    4. Node-Red
    5. [gelöst]"Plötzliche" Probleme mit NodeRed
      schneidy76 last edited by schneidy76
      ich bräuchte dringend einmal Hilfe.
      Die NodeRed Instance stürzt ständig ab.
      Ich konnte diese Meldung im Log finden, aber nicht zuordnen.
      Gesicherter Modus geht, kann man damit den Übeltäter finden???
      Ich kann mich nicht daran erinnern etwas geändert zu haben....
      VG Torsten
        frankyboy73 @schneidy76 last edited by frankyboy73
        @schneidy76 Hi, bin kein Experte, aber es sieht ja so aus als wenn es ein Problem mit Port 80 gibt. Die Alexa Nodes benutzen den Port 80, vielleicht mal die Flows mit Alexa Nodes deaktivieren und schauen ob der Fehler dann weg ist.
        Hast du vielleicht verschiedene Alexa / Echo Nodes gleichzeitig auf deinem System am laufen/installiert, das kann auch zu Problemn führen.
          schneidy76 @frankyboy73 last edited by
          @frankyboy73
          Kann sein, dass es die Alexa Nodes waren. Genau sagen kann ich es nicht.
          Geholfen hat schließlich ein Neustart des js-controllers über den TAB "Host".
          Es waren plötzlich auch der Benutzer und das Password der E-Mail Nodes weg.
          Diese habe ich vorerst deaktiviert.
          Zusätzlich habe ich die Instance abgesichert gestartet und alle Paletten aktualisiert.
          Seitdem läuft die Instance ohne Fehler und Warnungen im Log - und bisher stabil...
          Seltsam ist das trotzdem....
          1.3k
