issuse beim Telegramm Adapter anlegen.
                                    Und bitte gib dort UNBEDINGT ALLE installierten Adapter incl deren Versionen an sowie die Versionen von js-controller, node und admin an. Der Fehler kann durchaus von einem anderen Adapter ausgelöst werden - wenn es mit compact mode zusammenhängt.
                                    Allerdings wird es eher mühsam einen Fehler im Compact Mode einzugrenzen. Aber ohne Issue und protokollierung des Umfelds ist es überhaupt unmöglich.
                                    Und noch was: Wie Apollon77 schon geschrieben hat, lass den Telegramm beim kleinsten Verdacht von Problemen mal mit debug level laufen und häng das Protokoll an (ev. check vorher auf vertrauliche Daten im Log und maskiere sie).
                                    • Dr.Pie
                                      @mcm57 Ich bin seeehr gern bereit zu helfen ... aber ich hab nicht mal eine Idee was ein Issuse ist.
                                      Ich bin froh wenn ich das was mir hier empfohlen wird, wenn ich mal Problem habe, teilweise hinbekomme.
                                      Ich hatte schon Probleme gehabt den Mode überhaupt zu finden.
                                      Den dann noch zu deaktivieren empfand ich schon als große Leistung.
                                      Warum ??? Ich habe in der Vergangenheit gesehen was ein falsches anklicken oder einen falsch verstandenen Tipp anrichten kann.
                                      Dann brauche ist wieder Tage um alles zu reparieren.
                                      Ja ich weiss ... Google ... aber bei Problemen ist es teilweise schwer mit Google Lösungen zu finden.
                                      Da muss man viel mit Querverweisen hantieren.
                                      Darum bin ich hier überaus Dankbar das mir geholfen wird.
                                      Auch wenn der Ton manchmal ziemlich rau ist 😊 ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
                                      mcm1957 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        @dr-pie
                                        Kein Stress.
                                        Danke f Feedback.
                                          @dr-pie sagte in (COMPACT) polling_error: ETELEGRAM, ETELEGRAM: 409 Conflict::
                                          die frage ist wie kam der da rein ??
                                          • Dr.Pie
                                            Dr.Pie @arteck last edited by Dr.Pie
                                            Da ist es wieder.
                                            835
