    4. String umwandeln in Number und neues Objekt anlegen
      bitwicht last edited by
      Hallo zusammen.
      Der device-reminder Adapter schreibt leider alle Werte als String die ich im Grafana nicht vernünftig auswerten kann.
      Ein Weg wäre wohl ein neues Objekt als number anzulegen und die Werte neu zu speichern (schon ein paar Beiträge).
      Vielleicht kann mir jemand bei dem Script helfen.
      Wie rechne ich die Zeit in Sekunden um ?
      Datenpunkt: device-reminder.0.Trockner.lastRuntime
      Wert der geschrieben wird: 00:02:20
      Wenn ich das richtig verstanden haben, muss ich Javascript bauen:
      on("device-reminder.0.Trockner.lastRuntime", function (obj) {
         inhalt = JSON.parse(obj.state.val);
         setState("javascript.0.Test1", inhalt.Sekunden, true);
      Aber wie lasse ich die Zeit in Sekunden umrechnen?
      lg
      Bit
        paul53 @bitwicht last edited by paul53
        @bitwicht sagte: Wert der geschrieben wird: 00:02:20
           const arr = obj.state.val.split(':');
           const sec = 3600 * arr[0] + 60 * arr[1] + parseInt(arr[2]);
           setState("javascript.0.Test1", sec, true);
        • David G.
          David G. last edited by
          Bekommt man das nicht auch mit einem Alias hin?
            bitwicht last edited by bitwicht
            Danke.
            Wird der Wert automatisch angelegt oder muss ich das noch einbauen:
            createState("javascript.0.Test1", 0, {type: 'number', read: 'true', write: 'true'});
            Das createState würde dann bei jedem Script Neustart aufgerufen werden, ist das ein Problem?
              ticaki Developer @bitwicht last edited by ticaki
              @bitwicht
              Nö kein Problem, kannst ja noch ein if( !existsState('bla.bla.bla')) davor einbauen.
                Der Datenpunkt wurde erzeugt aber nicht befüllt.
                Ich bekomme folgenden Fehler:
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.282	error	at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.282	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11229:62)
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.282	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.281	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.281	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test-Trockner:3:26)
                javascript.0
                2024-03-08 18:10:37.279	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '0')
                admin.0
                2024-03-08 18:06:26.192	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.100 javascript
                javascript.0
                2024-03-08 18:06:19.113	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                javascript.0
                2024-03-08 18:06:19.113	warn	Object javascript.0.Test1 is invalid: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                javascript.0
                2024-03-08 18:06:19.107	info	script.js.Test-Trockner: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  @bitwicht sagte: obj.common.read has an invalid type! Expected "boolean", received "string"
                  createState("javascript.0.Test1", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                  EDIT: In Zeile 2 war ein Fehler. Habe ich oben korrigiert:
                  split(':')
                    Super, Danke!
                    Das neue Objekt wird befüllt und passt auch:
                    Adapter Objekt: 00:02:10
                    Neues Objekt: 130
                    Ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Objekt anlegen das bei jedem Lauf einfach mit 1 befüllt wird.
                    Dann kann ich die Anzahl pro Tag einfach im Grafana aggregieren.
                    Wäre das dann so richtig:
                           const xxx = 1
                           setState("javascript.0.Test2", xxx, true);
                      Falls es jemand brauchen kann:
                         const lastRuntime_in_sec = 3600 * arr[0] + 60 * arr[1] + parseInt(arr[2]);
                         setState("javascript.0.device-reminder.Trockner.lastruntime_in_sec", lastRuntime_in_sec, true);
                         const Runtime_counter = 1;
                         setState("javascript.0.device-reminder.Trockner.runtime_counter", Runtime_counter, true);
                      createState("javascript.0.device-reminder.Trockner.lastruntime_in_sec", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
                      createState("javascript.0.device-reminder.Trockner.runtime_counter", 0, {type: 'number', read: true, write: false, role: 'value'});
