    3. Cloud Dienste
    4. IOT Adapter
    IOT Adapter
      Dredi last edited by Homoran
      habe ein Abo abgeschlossen, nur zeigt er mir nicht an, wenn ich unter Pro auf Ilan gehe und in Alexa App Biobroker.iot bekomme ich kein Connect.
      Hier mal Bilder. Danke für Eure Hilfe![
      private Daten entfernt
        babba79 @Dredi last edited by Homoran
        @dredi said in IOT Adapter:
        @Dredi
        Ich habe exakt das gleiche Problem. Ich hab mir meine Multihost Instanzen zerschossen beim upgrade von Buster auf Bullseye und dann Bookworm. Also Backup wieder restored und seither bekomme ich den Alexa Skill nicht mehr verknüpft. Passwort im iobroker.pro schon geändert, aber ohne Erfolg. Ich habe auch ein Pro Assistant Abo. Alexa2 & IOT Adapter beide grün.
        Bein verknüpfen über die Alexa App, bekomme ich auch die Meldung "User does not exist".
        Wäre nett wenn uns jemand behilflich sein könnte.
        2x Pi4, 4GB RAM, USB-Boot per Nvme
        Master :
        Node.js : v18.19.0
        NPM : 10.2.3
        Slave:
        Node.js : v18.19.0
        NPM : 10.2.3
        Ansonsten alles auf dem neusten Stand (Buster halt)
        Viele Grüße aus Karlsruhe
        Was mir noch gerade auffällt ist, dass im iobroker.pro Login keine IOT Daten angezeigt werden. Machen wir was falsch, oder hat der IOT Dienst vielleicht einen Hänger?
        iot.0	2024-03-13 18:13:47.149	info	Connection changed: connect "xxxxx_xxxxx_xx"
        iot.0	2024-03-13 18:13:46.540	info	Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        iot.0	2024-03-13 18:13:45.571	info	starting. Version 2.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
        iot.0	2024-03-13 18:13:36.871	info	Connection lost
        iot.0	2024-03-13 18:13:36.870	info	Connection changed: disconnect
        iot.0	2024-03-13 18:13:36.814	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        iot.0	2024-03-13 18:13:36.812	info	terminating
        iot.0	2024-03-13 18:13:36.800	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        Edit @Winni hat im Nov. 2023 angemerkt, dass es an der 2FA von Amazon liegen könnte. Diese musste bei ihm aktiviert sein, damit es funktionierte. Stimmt das?
        https://forum.iobroker.net/topic/66899/alexa-iobroker-iot-skill-keine-anmeldung-möglich/6?_=1710354231561
        • Winni
          Winni last edited by
          Hallo ihr 2, habt ihr im iot-Adapter das iobroker.pro Passwort eingegeben und das Häkchen bei Alexa gesetzt?
          Weiter unten ist auch zu lesen:
          @babba79 die 2FA von Amazon war bei mir, und ich glaube auch bei anderen erforderlich um den Alexa-Adapter zum laufen zu bringen.
            babba79 @Winni last edited by
            Hi @winni,
            danke für dein Einmischen. Ja das Passwort vom iobroker.pro Account habe ich eingegeben. Ich hab das Passwort auch geändert. Per Passwortmanager und auch von Hand eingetragen und natürlich ist auch der Haken bei Alexa gesetzt.
            Ich werde das mit der 2FA mal ausprobieren. Hab das bisher immer vermieden, da meine Frau auch über mein Amazon Konto shoppt. 😀
              ich habe mir die Freiheit genommen, und die Bilder entfernt!
              da waren private Daten sichtbar.
              Bitte wieder die Bilder einstelken, aber die privaten Daten unkenntlich machen
                babba79 @Homoran last edited by
                Update:
                In den letzten paar Tagen habe ich gefühlt 20x den Fixer sowohl auf dem Master, als auch auf dem Slave gestartet.
                Ich habe vorhin die 2FA bei Amazon aktiviert. Ausgeloggt eingeloggt mit SMS. Login Amazon funktioniert.
                Dann habe ich den Adapter auf meinen Master verschoben, wo auch der IOT Adapter läuft.(Wollte alles versucht haben, um dem Fehler auf die Spur zu kommen) (Hatte ihn über Jahre auf dem Slave laufen) IP in den Proxy-Einstellungen geändert.
                Dann gab es ein paar Abstürze des Alexa Adapter. Also hab ich ihn komplett gelöscht und neu installiert. Coockies erneuert (Amazon Login etc.)
                Dann im IOT Adapter die beiden Zertifikats-Buttons gedrückt.
                Alexa App am Handy zum 1000 mal geöffnet und den Skill iobroker.iot gesucht. Button "Zur Verwendung aktivieren" gedrückt und die Logindaten des iobroker.pro Account eingegben. Selber Bild....."User does not exists".
                Kann es daran liegen, dass im iobroker.pro keine Daten angezeigt werden unter "IoT-Informationen"?
                Ich hab schon Hornhaut am Zeigefinger und Daumen. 😂
                Ich bin echt ratlos. Habt ihr noch ein paar Lösungsansätze ihr Profis?
                  babba79 @babba79 last edited by
                  Hallo IoBorkers, hat niemand weitere Lösungsansätze?
                  Ich habe es gestern nochmals mehrfach versucht, aber die Meldung vom iobroker.iot Skill bleibt die gleiche. User does not exist.
                    Jetzt wollte ich den Cloud Adapter vom Slave auf den Master übertragen per admin..Jetzt geht nichts mehr 😕
                    Bekomme die Fehlermeldung per Console / Admin ist nicht mehr erreichbar. Könnt ihr mir helfen?
                     iob status
                    node:internal/modules/cjs/loader:1137
                      throw err;
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v18.19.1
                      Thomas Braun Most Active @babba79 last edited by
                      @babba79
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        babba79 @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun vielen Dank. Probiere ich gleich mal aus. Nur auf dem Master, oder?
                        Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @babba79
                          Auf der Kiste mit der Fehlermeldung. Wenn du die vollständige Ausgabe inkl. der Eingabezeile posten würdest wäre es klarer.
                            pi@Jarvis1:~ $ cd /opt/iobroker
                            pi@Jarvis1:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Jey-Cee/ioBroker.net-tools.git
                            npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/homecineplexx/ioBroker.homepilot20.git
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                            npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor',
                            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'] {
                            npm WARN cleanup       errno: -39,
                            npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                            npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor'
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller',
                            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller'] {
                            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller'
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features',
                            npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/Release'] {
                            npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/cpu-features/build/Release'
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ],
                            npm WARN cleanup   [
                            npm WARN cleanup     }
                            npm WARN cleanup   ]
                            npm WARN cleanup ]
                            npm ERR! code 1
                            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                            npm ERR! command failed
                            npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                            npm ERR! No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                            npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                            npm ERR!         throw e;
                            npm ERR!         ^
                            npm ERR!
                            npm ERR! Error: Connection is closed.
                            npm ERR!     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                            npm ERR!     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                            npm ERR!     at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                            npm ERR!     at Socket.emit (node:events:517:28)
                            npm ERR!     at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                            npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                            npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                            npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                            npm ERR!     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            npm ERR!
                            npm ERR! Node.js v18.19.1
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-19T14_03_05_090Z-debug-0.log
                            Als Rest bleiben im "node_modules" Ordner 3 versteckte Ordner mit . vorne.
                            mikeal created this issue in request/request
                            open Request’s Past, Present and Future #3142
                            Qix- created this issue in visionmedia/debug
                            closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                              @babba79
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Dann ggfls. nochmal installieren.
                                pi@Jarvis1:/opt/iobroker $ iob start
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ],
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ],
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ],
                                npm WARN cleanup   [
                                npm WARN cleanup     }
                                npm WARN cleanup   ]
                                npm WARN cleanup ]
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR!         throw e;
                                npm ERR!         ^
                                npm ERR!
                                npm ERR!
                                npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-19T14_51_02_406Z-debug-0.log
                                Gleicher Fehler. 😞
                                  Thomas Braun Most Active @babba79 last edited by Thomas Braun
                                  @babba79 sagte in IOT Adapter:
                                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/node-dht-sensor
                                  rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    das ganze hab ich 2x wiederholt und die Fehler Ordner ebenfalls gelöscht. Jetzt hat es funktioniert.
                                    added 25 packages, removed 82 packages, and changed 1013 packages in 4m
                                    86 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    Du bist mein Held. Ich danke dir für deine Unterstützung. iob läuft wieder.....👍 🤸 🤝 Als nächstes nehm ich mir mal dein Tutorial Bullseye -> Bookworm vor, aber zuerst muss ich noch vom Buster weg, oder kann ich von Buster auch direkt zu Bookworm upgraden?
                                      Das würde ich auf einem RaspberryPi gar nicht machen. Die Änderungen insbesondere von Bullseye auf Bookworm sind zu groß. Mach eine Neuinstallation.
                                      Und bleib da am Ball, der 'Buster' ist schon länger abgekündigt.
                                        OK dann werd ich es so machen. Dann kommen meine 2x RPi 5 auch mal zum Einsatz für die Neuinstallation.
                                          @babba79
                                          Auf RPi5 ohnehin neuinstallieren, da wird eh ein anderer Kernel verwendet, weil da ein anderer Chipsatz läuft.
                                            OK ich habe verstanden. Ich warte noch auf meine POE Hats für die 5er und dann mach ich mich mit meinem gefährlichen Halbwissen ans Werk. Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung.
                                            1.0k
                                            3369
