    4. Einbindung von Geräten
    5. iobroker > Tasmota PulseTime command unknown
    • ZasHHHHH
      ZasHHHHH last edited by
      ich bin gerade dabei meinen ESP32 geflasht mit Tasmota in Betrieb zu nehmen.
      Ausgänge ansteuern etc funktioniert alles.
      Jetzt wollte ich gerne, wenn ich Ausgänge ansteuere eine Zeit mit senden, wie lange diese geschalten bleiben.
      Da in iobroker keine PulseTime Punkte vorhanden waren, habe ich in Tasmota Konsole zb. für Ausgang 6 den Befehl "pulsetime6 100" eingegeben. Danach tauche in iobroker auch ein Punkt "PulseTime6_Set und PulseTime6_Remaining auf. Der Wert ändert sich auch, wenn ich den in der Tasmota Console Werte eingebe.
      Das Problem jedoch ist wenn ich im iobroker den Wert von PulseTime6_Set ändere dann kommt in der Tasmota Console die Meldung "Command Unknown". Habe es auch versucht im Blockly Script über steuern den Wert zu senden, jedoch jedes mal die Meldung "Command Unknown".
      Was mache ich hier falsch ?
      Sowohl Google auch als hier im Forum konnte ich darauf keine Antwort finden.
      Wäre sehr Nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
      LG
      Sascha
      b329d6b66340ae828c0ccc69134d8dac.png 4c23885dfabbacdb12502879ea4d515e.png 871db17417e7e3483c1c149f924502d5.png 7f59c11872b08e6d44cf9f9b2e439d0b.png
      B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        berndsolar13 @ZasHHHHH last edited by
        @zashhhhh
        In meiner Pumpen Anleitung hab ich folgendes stehen
        PulseTime 220 | = Pumpe nach 2 min aus
        die Eingabe in der Konsole wäre dann
        PulseTime 220
        Ich hab das damals direkt über die Konsole einmalig eingegeben, und dann nie wieder geändert
        • MartinP
          MartinP @ZasHHHHH last edited by
          @zashhhhh said in iobroker > Tasmota PulseTime command unknown:
          LG
          Sascha
          • über welchend Adapter steuerst Du denn das Device? Sonoff oder mqtt?
          • Siehst Du denn den Datenpunkt "PulseTime6" überhaupt im Object-Tree?
          ZasHHHHH 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ZasHHHHH
            ZasHHHHH @MartinP last edited by ZasHHHHH
            @martinp habe dafür den Adapter Sonoff und wird über mqtt gesendet.
            Unter Objekt steht nicht PulseTime6 sondern nur PulseTime6_Set, nachdem ich in der Tasmota Console PulseTime6 eingegeben habe.
