Pullen mehrerer DP aus history via Javascript
 ich brauch mal n Schubs in die richtige Richtung, hab mich gestern Nacht festgefahren.Ich möchte diverse Energie DP tabellarisch darstellen. Ich rufe das so aus dem History Adapter ab: sendTo('history.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.Verbrauch.pv_daily', options: { start: end - (3600 * 1000 * 24 * 7), //7 Tage hier eine variable einbauen aus Datenpunkt nach gewählter länge end: end, aggregate: 'onchange' } }, function (result) { for (var j = 0; j < result.result.length; j++) { const dateObj = new Date(result.result[j].ts); const month = dateObj.getUTCMonth() + 1; // months from 1-12 const day = dateObj.getUTCDate(); const year = dateObj.getUTCFullYear(); const newDate = year + "-" + month + "-" + day; date = newDate; data = result.result[j].val; } });Das würde ich jetzt gerne in einer For schleife für x DP nacheinander aufrufen. for (var i = 0; i < ArrayOfSensors.length; i += 2) { //log(i); sendTo('history.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.Verbrauch.' + ArrayOfSensors[i] + '_daily', options: { start: end - (3600 * 1000 * 24 * 7), //7 Tage hier eine variable einbauen aus DAtenpunkt nach gewählter länge end: end, aggregate: 'onchange' } }, function (result) { for (var j = 0; j < result.result.length; j++) { const dateObj = new Date(result.result[j].ts); const month = dateObj.getUTCMonth() + 1; // months from 1-12 const day = dateObj.getUTCDate(); const year = dateObj.getUTCFullYear(); const newDate = year + "-" + month + "-" + day; date = newDate; data = result.result[j].val; matrix[i][j] = data; } }); }Leider kommt die Antwort asynchron so, dass ich jedes mal die vorherige Frage überschreibe und nicht das bekomme was ich will. Wie sorge ich dafür, dass er nacheinander die Antworten bekommt und erst nach erhalt der vorherigen Daten den nächsten DP abfragt?
 mit nem Timeout geht es nicht...Besten Dank schonmal
 Nils
 @jmeister79 Da ich gestern praktisch die gleiche Frage beantwortet habe, verweise ich einfach mal darauf: https://forum.iobroker.net/topic/73260/gültigkeitsbereich-variablen/
 1000 Dank.
 das klappt auf den ersten blick auch.
 Wobei ich ein Problem hab.Wenn ich mir bei der Rückgabe den Rückgabe Array ansehe bekomme ich für jeden DP auch einen anderen werte Array.
 Schaue ich mir am Ende die Matrix an, ist jede Zeile gleich. Und zwar die letzte wird immer wiederholt.var ArrayOfSensors = [ "Stromzaehler", "kWh", "Verbraucher", "kWh", "Einspeisung", "kWh", "Entfeuchter", "kWh", "Photovoltaik", "kWh", "Fronius", "Wh", "Wallbox", "kWh", "Trockner", "Wh", "Waschmaschine", "Wh" ]; var date = "leer" var data = "leer" var line = "leer" var content = "" var end = Date.now(); var matri3x = [0, 1]; var matrix = [[0, 0], [0, 0]]; createState("javascript.0.Helper.EnergyWidget", 'leer', { type: 'string', name: 'Energie Bilanz Widget', unit: '' }); matrix[1][3] = "horst"; async function start(i) { return new Promise(resolve => { sendTo('history.0', 'getHistory', { id: 'javascript.0.Verbrauch.' + ArrayOfSensors[i] + '_daily', options: { start: end - (3600 * 1000 * 24 * 7), //7 Tage hier eine variable einbauen aus DAtenpunkt nach gewählter länge end: end, aggregate: 'onchange' } }, function (result) { for (var j = 0; j < result.result.length; j++) { const dateObj = new Date(result.result[j].ts); const month = dateObj.getUTCMonth() + 1; // months from 1-12 const day = dateObj.getUTCDate(); const year = dateObj.getUTCFullYear(); const date = year + "-" + month + "-" + day; matrix[j] = result.result[j].val; } //log(i) // log(matrix) resolve(matrix) }); }); } var endmatrix = []; async function wrapper() { for (var i = 0; i < ArrayOfSensors.length; i += 2) { endmatrix[i/2] = await start(i); log(endmatrix[i/2]) } for (var i = 0; i < ArrayOfSensors.length; i += 2) { log(endmatrix[i/2]) } } wrapper();Logbuch 11:40:13.199 info javascript.0 (6543) Start javascript script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget 11:40:13.211 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 11:40:13.270 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 19.83, 9.17, 10.12, 8.05, 9.22, 10.08, 8.51 ] 11:40:13.322 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 21.21, 25.91, 29.86, 20.19, 23.98, 19.25, 12.32 ] 11:40:13.383 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 19.51, 2.97, 2.77, 3.35, 2.55, 3.32, 0.79 ] 11:40:13.423 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 11:40:13.463 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 20.88, 19.71, 22.51, 15.49, 17.31, 12.49, 4.6 ] 11:40:13.498 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 20.88, 19.74, 22.46, 15.56, 17.37, 11.54, 4.31 ] 11:40:13.534 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 13.35, 10.49, 13.35, 9.96, 12.22, 3.87, 0 ] 11:40:13.571 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 0, 4.26, 2.98, 0, 1.05, 1.31, 1.39 ] 11:40:13.609 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.612 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.612 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.613 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.613 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.614 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.615 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.615 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.616 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ] 11:40:13.616 info javascript.0 (6543) script.js.System_(Intern).EnergieBilanzWidget: [ null, 1.28, 1.93, 2.61, 0, 0.97, 1.9, 0.03 ]
 @jmeister79 Das ist ja auch ziemlich verwirrend umgesetzt. Du hast eine globale Variable matrix, welche ständig wieder verwendet wird. Wenn jetzt ein Ergebnis länger ist als ein anderes dann bleiben die übrigen Zeilen ja enthalten.
 @haus-automatisierung jap das wars.
 das was noch vom rumprobieren übrig.Hab es jetzt in der function deklariert
 @jmeister79 Generell würde ich da einiges ändern. Das Array und dann jede zweite Position nehmen ist ja ziemlich umständlich. const arrayOfSensors = [ { id: 'Stromzaehler', unit: 'kWh' }, { id: 'Verbraucher', unit: 'kWh' }, { id: 'Einspeisung', unit: 'kWh' }, { id: 'Entfeuchter', unit: 'kWh' }, { id: 'Photovoltaik', unit: 'kWh' }, { id: 'Fronius', unit: 'Wh' }, { id: 'Wallbox', unit: 'kWh' }, { id: 'Trockner', unit: 'Wh' }, { id: 'Waschmaschine', unit: 'Wh' } ]; createState("javascript.0.Helper.EnergyWidget", 'leer', { type: 'string', name: 'Energie Bilanz Widget' }); async function getValues(end, id) { return new Promise(resolve => { sendTo('history.0', 'getHistory', { id: `javascript.0.Verbrauch.${id}_daily`, options: { start: end - (3600 * 1000 * 24 * 7), //7 Tage hier eine variable einbauen aus DAtenpunkt nach gewählter länge end: end, aggregate: 'onchange' } }, (result) => { const matrix = []; for (let j = 0; j < result.result.length; j++) { // ??? const dateObj = new Date(result.result[j].ts); const month = dateObj.getUTCMonth() + 1; // months from 1-12 const day = dateObj.getUTCDate(); const year = dateObj.getUTCFullYear(); const date = year + "-" + month + "-" + day; matrix.push(result.result[j].val); } resolve(matrix); }); }); } async function run() { const endmatrix = []; const end = Date.now(); for (const row of arrayOfSensors) { endmatrix.push(await getValues(end, row.id)); } log(JSON.stringify(endmatrix)); } run();
 ja das ist natürlich sehr viel eleganter. danke dir.Ich hab dieses Prinzip damals aus unwissenheit begonnen und das nun überall so,
 ist natürlich auch mal zeit das aufzuräumen.
