    4. [gelöst] frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar
      Fierce last edited by Fierce
      ich hab ein kleines Projekt bei dem ich den iobroker gerne ausprobieren/verwenden möchte. Leider scheitere aber schon an der Installation 😧
      Installiert hab ich das auf einem Intel NUC 11 auf dem zusätzlich noch ein Plex Server und Mosquitto läuft. Installation erfolgte mit:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Beim Aufruf der Weboberfläche (http://192.168.178.64:8081 , http://fierce-server:8081) erhalte ich nur eine Netzwerk-Zeitüberschreitung.
      iob diag
      hat folgendes ausgespuckt.
                              v.2023-10-10
       Static hostname: Fierce-Server
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop 🖥️
                Kernel: Linux 6.6.8-x64v4-xanmod1
          Architecture: x86-64
      Firmware Version: PATGL357.0047.2022.0627.1120
      Userland:               amd64
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                              /usr/bin/node           v18.19.1
                              /usr/bin/npm            10.2.4
                              /usr/bin/npx            10.2.4
      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
      MEMORY:
      Mem:             33G        1.5G        832M        1.0M         31G         31G
      Swap:           1.0G        1.6M        1.0G
      Total:           34G        1.5G        1.9G
      Active iob-Instances:   4
      Active repo(s): stable
                              admin                   6.13.16
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Fierce-Server                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                142
      States:                 104
      Size of iob-Database:
      8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Beim durchstöbern des Forums und auf der suche nach Ursachen bin ich auf folgenden Fehler in den logs gestoßen:
      fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
      2024-03-05 22:08:33.157  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-05 22:08:33.159  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-05 22:08:33.159  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
      2024-03-05 22:08:33.159  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
      2024-03-05 22:08:35.222  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Wenn iob gestoppt wird dann wird die lock datei freigegeben und nach dem start auch wieder von iobroker gelockt.
      fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/iobroker-data$ ls -l
      insgesamt 5036
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  4. Mär 22:29 backitup
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  5. Mär 20:34 backup-objects
      drwxrwxr-x+ 5 iobroker iobroker    4096  4. Mär 22:28 files
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker    7457  4. Mär 22:28 iobroker.json
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3  5. Mär 22:06 notifications.json
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 4591477  5. Mär 22:08 objects.jsonl
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  5. Mär 22:08 objects.jsonl.lock
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  530055  5. Mär 22:08 states.jsonl
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  5. Mär 22:08 states.jsonl.lock
      fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/iobroker-data$ iob stop
      insgesamt 5032
      -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker       3  5. Mär 22:09 notifications.json
      -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  535575  5. Mär 22:09 states.jsonl
      fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/iobroker-data$ iob start
      insgesamt 5040
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  5. Mär 22:09 objects.jsonl.lock
      drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker    4096  5. Mär 22:09 states.jsonl.lock
      Plex-Server und mosquitto scheinen den Port 9001 nicht zu benutzen. Jemand einen Hinweis, Tipp oder schubser in die richtige Richtung ?
        Thomas Braun Most Active @Fierce last edited by
        @fierce
        Gib mal die Langfassung vom 'iob diag' zum Besten.
          @fierce
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          Und was versprichst du dir von dem Kernel?
            Fierce @Thomas Braun last edited by Fierce
            @thomas-braun said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
            @fierce
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: desktop 🖥️
                      Kernel: Linux 6.7.7-x64v4-xanmod1
             Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
              Hardware Model: NUC11PAHi5
            model name      : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-1135G7 @ 2.40GHz
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             19:34:26 up 20:31,  2 users,  load average: 2.21, 2.38, 2.46
            CPU threads: 8
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-03-06 19:34:26 CET
                       Universal time: Wed 2024-03-06 18:34:26 UTC
                             RTC time: Wed 2024-03-06 18:34:26
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            fierce
            /home/fierce
            fierce cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             33G        1.0G         30G        1.8M        1.7G         32G
            Swap:           1.0G          0B        1.0G
            Total:           34G        1.0G         32G
                    31752 M total memory
                      995 M used memory
                      527 M active memory
                     1272 M inactive memory
                    29560 M free memory
                      275 M buffer memory
                     1352 M swap cache
                      976 M total swap
                        0 M used swap
                      976 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT           LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * mnt-plex.mount loaded failed failed /mnt/plex
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     3.2G  1.2M  3.1G   1% /run
            /dev/nvme0n1p2 ext4      937G   11G  879G   2% /
            tmpfs          tmpfs      16G  4.0K   16G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            efivarfs       efivarfs  192K  111K   77K  59% /sys/firmware/efi/efivars
            /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  5.9M  506M   2% /boot/efi
            tmpfs          tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
            TARGET      SOURCE         FSTYPE OPTIONS
            /           /dev/nvme0n1p2 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            `-/boot/efi /dev/nvme0n1p1 vfat   rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            6.4G    /var/
            4.7G    /var/lib
            4.5G    /var/lib/plexmediaserver/Library/Application Support/Plex Media Server
            Archived and active journals take up 30.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            2.9M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            111M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            71M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
            USB-Devices by-id:
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
            /usr/bin/node           v18.19.0
            /usr/bin/npm            10.2.3
            /usr/bin/npx            10.2.3
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
                 18.19.1-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                    500 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.13.16
            javascript:     7.8.0
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Fierce-Server                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Fierce-Server                            -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
            Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
            Objects and States
            Objects:        147
            States:         105
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:2 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
            Hit:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 http://deb.xanmod.org releases InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37714      20404/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40620      20404/iobroker.js-c
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5228       1/init
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4495       622/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      104        10743      599/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      999        4524       756/Plex Tuner Serv
            tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      999        7568       581/Plex Media Serv
            tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      104        10748      599/mosquitto
            tcp        0      0 127.0.0.1:37419         0.0.0.0:*               LISTEN      999        9653       703/Plex Plug-in [c
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2094       1/init
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          7547       623/apache2
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4497       622/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      104        10744      599/mosquitto
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       40656      20423/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      104        10749      599/mosquitto
            tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      999        7566       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:44371    0.0.0.0:*                           999        7622       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:47242    0.0.0.0:*                           999        7626       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           999        8523       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           999        8524       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           999        7620       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           999        8522       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          2585       573/dhclient
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5229       1/init
            udp        0      0 127.0.0.1:49402         0.0.0.0:*                           999        7621       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           999        7625       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 127.0.0.1:54911         0.0.0.0:*                           999        7623       581/Plex Media Serv
            udp        0      0 192.168.178.64:39558    0.0.0.0:*                           999        7624       581/Plex Media Serv
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8221       1/init
            2024-03-06 19:30:30.431  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
            2024-03-06 19:30:30.433  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
            2024-03-06 19:30:30.482  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
            2024-03-06 19:30:30.486  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 20423
            2024-03-06 19:30:30.527  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
            2024-03-06 19:30:30.528  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
            2024-03-06 19:30:30.529  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
            2024-03-06 19:30:30.530  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
            2024-03-06 19:30:30.530  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
            2024-03-06 19:30:30.870  - info: admin.0 (20423) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            2024-03-06 19:30:30.877  - info: admin.0 (20423) requesting all objects
            2024-03-06 19:30:30.983  - info: admin.0 (20423) received all objects
            2024-03-06 19:30:31.042  - info: admin.0 (20423) socket.io server listening on port 8081
            2024-03-06 19:30:31.043  - info: admin.0 (20423) http server listening on port 8081
            2024-03-06 19:30:31.043  - info: admin.0 (20423) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
            2024-03-06 19:30:32.312  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
            2024-03-06 19:30:32.313  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
            2024-03-06 19:30:32.313  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.0
            2024-03-06 19:30:32.314  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
            2024-03-06 19:30:34.377  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
            2024-03-06 19:30:34.439  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 20450
            2024-03-06 19:30:34.755  - info: backitup.0 (20450) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            2024-03-06 19:30:34.766  - info: backitup.0 (20450) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
            2024-03-06 19:30:38.438  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 20477
            2024-03-06 19:30:38.783  - info: discovery.0 (20477) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.19
            @fierce
            Der Kernel ist Empfehlung aus der Plex Comunity. Soll fürs Medienstreaming Vorteile habe 🤷‍♂️
            fierce@Fierce-Server:~$ sudo systemctl set-default multi-user.target
            Created symlink /etc/systemd/system/default.target → /lib/systemd/system/multi-user.target.
            Fehler im Log-File bleibt bestehen und WebGUI weiterhin nicht aufrufbar...
            fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ iob restart
              @fierce
              sudo usermod -a -G adm fierce
              sudo apt update
              iob stop
              sudo apt full-upgrade
              fierce einmal aus und wieder einloggen.
              Ansonsten schaut das eigentlich okay aus.
                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ sudo usermod -a -G adm fierce
                [sudo] Passwort für fierce:
                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ sudo apt update
                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                OK:2 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                OK:3 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm InRelease
                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                OK:6 http://deb.xanmod.org releases InRelease
                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ iob stop
                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ sudo apt full-upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                  nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                Es müssen noch 0 B von 29,8 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 54,3 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                Changelogs werden gelesen... Fertig
                (Lese Datenbank ... 109430 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_amd64.deb ...
                Detected old npm client, removing...
                Entpacken von nodejs (18.19.1-1nodesource1) über (18.19.0-1nodesource1) ...
                nodejs (18.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker$ sudo systemctl reboot
                Leider immernoch das gleiche Fehlerbild. Die WebGUI ist einfach nicht aufrufbar...
                  Fierce @Fierce last edited by Fierce
                  Noch irgendjemand eine Idee wo man schauen oder was man prüfen könnte ? Den einzigen Fehler den ich gefunden habe ist der folgende aber ich kann nicht einschätzen ob der wirklich dafür verantwortlich ist das die WebGUI nicht aufrufbar ist...
                  2024-03-07 21:53:02.596  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                  2024-03-07 21:53:02.598  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                  2024-03-07 21:53:04.661  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                  scheinbar wird aber auf den Ports gelauscht
                  fierce@Fierce-Server:~$ sudo netstat -tulnp
                  Aktive Internetverbindungen (Nur Server)
                  Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:39819         0.0.0.0:*               LISTEN      703/Plex Plug-in [c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      555/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      596/mosquitto
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32600         0.0.0.0:*               LISTEN      760/Plex Tuner Serv
                  tcp        0      0 127.0.0.1:32401         0.0.0.0:*               LISTEN      576/Plex Media Serv
                  tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      604/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      623/apache2
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1/init
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      731/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8883                 :::*                    LISTEN      596/mosquitto
                  tcp6       0      0 :::32400                :::*                    LISTEN      576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:43086    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32410           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32412           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32413           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:32414           0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           611/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1/init
                  udp        0      0 127.0.0.1:34595         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:34690    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 192.168.178.64:35225    0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp        0      0 127.0.0.1:56280         0.0.0.0:*                           576/Plex Media Serv
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                1/init
                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Fierce last edited by
                    @apollon77
                    Hast du da eine Idee?
                    • apollon77
                      apollon77 last edited by
                      Naja im ersten schritt ,al das echte Logfile ansehen und nicht während ein ioBroker läuft noch versuchen einen zweiten zu starten. Das KANN nur schieff gehen. 🙂
                      Ein "iobroker restart" bewirkt das der iobroker systemd servcei restartet und damit läuft ein ioBroker doch schon. Dann nochmal einen Starten gibt erwartungsgemäss den DB Lock Fehler.
                      Also ... was steht denn so im Logfile unter /opt/iobroker/log/... ?
                        Fierce @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Hatte schon mehrfach gestoppt und gestartet bzw. den rechner neugestartet. Aufgrund meiner ratlosigkeit hatte ich mich auf den Fehler konzentriert.
                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ ls -l
                        insgesamt 24
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1451  5. Mär 21:13 iobroker.2024-03-04.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5056  6. Mär 19:30 iobroker.2024-03-05.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1909  7. Mär 19:24 iobroker.2024-03-06.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 1661  7. Mär 21:53 iobroker.2024-03-07.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  7. Mär 19:24 iobroker-audit.json
                        lrwxrwxrwx  1 fierce   fierce     23  7. Mär 21:53 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-07.log
                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-07.log
                        2024-03-07 19:24:34.759  - info: admin.0 (731) Request actual repository...
                        2024-03-07 19:24:34.832  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-03-07 19:24:37.050  - info: admin.0 (731) Repository received successfully.
                        2024-03-07 21:52:54.004  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-03-07 21:52:54.005  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-07 21:52:54.005  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                        2024-03-07 21:52:54.006  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                        2024-03-07 21:52:56.068  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob stop
                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ iob start
                        insgesamt 32
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker  493  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-07.log.gz
                        -rw-rw-r--+ 1 iobroker iobroker 5738  8. Mär 14:16 iobroker.2024-03-08.log
                        -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1001  8. Mär 14:16 iobroker-audit.json
                        lrwxrwxrwx  1 iobroker iobroker   23  8. Mär 14:16 iobroker.current.log -> iobroker.2024-03-08.log
                        fierce@Fierce-Server:/opt/iobroker/log$ cat iobroker.2024-03-08.log
                        2024-03-08 14:16:27.813  - info: host.Fierce-Server received SIGTERM
                        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                        2024-03-08 14:16:27.815  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                        2024-03-08 14:16:27.813  - info: admin.0 (731) terminating http server on port 8081
                        2024-03-08 14:16:27.813  - info: backitup.0 (838) cleaned everything up...
                        2024-03-08 14:16:27.817  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                        2024-03-08 14:16:27.817  - info: admin.0 (731) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: admin.0 (731) terminating
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) terminating
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: backitup.0 (838) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: admin.0 (731) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-08 14:16:27.818  - info: discovery.0 (900) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-03-08 14:16:27.821  - info: discovery.0 (900) terminating
                        2024-03-08 14:16:27.821  - info: discovery.0 (900) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        2024-03-08 14:16:27.859  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                        2024-03-08 14:16:27.859  - info: host.Fierce-Server stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                        2024-03-08 14:16:28.315  - info: discovery.0 (900) terminating
                        2024-03-08 14:16:28.319  - info: admin.0 (731) terminating
                        2024-03-08 14:16:28.319  - info: backitup.0 (838) terminating
                        2024-03-08 14:16:28.332  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-08 14:16:28.333  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-08 14:16:28.377  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2024-03-08 14:16:28.377  - info: host.Fierce-Server All instances are stopped.
                        2024-03-08 14:16:28.463  - info: host.Fierce-Server terminated
                        2024-03-08 14:16:45.183  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                        2024-03-08 14:16:45.185  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                        2024-03-08 14:16:45.509  - info: host.Fierce-Server connected to Objects and States
                        2024-03-08 14:16:45.514  - info: host.Fierce-Server added notifications configuration of host
                        2024-03-08 14:16:45.660  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeCurrent"
                        2024-03-08 14:16:45.660  - info: host.Fierce-Server 3 instances found
                        2024-03-08 14:16:45.662  - info: host.Fierce-Server starting 3 instances
                        2024-03-08 14:16:45.710  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewest"
                        2024-03-08 14:16:45.714  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 7346
                        2024-03-08 14:16:45.755  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.nodeNewestNext"
                        2024-03-08 14:16:45.756  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmCurrent"
                        2024-03-08 14:16:45.757  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewest"
                        2024-03-08 14:16:45.758  - info: host.Fierce-Server Delete state "system.host.Fierce-Server.versions.npmNewestNext"
                        2024-03-08 14:16:45.758  - info: host.Fierce-Server Some obsolete host states deleted.
                        2024-03-08 14:16:46.105  - info: admin.0 (7346) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-08 14:16:46.112  - info: admin.0 (7346) requesting all objects
                        2024-03-08 14:16:46.215  - info: admin.0 (7346) received all objects
                        2024-03-08 14:16:46.257  - info: admin.0 (7346) Request actual repository...
                        2024-03-08 14:16:46.263  - info: admin.0 (7346) socket.io server listening on port 8081
                        2024-03-08 14:16:46.263  - info: admin.0 (7346) http server listening on port 8081
                        2024-03-08 14:16:46.264  - info: admin.0 (7346) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2024-03-08 14:16:46.324  - info: host.Fierce-Server Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-03-08 14:16:48.765  - info: admin.0 (7346) Repository received successfully.
                        2024-03-08 14:16:49.670  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.backitup.0 started with pid 7373
                        2024-03-08 14:16:49.987  - info: backitup.0 (7373) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        2024-03-08 14:16:50.018  - info: backitup.0 (7373) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2024-03-08 14:16:53.669  - info: host.Fierce-Server instance system.adapter.discovery.0 started with pid 7389
                        2024-03-08 14:16:54.011  - info: discovery.0 (7389) starting. Version 4.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                        in dem log zeigt er kein fehler mehr, beim "node" aber schon
                        2024-03-08 14:23:10.139  - info: host.Fierce-Server iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server hostname: Fierce-Server, node: v18.19.1
                        2024-03-08 14:23:10.141  - info: host.Fierce-Server ip addresses: 192.168.178.64 2003:fc:570d:3100:7eb5:66ff:fee9:f6b fe80::7eb5:66ff:fee9:f6b
                        2024-03-08 14:23:12.204  - error: host.Fierce-Server-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                        WebGUI weiterhin nicht erreichbar (Zeitüberschreitung)
                        • mcm1957
                          @fierce
                          Na ja node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs startet ja eine neue, zweite Instanz des js-controllers. Da ist es eigentlich klar, dass ein Locking Fehler auftreten muss.
                          node ... ist KEIN Instrument um sich logs anzusehen falls das der Irrtum ist.
                          mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @mcm1957 last edited by
                            Da du eine Zeitüberschreitung bekommst:
                            Bist du sicher, dass dein ioBroker Rechner von jenem Rechner auf dem der Browser läuft erreichbar ist?
                            Ich nehme mal an, der Browser läuft auf einem Windows PC.
                            • Funktioniert ein ping vom Windows PC auf den ioBroker NUC?
                            • Steigst du via ssh von deinem Windows PC auf die Commandline des NUC ein oder loggst du dich am NUC mittels lokalem Keyboard + Bildschirm ein?
                            • Hast du irgendwo im LAN ein Firewall die die Verbindung blockieren könnte?
                              Fierce @mcm1957 last edited by Fierce
                              @mcm57 sagte in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                              @fierce
                              Danke für die Erläuterung das macht etwas klarer was ich da eigentlich gemacht habe 😌
                              Der Rechner ist ein Intel NUC 11, auf dem läuft auch mein Plex-Server (Medien-Server). Der Plex Server ist von mehreren Geräte im LAN aus erreichbar und ja ich gehe von dem gleichen Rechner mit ssh auf den NUC mit dem ich auch versuche den ioBroker im Browser (http://192.168.178.64:8081) aufzurufen. Ich hab verschiedene Browser und den Aufruf von diesem Rechner als auch vom Smartphone versucht. Ping ist erfolgreich, eine Firewall im LAN selber hab ich nicht.
                              C:\Users\Fierce>ping 192.168.178.64
                              Ping wird ausgeführt für 192.168.178.64 mit 32 Bytes Daten:
                              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=64
                              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=64
                              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=49ms TTL=64
                              Antwort von 192.168.178.64: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=64
                              Ping-Statistik für 192.168.178.64:
                                  Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                  (0% Verlust),
                              Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                  Minimum = 16ms, Maximum = 94ms, Mittelwert = 59ms
                              C:\Users\Fierce>
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Fierce last edited by mcm1957
                                @fierce
                                Ein reiner "versuchs mas halt" Versuch 🙂
                                Am nuc hast du ja keinen Browser (mangel UI, ok soweit).
                                Versuch mal mit curl localhost:8081 abzurufen und schau ob / was passiert.
                                Und auch curl 192.168.178.64:8081 vom Windows PC aus sollte gehen.
                                Ich hab im Moment keine Idee ob der Webserver des Admin nicht mag oder du den Rechner doch nicht erreichst - warum auch immer.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @mcm1957 last edited by mcm1957
                                  Moment mal
                                  Was mir grad auffällt:
                                  Auf Port 8081 wird nur mittel :::8081 gelauscht. Bin nicht 100% sicher, aber das sieht nach nur IPv6 aus.
                                  Hab aber keine Ahnung ob man dem Admin irgendwie sagen kann schau nur auf IPv6 ...
                                  IPv4 hast du ja hoffentlich nicht urgendwie auf Linux Ebene beschränkt / deaktiviert.
                                  • mcm1957
                                    Kann es sein, dass du da ev. IPv6 ausgewählt hast?
                                    Frag mich aber nicht wie man das ändern kann wenn man keine Zugriff via GUI mehr hat 😞
                                    • mcm1957
                                      Ev. versuch den Rechner mal auf seine IPv6 Addresse anzusprechen.
                                      Oder richte testweise mal eine zweite Admin Instanz ein
                                      • apollon77
                                        mach doch mal folgendes
                                        1.) iob stop
                                        2.) lösche mal das Logfile (nicht das "current" sondern das mit Datum von heute)
                                        3.) iob start
                                        Dann warten ... dann logfile bitte mal vollständig posten. ... und bitte keine parallelen Versuche an der CLI
                                        • mcm1957
                                          @fierce said in frische IOB Installation - WebGUI nicht erreichbar:
                                          @apollon77
                                          Das sieht für mich so aus als würe admin NUR auf IPv6 lauschen - warum auch immer.
                                          Daher die Bitte den Rechner durch mal mittels IPv6 anzurufen ...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                            ja, aber das würde das jsonl lock nicht erklären, oder?
                                            debian 12 webgui
                                            910
