    4. Einbindung von Geräten
    5. Modbus - Einbindung
    Modbus - Einbindung
    • MartinP
      MartinP last edited by
      Was ist eigentlich die üblichere Vorgehensweise, serielle Modbus-Geräte in den ioBroker einzubinden ...
      Ich habe hier noch eine Handvoll PZEM-004T liegen, die Modbus sprechen https://forum.iobroker.net/topic/71700/infos-neue-variante-netz-powermeter-pzem-004t-v3-1/1
      Ist da eher die Lösung über den Weg ....
      MODBUS Seriell->TCP-Konverter->Modbus-Adapter
      ... oder eher über ...
      MODBUS Seriell->ESP32/Tasmota->MQTT
      ... der einfachere Weg?
      https://tasmota.github.io/docs/PZEM-0XX/
        @martinp sagte in Modbus - Einbindung:
        der einfachere Weg?
        weder noch!
        RS485toUSB Konverter und Modbus Adapter
        • MartinP
          MartinP @Homoran last edited by
          @homoran Da braucht man dann aber ggfs einen Raspberry Pi ioBroker Slave, oder muss den Modbus quer durchs Haus verkabeln ...
          RS485 ist zwar Reichweitenmäßig durchaus gut, aber schon eine gewisse Mühsal. Kabel zu verlegen.
          Es gibt ein paar alte nicht mehr gebrauchte Festnetz-Telefonstrippen... vielleicht kann ich die reaktivieren ....
          Mal ein paar Gedanken machen. Die PZEM xxx scheinen auch nur TTL-Seriell zu haben, kein RS485...
            @martinp ok, da hast du Recht!
            hab sowieso für den Lesekopf einen Slave am Zählerschrank gehabt, da kamendann die Modbus Instanzen für die SDMxxx Zähler drauf.
            Inzwischen ist der iobroker Server nebenan im Netzwerkschrank, da werde ich demnächst die Instanzen umziehen.
