    4. Microcontroller
    5. [ESPHome] welche Komponenten sind resourcenhungrig?
      WolfgangFB last edited by
      Ich habe versucht bei einem ESP8266 mit einem Bewegungsmelder ein paar Informationen (Zeitzpunkt letzte Bewegung Bewegung, Inaktiv seit... , Anzahl Bewegungen) direkt im ESP zu erfassen und in einem Textsensor auszugeben. Prinzipiell funktioniert das, aber das ganze scheint den ESP derart zu überlasten, dass er ständig abstürzt, neu bootet oder den Kontakt zum IO-Broker verliert.
      Gibt es irgendwelche Richtlinien, welche Komponenten besonders recourcenhungrig sind?
      Beim Compilieren wird mir gemeldet, dass sowohl RAM als auch Flash zu ca. 50% belegt sind.
      Die verwendeten Komponenten sind:
      -Webserver
      -MQTT
      -Globals
      -Text_sensor (template)
      -Sensor (gpio, adc, wifi_signal, uptime, template)
      -Binary_sensor (gpio)
      -Switch (gpio)
      -Time (sntp)
      Die Textsensoren werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
        arteck Developer Most Active @WolfgangFB last edited by
        @wolfgangfb und die yaml?
          @arteck
          Hier die yaml, sollte eigetnlich alle 10 Sekunden die aktuelle Zeit ausgeben, aktualisiert wird aber nur ca. 2-3 mal pro Minute, nach ein paar Minuten stürzt der ESP ab und bootet dann neu (zu sehen an der Laufzeit). Welche der Komponenten bringt den ESP so arg ins schwitzen?
          esphome:
            platform: ESP8266
            board: d1_mini
            project:
              version: "105"
            includes:
              - MyTime.h
              - Mini-Wekbank.h
            on_boot:
              - sensor.template.publish:
                  state: !lambda return id(D5Anzahl);
          # D4 LED
          # D5 Bewegung.Werkbank
          # 68:C6:3A:D4:5C:B6
          # Enable logging
          logger:
          # Enable Home Assistant API
          api:
          ota:
            password: "xxxxxxx"
          wifi:
            ssid: !secret wifi_ssid
            password: !secret wifi_password
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Mini-Wekbank"
              password: "xxxxx"
          captive_portal:
          mqtt:
            broker: 192.168.1.203
            on_connect:
              then:
              - text_sensor.template.publish:
                  state: "true"
            on_disconnect:
              then:
                  state: "false"
          globals:
            - id: Zeit
              type: std::string
            - id: D5InaktivSek
              type: int
              initial_value: '0'
              restore_value: yes
            - id: D5Anzahl
              type: int
              initial_value: '0'
              restore_value: yes
          text_sensor:
            - platform: template
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.IP"
              lambda: 'return {WiFi.localIP().toString().c_str()};'
              name: 105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.MQTT.Verbunden
              update_interval: never
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.HTML"
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Zeit"
          # D5 Bewegung
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Ausloesezeit"
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Inaktiv"
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.IP"
          sensor:
            - platform: adc
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Spannung"
              pin: VCC
              update_interval: 60s
            - platform: wifi_signal
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Signal"
            - platform: uptime
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Laufzeit"
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Anzahl"
              accuracy_decimals: 0
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Signal"
          binary_sensor:
            - platform: gpio
              name: "105 Raum.Hobby.Bewegung.Werkbank.Zustand"
              filters:
              - delayed_on_off: 100ms
              pin:
                number: D5
                mode:
                  INPUT
              on_press:
                then:
                - switch.turn_on: LED
                - lambda: id(D5Anzahl) += 1;
                - lambda: id(D5InaktivSek) = 0;
                    state: !lambda return id(Zeit).c_str();
                - mqtt.publish:
                    topic: "Bewegung.Last"
                    payload: !lambda return std::string("HobbyWerkbank ") + id(Zeit).c_str();
                - mqtt.publish:
                    topic: "Bewegung.Lastabs"
                    payload: !lambda return str_sprintf("%llu", id(MySntp).now().timestamp);
                    state: !lambda return MyTabelle();
              on_release:
                then:
          switch:
            - platform: gpio
              pin:
                number: GPIO02
                mode: OUTPUT
                inverted: true
              on_turn_on:
              - delay: 500ms
              - switch.turn_off: LED
              restore_mode: ALWAYS_OFF
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.LED"
            - platform: restart
              name: "105 Raum.Hobby.ESP.mini-werkbank.Neustart"
          time:
            - platform: sntp
              timezone: Europe/Berlin
              on_time:
                - seconds: /10
                  then:
                    - lambda: id(Zeit) = id(MySntp).now().strftime("%d.%m %H:%M:%S");
                    - lambda: |-
                        id(D5InaktivSek) += 10;
                        state: !lambda return MyTime(id(D5InaktivSek));
                - seconds: 0
                  minutes: 0
                  hours: 0
                  then:
                    - lambda: |-
                        id(D5Anzahl) = 0;
          MyTime.h sieht wie folgt aus:
          std::string MyTime(int secs){
            char Plural = ' ';
            if (secs > 60 * 60 * 24 *2 )
              Plural = 'e';
            if (secs < 60){
              return str_sprintf("%02.0f Sek", float(secs));
              } else
              if (secs < 60 * 60){
                return str_sprintf("%2.0f Min", abs(float(secs/60)));
                } else
                if (secs < 60 * 60 * 24){
                	return str_sprintf("%2.0f Std", abs(float(secs/(60 * 60))));
                	} else
                	return str_sprintf("%2.0f Tag%c", abs(float(secs/(60 * 60 * 24))), Plural);
          mini-werkbank.h wie folgt:
          std::string MyTabelle(){
              std::string CrLf = "\r\n";
              std::string Rot = " style=\"background-color: red; font-size: 12pt;\"";
              std::string Gruen = " style=\"background-color: #44ff44; font-size: 12pt;\"";
              std::string Start = "<table style=\"width: 450 + px; font-size: 10pt; border-collapse: collapse;\" border=\"0\">" + CrLf;
              std::string Tabelle = Start;
              std::string Style = id(MQTTVerbundenId).state == "true" ? Gruen:Rot;
              Tabelle = Tabelle + "<td><tr><td" + Style + ">Mini-Wekbank</td><td style=\"width: 180px; font-size: 8pt;\">"  + WiFi.localIP().toString().c_str() + "<br>" + WiFi.macAddress().c_str() +  "</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Signal: </td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(IDSignal).state) + " dBm</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Laufzeit: </td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(IDUptime).state) + " s</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Spannung: </td><td> "+ str_sprintf("%.2f", id(IDCore).state) + " V</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Zeit: </td><td> "+ id(Zeit) + "</td></tr>";
              Style = id(D5Bewegung).state == true ? Rot: "";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td" + Style + ">Werkbank</td><td> "+ str_sprintf("%.0f", id(D5AnzahlId).state) + "</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Werkbank</td><td> "+ id(D5InaktivZeitId).state + "</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td>Werkbank</td><td> "+ id(D5AusloesezeitID).state + "</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "<tr><td onclick=\"servConn.setState('alias.0.Raum.Hobby.mini-werkbank.ESP.Neustart', true);\">Neustart</td></tr>";
              Tabelle = Tabelle + "</table>";
              return Tabelle;
