    4. javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%
      australien last edited by australien
      ich habe seit einer Woche nichts an meinen IOB gemacht, nur seit 2 Tagen wird der RAM Verbrauch beim Adapter bis zu 500MB und die CPU Last geht auf 100%. ---> System tod/überlastet
      Der Adapter startet auch in regelmäßigen, kurzen, Abständen immer wieder neu.
      Ich vermute mal, dass es mit dem update auf node.js 18.19.1 zu tun hat, vorher ging alles glatt.
      Das update dürfte mit einem normalen apt update && apt upgrade eingespielt geworden sein.
      Kann man das rückgängig machen?
      Das ganze lauft in einem Proxmox LXC Container.
      Das System ist update.
      Plattform: linux
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 2
      Geschwindigkeit: 2891 MHz
      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
      RAM: 5.9 GB
      System-Betriebszeit: 00:07:07
      Node.js: v18.19.1
      time: 1709903561872
      timeOffset: -60
      NPM: 10.2.4
      Adapter-Anzahl: 534
      Datenträgergröße: 7.8 GB
      Freier Festplattenspeicher: 3.3 GB
      Aktive Instanzen: 32
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:07:04
      aktiv:
      G haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • G
        guitardoc @australien last edited by
        Ich habe hier ein ähnliches Problem - konnte aber noch nicht einkreisen, woran es liegen könnte:
        Der ioBroker läuft auf einem Proxmox in einem LXC. Wenn ich den Container neu starte, dann beruhigt sich alles wieder... Bis zum nächsten mal in ein paar Tagen wo der NUC den "Staubsaugermodus" aktiviert...
        htop zeigt nach dem Neustart erstmal keine Auffälligkeiten - werde ich aber beobachten.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active last edited by
          @australien @guitardoc
          In der Regel läuft dann ein Script Amok.
          Um dem auf die Schliche zu kommen:
          50 % der Scripte stoppen und schauen, ob das Problem behoben ist.
          Wenn ja, dann die gestoppten Scripte nach und nach wieder in Betrieb nehmen und beobachten.
          Wenn nein, sollte der Fehler in den anderen 50 % stecken 😉
          Gute Kandidaten sind immer Scripte mit "Trigger in Trigger" oder mit Schleifen ohne saubere Abbruchbedingung.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @australien last edited by
            @australien Wieviele Objekte hat dein System? Welche Version des JavaScript-Adapters?
            • G
              guitardoc @Codierknecht last edited by guitardoc
              @codierknecht said in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
              Ich habe das eine Script, welches ich in letzter Zeit geschrieben habe, noch mal überprüft und nichts gefunden, was den Speicherüberlauf erklären würde. Aber ich habe in letzter Zeit eCharts gebaut, diese in separaten Fenstern anzeigen lassen und diese Fenster sind in meinem Browser permanent geöffnet. Kann es daran liegen? Werde den Adapter mal ausschalten, mal sehen was sich dann tut.
                Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
                @guitardoc sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                wäre dann wegen der Datenaufbereitung.
                Bei sehr vielen Datenpunkten, hochauflösende Datensammlu g, die aggregiert wird, wäre das durchaus möglich
                • G
                  guitardoc @Homoran last edited by
                  Ich habe jetzt mal spaßeshalber das System knappe 16 Stunden laufen lassen und die Werte aus htop wie folgt dokumentiert:
                  Danach hab ich den LXC neu gestartet und gewartet, bis alle Adapter gestartet sind.
                  • G
                    guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                    Hier sind die Werte aus htop ca. 10 Minuten nach dem Neustart (hab nur die mit dem meisten Speicher genommen):
                    • G
                      Nach dem Neustart ist der Speicherbedarf natürlich erheblich niedriger:
                      Aber auffallend ist auch, dass neben dem js-controller auch andere Adapter immer mehr Speicher allokieren und offensichtlich nicht wieder freigeben... Kann hier ein systematischer Fehler irgendwo vorliegen?
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name	: Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       09:11:38 up 16 min,  3 users,  load average: 0.25, 0.33, 0.42
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-03-22 09:11:38 CET
                                 Universal time: Fri 2024-03-22 08:11:38 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      mn
                      /home/mn
                      mn adm dialout sudo users iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: 	false
                      Desktop:
                      Terminal: 	tty
                      Boot Target: 	graphical.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.3G        2.2G        1.7G        139K        347M        2.0G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          4.8G        2.2G        2.2G
                               4096 M total memory
                               2141 M used memory
                               2160 M active memory
                                187 M inactive memory
                               1623 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                331 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4      7.8G  5.3G  2.1G  72% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      /dev/mapper/pve-root             ext4       94G  7.1G   83G   8% /dev/ttyACM0
                      udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs      13G  128K   13G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs                            tmpfs     6.3G     0  6.3G   0% /run/user/1001
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      TARGET         SOURCE                                                 FSTYPE OPTIONS
                      /              /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0                       ext4   rw,relatime,stripe=16
                      `-/dev/ttyACM0 /dev/mapper/pve-root[/var/lib/lxc/101/devices/ttyACM0] ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.3G	/var/
                      509M	/var/lib
                      430M	/var/cache
                      411M	/var/cache/apt
                      354M	/var/lib/mysql
                      Archived and active journals take up 327.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      252M	/opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      479M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                      329M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                      109M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      37M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2285504-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                      /usr/bin/node 		v18.19.1
                      /usr/bin/npm 		10.2.4
                      /usr/bin/npx 		10.2.4
                      /usr/bin/corepack 	0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.1-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                           18.19.0-1nodesource1 1001
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 	5.0.19
                      admin: 		6.13.16
                      javascript: 	7.8.0
                      Adapters from github: 	2
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.1         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shuttercontrol.2         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      stable        : https://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta          : https://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                      live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alarm"        : 3.6.0    , installed 3.6.0
                      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                      Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                      Adapter    "eusec"        : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                      Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
                      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                      Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                      Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Objects and States
                      Objects: 	14340
                      States: 	11247
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:43423         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184673136  804/io.yahka.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184662573  129/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184663574  129/iobroker.js-con
                      tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      105        184662398  202/mariadbd
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          184663385  388/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          184662057  1/init
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184664932  539/io.shelly.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665115  509/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184665116  509/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       184670878  721/go2rtc
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          184663386  388/master
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          184662059  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          184646599  1/init
                      tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       184670870  721/go2rtc
                      tcp6       0      0 :::39913                :::*                    LISTEN      1000       184673081  804/io.yahka.0
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       184663633  404/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       184669628  661/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       184674648  774/io.simple-api.0
                      tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       184670873  721/go2rtc
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          184662058  1/init
                      udp        0      0 0.0.0.0:33135           0.0.0.0:*                           1000       184771405  524/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:33483           0.0.0.0:*                           1000       184670810  706/io.eusec.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       184673082  804/io.yahka.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       184665153  524/io.shelly.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       184665020  584/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       184665021  584/io.tuya.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:8555            0.0.0.0:*                           1000       184670874  721/go2rtc
                      udp        0      0 0.0.0.0:49397           0.0.0.0:*                           1000       184670805  706/io.eusec.0
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          184662060  1/init
                      2024-03-22 08:57:08.504  - info: yahka.0 (804) adding Shuttercontrol initialisieren with UUID: 9c2a1d81-5e7e-4df8-b02c-229089c4ef82
                      2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Luftfeuchte with UUID: 88b321ed-a3c7-468c-9345-e9c7750bb1a2
                      2024-03-22 08:57:08.505  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Lufttemperatur with UUID: db647d3b-cc68-4ad6-9b06-97b75a8f2c7f
                      2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Helligkeit with UUID: 5c1e34be-8e9f-4356-80c6-4c25b55db697
                      2024-03-22 08:57:08.506  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodenfeuchte with UUID: 4703a9aa-8572-44a5-b6e5-3baf35a133aa
                      2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Bresser Bodentemperatur with UUID: 30b70e34-ac7e-4999-9d1d-7538f0f6debe
                      2024-03-22 08:57:08.507  - info: yahka.0 (804) adding Manuelle Bewässerung with UUID: 09b7e90a-e067-4f34-a1dc-e5966e5997cf
                      2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) adding Fensterputzmodus with UUID: 616febab-744f-4652-aa61-2ab267ba632a
                      2024-03-22 08:57:08.508  - info: yahka.0 (804) publishing bridge Yahka-0 on 0.0.0.0 using avahi
                      2024-03-22 08:57:12.237  - info: viessmannapi.0 (819) starting. Version 2.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-22 08:57:15.316  - info: viessmannapi.0 (819) 1 installations found.
                      2024-03-22 08:57:15.338  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices01.id" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-03-22 08:57:15.341  - info: viessmannapi.0 (819) State value to set for "viessmannapi.0.2457409.gateways01.devices04.id" has to be type "string" but received type "number"
                      2024-03-22 08:57:16.209  - info: homeconnect.0 (834) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-22 08:57:16.532  - info: homeconnect.0 (834) Found 1 devices
                      2024-03-22 08:57:18.805  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active: There is no program active.
                      2024-03-22 08:57:18.806  - info: homeconnect.0 (834) 011070386308002348/programs/active/options: There is no program active.
                      2024-03-22 08:57:18.811  - info: homeconnect.0 (834) No array: active
                      2024-03-22 08:57:18.812  - info: homeconnect.0 (834) No array: selected
                      2024-03-22 08:57:20.084  - info: echarts.0 (849) starting. Version 1.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                      2024-03-22 08:57:40.416  - info: cloud.0 (691) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                      2024-03-22 08:57:40.553  - info: cloud.0 (691) Connection changed: connect
                      2024-03-22 09:00:00.050  - info: javascript.0 (431) script.js.common.Astronomie.Astronomische_Daten_ermitteln: Astro: Gültige Zeiten: [aktueller Tag: 7] | [nächster Tag: 7] | [Aktualisiert: 0] | Aktuelle Tageszeit: später Vormittag | Kommende Tageszeit: Mittag
                      2024-03-22 09:06:47.333  - error: eusec.0 (706) Station: T8010N2320201304 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                      2024-03-22 09:06:47.348  - error: eusec.0 (706) Station: T8010P2320100018 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                      			v.2023-10-10
                        Virtualization: lxc
                      Installation: 		lxc
                      Kernel: 		x86_64
                      Userland: 		amd64
                      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID: 		1001
                      X-Server: 		false
                      Pending OS-Updates: 	0
                      Pending iob updates: 	0
                      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                      			/usr/bin/npm 		10.2.4
                      			/usr/bin/npx 		10.2.4
                      Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                      MEMORY:
                      Mem:            4.3G        2.3G        1.5G        143K        559M        2.0G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:          4.8G        2.3G        2.0G
                      Active iob-Instances: 	27
                      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                      			admin 			6.13.16
                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects: 		14340
                      States: 		11247
                      Size of iob-Database:
                      5.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        www.linuxatemyram.com
                        • G
                          @homoran Ja, das wäre alles OK, wenn denn nicht nach ein paar Tagen (manchmal auch erst zwei-drei Wochen) der Speicher "alle" wäre, die CPU auf 100% stünde und das System den "Staubsaugermodustod" sterben würde... Deswegen suche ich ja verzweifelt nach dem Auslöser...
                            @guitardoc Hast du ggf. Speicher überprovisioniert?
                            • G
                              guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                              @homoran Was bedeutet überprovisioniert?
                                @guitardoc du darfst allen VMs /LXC in Summe nicht den gesamten verfügbaren Speicher zuweisen.
                                Die PVE braucht je nach Konfiguration selbst noch e7n gutes Häppchen.
                                Das gilt auch für den Festplattenplatz
                                • G
                                  @homoran Das dürfte nicht der Fall sein. Ich habe insgesamt 8GB für die laufenden LXC zugewiesen.
                                    australien @haus-automatisierung last edited by
                                    Hallo Matthias,
                                    Objekte: 39713, Zustände: 35313
                                    JavaScript 7.8.0
                                    Node.js: v18.19.1
                                    NPM: 10.2.4
                                    der Rest des Systems ist uptodate.
                                    ich konnte mittlerweile den Übeltäter ausforschen. Der Vaillant Adapter ab Version 0.4.0 bis 0.7.0
                                    Gelöst wurde es meinerseits mit Versuchen von downgrade auf 0.1.2, dann funktionierte es wieder. Nach weiterer Suche, u.a. auf https://github.com/TA2k/ioBroker.vaillant, machte ich folgen des:
                                    • deinstall Vaillant Adapter komplett
                                    • install der Version 0.7.0
                                      seitdem ist alles wieder im Lot.
                                    • DJMarc75
                                      DJMarc75 @australien last edited by
                                      @australien sagte in javascript Adapter RAM wächst und CPU last 100%:
                                      na dann zeig mal bitte die Langfassung von
                                      iob diag
                                      in Codetags posten - dann kann man besser helfen
                                        australien @DJMarc75 last edited by australien
                                        @djmarc75
                                        Skript v.2023-10-10
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                         18:44:52 up 4 days,  8:02,  3 users,  load average: 0.32, 0.36, 0.42
                                        CPU threads: 2
                                                       Local time: Fri 2024-03-22 18:44:52 CET
                                                   Universal time: Fri 2024-03-22 17:44:52 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                        Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                                  RTC in local TZ: no
                                        robert
                                        /home/robert
                                        robert sudo users
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.8G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:          8.5G        3.5G        3.4G
                                                 6096 M total memory
                                                 3379 M used memory
                                                 3317 M active memory
                                                 1369 M inactive memory
                                                 1223 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 1492 M swap cache
                                                 2024 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2024 M free swap
                                        0 loaded units listed.
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   7.8G  5.0G  2.5G  67% /
                                        tmpfs                                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                        tmpfs                                  tmpfs  3.1G  108K  3.1G   1% /run
                                        10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   3.6T  2.5T  1.2T  68% /opt/iobroker/backups
                                        [Fri Mar  8 14:05:23 2024] EXT4-fs (dm-1): mounted filesystem 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:24 2024] EXT4-fs (dm-1): re-mounted 7b5055a9-c1b9-4321-b699-9cbe3cc2c84d r/w. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:34 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:36 2024] EXT4-fs (dm-6): mounted filesystem 01155889-4c62-4892-8113-e8b417f68e56 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:39 2024] EXT4-fs (dm-8): mounted filesystem a9b4cfcd-3d16-496b-b272-1755ee3d4cee r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:42 2024] EXT4-fs (dm-10): mounted filesystem 315a4ea0-46c3-4c2a-83b4-5e8f5c2bd639 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:46 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 14:05:49 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Fri Mar  8 16:54:53 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Fri Mar  8 19:41:35 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  9 07:45:48 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Sat Mar  9 07:45:49 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  9 08:58:01 2024] EXT4-fs (dm-9): unmounting filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc.
                                        [Sat Mar  9 08:58:02 2024] EXT4-fs (dm-9): mounted filesystem 75db9238-7c5b-4366-92b2-0430db96e9dc r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sat Mar  9 13:05:58 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Sat Mar  9 13:05:59 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Sun Mar 10 20:09:39 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Sun Mar 10 20:09:40 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 11 09:17:27 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Mon Mar 11 09:17:28 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 11 09:19:28 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Mon Mar 11 09:19:29 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 18 10:01:12 2024] EXT4-fs (dm-11): unmounting filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369.
                                        [Mon Mar 18 10:01:13 2024] EXT4-fs (dm-11): mounted filesystem f5c43128-b411-4c5b-9872-53ae00c89369 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Mar 18 10:42:41 2024] EXT4-fs (dm-7): unmounting filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0.
                                        [Mon Mar 18 10:42:42 2024] EXT4-fs (dm-7): mounted filesystem 5a09945b-a66b-463c-b079-9807db96e0f0 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0       ext4   rw,relatime,stripe=16
                                        `-/opt/iobroker/backups 10.68.0.77:/volume1/fhembackup/proxmox nfs4   rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.68.10.11,local_lock=none,addr=10.68.0.77
                                        /var:
                                        551M    /var/
                                        255M    /var/cache
                                        251M    /var/cache/apt
                                        175M    /var/cache/apt/archives
                                        150M    /var/log/journal/eb946daf72cf4f5ebad0dae16554b71a
                                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                        156M    /opt/iobroker/backups/
                                        693M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        167M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                                        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
                                        find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.2.4
                                        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                        npm ERR! missing: aes-js@^3.1.2, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! missing: csvjson@^5.1.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! missing: dayjs@^1.11.10, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! missing: fs@^0.0.1-security, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! missing: moment-parseformat@^4.0.0, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! invalid: moment@2.29.4 /opt/iobroker/node_modules/moment
                                        npm ERR! missing: request-promise-native@^1.0.9, required by iobroker.javascript@7.8.0
                                        npm ERR! invalid: xml2js@0.4.23 /opt/iobroker/node_modules/xml2js
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_44_54_361Z-debug-0.log
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.13.16
                                        javascript:     7.8.0
                                        Adapters from github:   4
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fahrplan.0               : fahrplan              : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 -  enabled, port: 7072
                                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 - disabled
                                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                                        + instance is alive
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "fahrplan"     : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                        Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.0 , installed 0.4.0
                                        Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                        Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
                                        Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "vaillant"     : 0.1.2    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                                        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.18, installed 1.3.18
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        39715
                                        States:         35527
                                        Pending Updates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33615392   298/master
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613285   332/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33613281   332/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613937   1/init
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33700324   1601/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       38380074   39456/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       33618018   528/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:43441           0.0.0.0:*               LISTEN      0          47561095   -
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          33615393   298/master
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       33614544   350/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       33620723   828/io.web.0
                                        tcp6       0      0 :::40071                :::*                    LISTEN      0          47561096   -
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          33615101   1/init
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          33613939   1/init
                                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       33620157   618/io.sonos.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          33613938   1/init
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          33613940   1/init
                                        2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.279  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                        2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.280  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_SE | structure alle_Rollo_gleichzeitig_SE 0 | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_SE.state 0
                                        2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.596  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:19.597  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | state > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state off
                                        2024-03-22 18:45:23.783  - info: fhem.0 (440) event FHEM: MQTT2_shellyem3 | MQTT2_DEVICE MQTT2_shellyem3 off | switch > fhem.0.MQTT2_shellyem3.state_switch false
                                        2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig | structure alle_Rollo_gleichzeitig undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_EG | structure alle_Rollo_gleichzeitig_EG undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_EG.state undefined
                                        2024-03-22 18:45:24.826  - info: fhem.0 (440) event FHEM: alle_Rollo_gleichzeitig_S | structure alle_Rollo_gleichzeitig_S undefined | state > fhem.0.alle_Rollo_gleichzeitig_S.state undefined
        v.2023-10-10
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Userland:               amd64
                                        Timezone:               Europe/Vienna (CET, +0100)
                                        User-ID:                1001
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            10.2.4
        /usr/bin/npx            10.2.4
                                        MEMORY:
                                        Mem:            6.4G        3.5G        1.3G        118K        1.6G        2.9G
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
        admin                   6.13.16
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                39726
                                        States:                 35528
                                        63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        wie kann man das beheben?
                                        Errors in npm tree:
                                        {1}
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/robert/.npm/_logs/2024-03-22T17_11_47_077Z-debug-0.log
                                        {1}
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @australien last edited by Meister Mopper
                                          edit: erledigt
                                            australien @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper musste noch editieren, dass meintest du nehme ich an.
                                            1382
