    4. Fehler Backitup Grafana
    • G
      Gr33n93 last edited by
      Re: backitup Fehlermeldung
      Ist das Problem jetzt gelöst?
      Ich hätte da etwas in eine ähnliche Richtung, bei dem ich nicht so richtig weiß, wo ich anfangen soll.
      Die Adapter und auch das System sind aktuell.
      Grafana läuft im selben System wie auch der Iobroker.
      Einstellungen und Token wurden geprüft und sind Inordnung.
      Grafana ist in der Version 10.3.3 Installiert.
      Die Info, was beim Backup als Fehlermeldung kommt, poste ich unten, so wie auch die Daten aus iob diag.
      Meldung beim Backup:
      [DEBUG] [grafana] - Start Grafana Backup ...
      [DEBUG] [grafana] - Created grafana_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboard directory
      [DEBUG] [grafana] - Created dashboards_manually_restore directory
      [DEBUG] [grafana] - Created datasource directory
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana request ...
      [DEBUG] [grafana] - Grafana is available ... Status: 200
      [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 2whnPxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: hausuebersicht
      [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard backup: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'data')
      [DEBUG] [grafana] - start Grafana backup compress ...
      [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard dmyOsxTVk backup: AxiosError: Request failed with status code 500
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: uebersicht-pv-und-speicher
      [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard 6kLOBxoVz backup: AxiosError: Request failed with status code 500
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: fahrzeuguebersicht
      [ERROR] [grafana] - Error on Grafana Dashoard ccc3fedf-8c08-4cf4-84e5-776e342bef59 backup: AxiosError: Request failed with status code 500
      [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: volleinspeiseanlage
      [DEBUG] [grafana] - Try deleting the Grafana tmp directory: "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp"
      [DEBUG] [grafana] - Grafana tmp directory "/opt/iobroker/backups/grafana_tmp" successfully deleted
      [ERROR] [grafana] - cannot found Grafana Backup files
      [DEBUG] [grafana] - done
      Info iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm
        Virtualization: kvm
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 5.15.0-97-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      model name      : Common KVM processor
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       09:15:49 up  1:14,  2 users,  load average: 0.56, 0.49, 0.67
      CPU threads: 16
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Wed 2024-03-06 09:15:49 CET
                 Universal time: Wed 2024-03-06 08:15:49 UTC
                       RTC time: Wed 2024-03-06 08:15:48
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      nils
      /home/nils
      nils adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            9.9G        3.8G        1.4G         13M        4.7G        5.9G
      Swap:           2.9G          0B        2.9G
      Total:           12G        3.8G        4.3G
               9940 M total memory
               3823 M used memory
               1268 M active memory
               6611 M inactive memory
               1440 M free memory
                194 M buffer memory
               4482 M swap cache
               2906 M total swap
                  0 M used swap
               2906 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      tmpfs                             tmpfs  995M  1.2M  993M   1% /run
      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4   106G   27G   75G  27% /
      tmpfs                             tmpfs  4.9G  1.1M  4.9G   1% /dev/shm
      tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      /dev/sda2                         ext4   2.0G  253M  1.6G  14% /boot
      tmpfs                             tmpfs  995M  4.0K  995M   1% /run/user/1000
      [Wed Mar  6 08:00:51 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Wed Mar  6 08:00:52 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Wed Mar  6 08:00:55 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      TARGET              SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
      /                   /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
      |-/snap/core20/2105 /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/core20/2182 /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/23991   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/lxd/24061   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/snap/snapd/20671 /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      |-/boot             /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
      `-/snap/snapd/21184 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
      /var:
      8.5G    /var/
      5.2G    /var/lib
      4.3G    /var/lib/influxdb
      4.2G    /var/lib/influxdb/data
      3.6G    /var/lib/influxdb/data/Pi Ueberwachung/autogen
      Archived and active journals take up 1.8G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      6.3G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      641M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      492M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0-1nodesource1 500
           18.18.2-1nodesource1 500
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3.4 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
           12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
              500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.daikin.0                 : daikin                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.4                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.211
        system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.plenticore.1             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
      + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "b-control-em" : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "bosesoundtouch": 0.10.3  , installed 0.10.3
      Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.14  , installed 1.4.14
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.3  , installed 2.12.3
      Adapter    "hid-community": 0.3.0    , installed 0.3.0
      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mclighting"   : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
      Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "mqtt-client"  : 1.7.0    , installed 1.7.0
      Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
      Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
      Adapter    "operating-hours": 1.0.6  , installed 1.0.6
      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "renault"      : 0.0.15   , installed 0.0.21
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
      Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
      Adapter    "withings"     : 0.0.13   , installed 0.0.13
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
      Objects and States
      Objects:        21323
      States:         20289
      Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:3 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Hit:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
      Hit:5 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:7 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
      Hit:8 https://apt.postgresql.org/pub/repos/apt jammy-pgdg InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105138     5456/io.mqtt.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105139     5456/io.mqtt.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       106050     5409/io.shelly.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       108751     5501/io.mqtt.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102246     5208/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       102239     5208/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21580      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          21947      761/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 192.168.178.211:1880    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       105036     5321/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      101        14785      695/systemd-resolve
      tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      117        24247      814/postgres
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      997        26638      746/influxd
      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       112761     5736/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       111062     5736/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       112763     5736/go2rtc_linux_a
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14558      1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          21949      761/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        23099      1033/grafana
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      997        21029      746/influxd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       104221     5226/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       107398     5643/io.web.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       110194     5759/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       105094     5394/io.shelly.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       105160     5471/io.tuya.0
      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       105161     5471/io.tuya.0
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           101        14784      695/systemd-resolve
      udp        0      0 192.168.178.211:68      0.0.0.0:*                           100        21910      693/systemd-network
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          20689      1/init
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          21581      1/init
      2024-03-06 09:10:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:11:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:11:39.403  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:11:43.850  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:12:09.404  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:12:39.402  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:12:43.891  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:13:09.423  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:13:27.319  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0xa4c138fe2a71004a TS0503B after 4 ping attempts
      2024-03-06 09:13:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:13:41.002  - warn: zigbee.0 (5424) DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00158d0005826f99 371000002 after 4 ping attempts
      2024-03-06 09:13:43.855  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:14:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:14:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:14:43.862  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:15:00.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6774
      2024-03-06 09:15:00.626  - info: daswetter.0 (6774) starting. Version 3.1.13 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-06 09:15:04.895  - info: daswetter.0 (6774) still wrong data structure from server received! repaired...
      2024-03-06 09:15:06.115  - info: daswetter.0 (6774) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
      2024-03-06 09:15:06.620  - info: daswetter.0 (6774) cleaned everything up...
      2024-03-06 09:15:06.628  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2024-03-06 09:15:09.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:15:39.424  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      2024-03-06 09:15:43.935  - info: roborock.0 (5704) State value to set for "roborock.0.Devices.7kzxryUsjL884nt4sZIv6E.deviceStatus.last_clean_t" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-06 09:16:09.425  - info: influxdb.0 (5276) No Data
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active last edited by
        @gr33n93
        Hast du in der Backitup Konfiguration "admin" als Grafana User eingegeben?
        • G
          Gr33n93 @Marc Berg last edited by
          @marc-berg
          Nein, ich habe nur einen Admin Nutzer mit einem anderen Namen als Admin und dieser ist auch eingetragen. Wenn ich Admin als Nutzer eingebe, bekomme ich die Fehlermeldung 401 was bedeutet das die Anfrage unautorisiert ist.
          Marc Berg simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Gr33n93 last edited by Marc Berg
            @gr33n93
            Und der andere User + der Serviceaccount hat die vollen Rechte?
            Gibt es mehrere Organisations in Grafana?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Gr33n93 last edited by
              @gr33n93 https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch#grafana-backup
              • G
                Gr33n93 @Marc Berg last edited by Gr33n93
                @marc-berg
                Richtig.
                Nein, es gibt nur eine Organisation.
                • G
                  Gr33n93 @simatec last edited by
                  @simatec
                  Das habe ich mir schon vor dem Post durchgelesen und ist so wie dort beschrieben erledigt.
                  Die Fehlermeldung bleibt.
                  • Marc Berg
                    @gr33n93
                    Mich irritieren die kryptischen Dashboard-Namen. Hast du mal ein Backup zurückgespielt?
                    Als letzter Schritt hilft wahrscheinlich, mal komplett neu anzufangen. Die bestehenden Dashboards per JSON exportieren und auf einer frischen Installation wieder zu importieren.
                    • G
                      @marc-berg
                      Die Namen der Dashboards, werden von Grafana als uid ausgegeben.
                      Ich setze mal eben was auf und schau, ob es da dann funktioniert.
                      • simatec
                        @gr33n93 sagte in Fehler Backitup Grafana:
                        Naja nicht wirklich... Du benutzt nicht den User "Admin" und auch nicht den Servicetoken für den Admin User
                        G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          @simatec Ich sehe da kein Problem.
                          Ich erzeuge den Nutzer admin und richte diesen ein.
                          Anmerken möchte ich aber, das es nicht Sinn der Sache ist, einen admin Nutzer mit dem Namen admin am Leben halten zu müssen, nur um Back-ups zu erzeugen.
                          Ich teste und berichte.
                          • simatec
                            So ist es aber leider und genau aus diesem Grund habe ich es in der Anleitung erfasst.
                            Wenn du es aber so nicht umsetzen magst, dann wird das Backup halt nicht funktionieren...
                            Marc Berg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Fehler Backitup Grafana:
                              Ich weiß, dass das Nutzen des "Admin" Users schon oft bei der Fehlerbehebung geholfen hat, so ganz nachvollziehen kann ich es aber nicht. Bei mir läuft ein Grafana Backup (und Restore) auch mit einem Nutzer "backup" ohne Probleme.
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: checkmk
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: heizung
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wetter-temperaturen
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: elektro
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: wasserstande
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: gasverbrauch
                              [DEBUG] [grafana] - found Dashboard: waschmaschine
                              [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-13_10_28_backupiobroker.tar.gz
                              • G
                                Gr33n93 @simatec last edited by Gr33n93
                                @simatec
                                Ich kann es auch nicht nachvollziehen.
                                Ich habe nun Folgendes gemacht.
                                In Grafana nutzer wieder in admin umbenannt, dann getestet und festgestellt, dass der Fehler identisch ist.
                                Dann noch das Servicekonto auch mit dem Namen admin erstellt, dann getestet und es geht tatsächlich.
                                [DEBUG] [grafana] - Backup created: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_03_06-14_47_40_Sicheung_IOBroker_und_Verbindungen_backupiobroker.tar.gz
                                Auch die UID wird nicht mehr angezeigt.
                                Mir wäre es viel lieber, den Namen admin komplett als Zugang in jedem System zu entfernen. Na ja, evtl kann man da ja eine Überarbeitung anregen.
                                Fazit: man halte sich an die Anleitung.
                                Nachtrag: Leider war die Funktion nur von kurzer Dauer. 2-mal hat es funktioniert und nun ist der bekannte Fehler wieder da.
                                Ich suche mal weiter. Was wir nun wissen, ist, dass es nicht an dem Namen Admin liegt.
                                Nachtrag: Wenn Grafana 10.4 auf einem externen Gerät läuft, ist das Back-up egal ob admin oder nicht kein Problem.
                                Wenn jemand eine Idee hat warum dies so ist, immer her damit
                                • simatec
                                  @gr33n93 Es hat nichts mit dem Namen "Admin" zu tun, sondern mit den Rechten innerhalb von Grafana.
                                  Da kann Backitup nichts machen. Zugriff auf die API von Grafana braucht es halt für das backup. Und die hat der Admin.
                                  Nur weil du einen User in "admin" umbenennst, hat er noch lange nicht die Rechte des Admins.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg Ich denke der Restore wird somit aber ein Problem... Glaub zum schreiben der API muss es der Admin sein.
                                    Steht in aber in der Grafana API gut beschrieben.
                                    • Marc Berg
                                      Nein.
                                      @marc-berg sagte in Fehler Backitup Grafana:
                                      • simatec
                                        @marc-berg Welche Grafana Version läuft aktuell bei dir?
                                        • Marc Berg
                                          10.3.3 und (gerade mit einer lokalen Grafana-Installation getestet) 10.4
                                          • G
                                            @simatec
                                            Ich hätte es etwas besser erklären sollen, was ich meine mit der Benamung Admin.
                                            Immer wenn ich davon spreche, habe ich natürlich auch dem Nutzer admin die Adminrechte gegeben.
                                            Leider hat dies überhaupt keine Auswirkung auf das Backup. Es kann meiner Erfahrung nach jeder Nutzer mit Adminrechten ein Backup machen.
                                            6380
