    4. ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....
      Lollo_C last edited by
      Hallo Zusammen,
      am letzten Wochenende habe ich meinen Rapberry Pi 4 (Master) neu aufgesetzt und mit Hilfe dieses Forums nach anfänglichen Problemen (mit REDIS) auch zum laufen bekommen.
      Allerdings musste ich nun feststellen, dass der ioBroker seitdem 3x eingefroren ist. Der RasPi war über Putty nicht zu erreichen. Auf ping hat er 1x reagiert, und 1x nicht. Am Raspi leuchtete die rote LED und die grüne blinkte. Da der ioBroker aber auch nach ca. 1/2 Stunde nicht wiederkam habe ich die Spannungsversorgung am RasPi kurzzeitig gezogen. Danach startete das System wieder normal.
      In den Logs fand ich als letzte Meldungen vor dem Einfrieren jeweils die folgenden drei Info-Einträge (Auszüge aus den Logs):
      2024-03-03 12:30:43.125 - info: admin.0 (889) Adapter rating updated
      2024-03-03 14:00:18.702 - info: admin.0 (889) Request actual repository...
      2024-03-03 14:00:21.372 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-03-05 13:45:56.007  - info: admin.0 (957) Adapter rating updated
      2024-03-05 13:46:06.809  - info: admin.0 (957) Request actual repository...
      2024-03-05 13:46:08.757  - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-03-08 17:52:32.846 - info: admin.0 (901) Adapter rating updated
      2024-03-08 17:52:52.090 - info: admin.0 (901) Request actual repository...
      2024-03-08 17:52:54.638 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      Leider sagen mir die Meldungen nichts. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann und wie kann ich wieder auf den RasPi zugreifen, ohne jedesmal das Netzteil wegzunehmen.
      Zur Info die iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: RasPi4
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
         Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
      18:57:48 up 44 min,  2 users,  load average: 0.50, 0.88, 0.93
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Fri 2024-03-08 18:57:48 CET
                Universal time: Fri 2024-03-08 17:57:48 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.3G        298M        679K        1.5G        1.7G
      Swap:           104M        4.2M        100M
      Total:          4.1G        2.3G        399M
              3792 M total memory
              2177 M used memory
              2121 M active memory
              1140 M inactive memory
               284 M free memory
               122 M buffer memory
              1270 M swap cache
                99 M total swap
                 4 M used swap
                95 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/sda2      ext4      110G  8.6G   97G   9% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Fri Mar  8 18:12:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Fri Mar  8 18:12:52 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Fri Mar  8 18:12:53 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.3G    /var/
      3.4G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
      3.4G    /var/log
      538M    /var/cache
      Archived and active journals take up 3.3G in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      75M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      422M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      304M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
      20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.1
      /usr/bin/node           v18.19.1
      /usr/bin/npm            10.2.4
      /usr/bin/npx            10.2.4
      nodejs:
       Installed: 18.19.1-1nodesource1
       Candidate: 18.19.1-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.19.1-1nodesource1 1001
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
          18.19.0-1nodesource1 1001
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.19
      admin:          6.13.16
      javascript:     7.8.0
      Adapters from github:   1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RasPi4                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : RasPi4                                   -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.1              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.luftdaten.2              : luftdaten             : RasPi3                                   -  enabled
       system.adapter.mobile.0                 : mobile                : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : RasPi4                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : RasPi3                                   -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RasPi4                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RasPi4                                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : RasPi3                                   -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : RasPi4                                   -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : RasPi4                                   - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : RasPi4                                   -  enabled
       system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : RasPi4                                   - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : RasPi4                                   -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : RasPi4                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.ws.0                     : ws                    : RasPi4                                   - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : RasPi4                                   -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_00d4b1faa612ec11879723c7bd930c07-if00-port0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
      Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
      Objects and States
      Objects:        11514
      States:         9936
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       207192     4418/io.hm-rpc.3
      tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       205501     4399/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14613      712/mosquitto
      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       206793     4534/io.shelly.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       203062     4221/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        16802      783/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        16737      693/redis-server 0.
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12853      717/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       204403     4246/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       211750     4698/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       212130     4642/io.socketio.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       211783     4713/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13004      783/influxd
      tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14614      712/mosquitto
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       207788     4577/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        195114     3083/grafana
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12855      717/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:41544           0.0.0.0:*                           104        12769      570/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12767      570/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::42734                :::*                                104        12770      570/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          14713      646/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12768      570/avahi-daemon: r
      2024-03-08 18:52:38.042  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-08 18:53:34.546  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709914731992}
      2024-03-08 18:53:34.561  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920414542}
      2024-03-08 18:53:34.573  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1709920414542,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920414542}
      2024-03-08 18:56:44.380  - warn: javascript.0 (4318) You are assigning a string to the state "zigbee.0.group_2.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
      2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.<anonymous> (script.js.EIGENE_SCRIPTE.Licht.Gartenlicht.Gartenlicht_Schalten_v3:14:7)
      2024-03-08 18:56:44.382  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
      2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      2024-03-08 18:56:44.383  - warn: javascript.0 (4318)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      2024-03-08 18:56:44.384  - warn: javascript.0 (4318) You are assigning a string to the state "zigbee.0.group_3.brightness" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2024-03-08 18:56:44.386  - warn: javascript.0 (4318)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1819:20)
      2024-03-08 18:56:44.387  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.<anonymous> (script.js.EIGENE_SCRIPTE.Licht.Gartenlicht.Gartenlicht_Schalten_v3:17:7)
      2024-03-08 18:56:44.388  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1269:38)
      2024-03-08 18:56:44.388  - warn: javascript.0 (4318)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:641:29)
      2024-03-08 18:56:44.389  - warn: javascript.0 (4318)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11200:62)
      2024-03-08 18:56:44.389  - warn: javascript.0 (4318)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
      2024-03-08 18:56:44.404  - info: javascript.0 (4318) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-08 18:56:44.448  - info: javascript.0 (4318) State value to set for "zigbee.0.group_3.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-08 18:56:45.106  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_3.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-08 18:56:45.662  - info: zigbee.0 (4611) State value to set for "zigbee.0.group_2.brightness" has to be type "number" but received type "string"
      2024-03-08 18:57:15.534  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1709920635529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709914731992}
      2024-03-08 18:57:16.533  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1709920636529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920636024}
      2024-03-08 18:57:16.574  - info: sonos.0 (4577) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1709920636529,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1709920636024}
      Vielen Dank im voraus.
        Lollo_C @Lollo_C last edited by
        @lollo_c Leider muss ich den Beitrag pushen. Gerade ist der ioBroker wieder eingefroren.
        Hardware:
        Software:
        Node.js: v18.19.1
        NPM: 10.2.4
        Objects type: jsonl
        States type: redis
        admin: 6.13.16
        javascript: 7.8.0
        Der Raspberry Pi 4 war mit Ping zu erreichen. Die rote LED leuchtete und die grüne blinkte. Ich sah wieder keine andere Möglichkeit, als die Stromversorgung wegzunehmen, obwohl ich überall lese, dass dies "tödlich" ist.
        Nach dem Neustart fand ich als letzte Meldungen im Protokoll wieder
        2024-03-11 13:55:25.642 - info: admin.0 (892) Adapter rating updated
        2024-03-11 13:55:31.659 - info: admin.0 (892) Request actual repository...
        2024-03-11 13:55:34.073 - info: host.RasPi4 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        Was bedeuten diese Meldungen?
        Warum friert der ioBroker ein?
        Wie kann ich ihn zurückholen, ohne jedesmal das Netzzteil abzuziehen?
        Homoran haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Lollo_C last edited by
          @lollo_c sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
          Jedenfalls hat das nichts mit den Meldungen zu tun.
          Die sind absolut harmlos und sagen dir, dass gerade nach Updates im Repo gesucht und die Bewertungen der Adapter aktualisiert wurde.
          warten und dann im log nachsehen
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Lollo_C last edited by
            Und per ssh nicht mehr?!
              Lollo_C @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Nein, per SSH kam ich nicht mehr drauf.
                Lollo_C @Homoran last edited by
                @homoran sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                Wie lang e soll ich warten? Es hat ca. 20 Minuten gedauert, bis meine Frau gemerkt hat, das der ioBroker nicht mehr lief.
                  @lollo_c ich gehe davon aus, dass irgendein Prozess Amok läuft (ein Loop in einem Skript) und dadurch die Load average im Jenseits von gut und böse befindet.
                  Das kann sich irgendwann fangen bis die queue abgearbeitet ist.
                  für die kurze Reaktion des Pings reicht es boch, den SSH Tunnel sufbauen läuft wahrscheinlich schon in ein Tomeout.
                  Hast du ein Skript, das auf Änderungen in den Adapterlisten o.ä. reagiert?
                    Nicht direkt. Ich habe ein Script, dass mir den Status der Instanzen überwacht und bei Ausfall einer Instanz eine Telegram-Nachricht schickt. Aktuell habe ich das Blockly erst mal deaktiviert.
                    DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Lollo_C last edited by
                      könnte man das mal sehen ?
                        Lollo_C @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in [ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....]
                        var numberInstanzConnected, listWert, timeout2, timeout;
                        // Beschreibe diese Funktion …
                        async function countInstanzConnected() {
                          numberInstanzConnected = 0;
                          var listWert_list = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'));
                          for (var listWert_index in listWert_list) {
                            listWert = listWert_list[listWert_index];
                            if (getState(listWert).val == true) {
                              numberInstanzConnected = (typeof numberInstanzConnected === 'number' ? numberInstanzConnected : 0) + 1;
                              setState('0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected' /* AnzahlInstanzenConnected */, numberInstanzConnected, true);
                        // ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP
                        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                          let value = obj.state.val;
                          await countInstanzConnected();
                        // prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist
                        // Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/
                        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'lt' }, async (obj) => {
                          (() => { if (timeout) { clearTimeout(timeout); timeout = null; }})();
                          timeout = setTimeout(async () => {
                            timeout = null;
                            if (!getState(obj.id).val) {
                              setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, false, true);
                              sendTo("telegram", "send", {
                                  text: (['ioBroker Instanz: ',obj.channelName,' ist nicht erreichbar.'].join(''))
                          }, parseInt(20000));
                        // Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind
                        on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.*connected]'))), change: 'gt' }, async (obj) => {
                          timeout2 = setTimeout(async () => {
                            timeout2 = null;
                            if (getState(obj.id).val) {
                              setState('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' /* StatusInstanzen */, true, true);
                        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
                        • DJMarc75
                          also kein Blockly, bei JS bin ich da raus
                            @djmarc75 Sorry, dann habe ich die falsche Darstellung gewählt. Natürlich ist es ein Blockly:
                              <variables>
                                <variable id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</variable>
                                <variable id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</variable>
                                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="Jx6`69;o(.30WFP3kXmt" x="162" y="-413">
                                <field name="COMMENT">ermittelt Anzahl der verbundenen Instanzen und schreibt Wert in DP</field>
                                  <block type="on_ext" id="}VB0XElJb.2BM9QxK8/}">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="zJi=!?Kwz{CViZIAfYft">
                                      <block type="selector" id="_01=ovj:|:~HnLoS_Gkb">
                                        <field name="TEXT">state[id=system.*.*.*.*connected]</field>
                                      <block type="procedures_callnoreturn" id="vr$6N*G;}`^9.kPJx@pl">
                                        <mutation name="countInstanzConnected"></mutation>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="KmT1LtI;Aa.OJU2ybgEh" x="163" y="-237">
                                <field name="NAME">countInstanzConnected</field>
                                <statement name="STACK">
                                  <block type="variables_set" id=",pNpcw)A5twc?hn(y4E(">
                                    <field name="VAR" id="0sMP]4h8G%L;e+hd;:J|">numberInstanzConnected</field>
                                      <block type="math_number" id="5#BQ@[!(GNJ!_6ach$Z7">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="controls_forEach" id="Ymgblw7x]]Nr0?.H4icU">
                                        <field name="VAR" id="pAwkt}:^4Pi7YPKXTGH4">listWert</field>
                                        <value name="LIST">
                                          <block type="selector" id="(IlvbxQm+0Ugx);HgzM|">
                                        <statement name="DO">
                                          <block type="controls_if" id="=!L7$NG+lw7Q%/fRb-+A">
                                              <block type="logic_compare" id="db`Sv[U#v5@wN(uleUX/">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value_var" id="$Bet4#W(`qj8i@1eE3:P">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="d@gto=uVA*(8uxSZG:Vx">
                                                        <field name="TEXT"></field>
                                                      <block type="variables_get" id="]@(Ij`EmXA1gDaD%!Vg]">
                                                  <block type="logic_boolean" id="17dG-?_n1ca/EoUjSn[X">
                                              <block type="math_change" id="dou[/X!2XtHyuTU9ZN+Z">
                                                <value name="DELTA">
                                                  <shadow type="math_number" id="m;o}zSNkreAqg:6na_Oa">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="math_number" id="!AcJDEEf{_?y,vcKAff*">
                                                  <block type="debug" id="qp*,#O:t}8@|/-s3zZXz" disabled="true">
                                                    <field name="Severity">warn</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="VQnvxoop92S/5o_P=wh_">
                                                      <block type="get_value_var" id="*876w*rQNhI4FIsa[H}(">
                                                        <value name="OID">
                                                          <shadow type="text" id="[A*g]~HTz5MW:.W[SzQO">
                                                          <block type="variables_get" id="EziRkFa!;%xydss*2^6q">
                                                      <block type="update" id="(IkXj-95AM0d|u/Rj(3:">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.System.AnzahlInstanzenConnected</field>
                                                          <block type="variables_get" id="O(;Ow0bAF!9|SJ+~)*``">
                              <block type="comment" id="BY)7aa*12^m)L:zfqN1^" x="216" y="76">
                                <field name="COMMENT">prüft, ob eine Instanz nicht erreichbar ist</field>
                                  <block type="comment" id="6)_C7[s{+BZ`j(O_$uL*">
                                    <field name="COMMENT">Vorlage: https://www.machs-smart.de/iobroker-status-alive-connected-instanz-adapter-push-email/</field>
                                      <block type="on_ext" id="?Q#4ffqYw~}cy,|wI|PF">
                                        <field name="CONDITION">lt</field>
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="bSHTPdM,I)zz.I0i5;t)">
                                          <block type="selector" id="^%WM-:8-TuX)Nbr{.W(h">
                                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="Q#/@H4)RVPQ`Xc@tgkNA">
                                              <block type="timeouts_settimeout_variable" id="=6@BuLMG8-u^.^izs5en">
                                                <value name="DELAY_MS">
                                                  <shadow type="math_number" id="11C.yn(?7EHNW5N@Wj*e">
                                                    <field name="NUM">20000</field>
                                                  <block type="controls_if" id="5c8k:m!aO}vw9Q4c_y@^">
                                                      <block type="logic_negate" id="g@LEx?}=Ci-.;i9jro)*">
                                                        <value name="BOOL">
                                                          <block type="get_value_var" id="Ib$/aY5OL7l|71Z7cnDl">
                                                            <value name="OID">
                                                              <shadow type="text" id="U9A4!hC||;*rz)ydl-+p">
                                                              <block type="on_source" id=")8QNTcx%n]%YQ2h?%99*">
        <field name="ATTR">id</field>
                                                      <block type="update" id=",%x{]kt1R7HolH.+Kp#m">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.System.StatusInstanzen</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="ZdHVphkb)lP63n6BD#Zn">
                                                          <block type="telegram" id="!S!xfj,7!B?)hVp-64%:">
                                                            <field name="LOG"></field>
                                                            <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                            <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                            <value name="MESSAGE">
                                                              <shadow type="text" id="R];dOkU.y[2cGe0rWb8q">
        <field name="TEXT">Passat Wohnzimmer 24Grad</field>
                                                              <block type="text_join" id="1ugKNeEU-3K9qrT@ZCv=">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="]tD=(Z]2O;i~o00,N}Wt">
        <field name="TEXT">ioBroker Instanz: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="on_source" id="o^=s,]$0(?FU%03Y?Z.2">
        <field name="ATTR">channelName</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="AlHL~VBS,U)D!^MG2{)o">
        <field name="TEXT"> ist nicht erreichbar.</field>
                              <block type="comment" id="[t=WW0lb4BP~dh2u6%LE" x="247" y="724">
                                <field name="COMMENT">Setzt Datenpunkt, wenn alle Instanzen wieder erreichbar sind</field>
                                  <block type="on_ext" id="hdWeRo_R%rr9DU84ozg0">
                                    <field name="CONDITION">gt</field>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="2*lWyY-q6x3B+TaiFGb!">
                                      <block type="selector" id="qI(L*MFb]#(uF7*BTFn:">
                                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="`_RfunuRgSx,QX@$_e!z">
                                          <block type="timeouts_settimeout_variable" id="X]m7::y_-/TJ=0?,~h5o">
                                              <shadow type="math_number" id="YI~c8[!dE4u]V|HG%qE%">
                                              <block type="controls_if" id="kj4q4niol+3XN)mraxf_">
                                                  <block type="get_value_var" id="L8ye$@4fB1-9Bz?.zbkN">
                                                    <value name="OID">
                                                      <shadow type="text" id="FmJ/0XpCs]z-)U..+|-W">
                                                      <block type="on_source" id="5g/Lcb3M)]D(PjpN1}R,">
                                                  <block type="update" id="hW$27Y3?;N5:S-,d*6+/">
                                                      <block type="logic_boolean" id="8+J`^||kE6))e4UidYYl">
                            • DJMarc75
                              Man würde das gerne sehen ! XML ist wenig nützlich (am Handy und auch so) 😉
                              Bitte einen Screenshot zeigen.
                              • Codierknecht
                                Codierknecht Developer Most Active @Lollo_C last edited by Codierknecht
                                @lollo_c
                                Warum 3 Trigger auf die gleichen States?
                                Das kann man alles in nur einem einzigen Trigger behandeln.
                                Edit
                                ... wobei das in JS tatsächlich einfacher und eleganter wäre 😉
                                Prinzip:
                                const ids = Array.prototype.slice.apply($('state[id=system.*.*.*.connected]'));
                                on({id: ids, change: 'ne'}, async function(obj) {
                                    let active = 0;
                                    let inactive = 0;
                                    for (let id of ids) {
                                        if (getState(id).val) {
                                            active++
                                        } else {
                                            inactive++;
                                    log(`Aktive Instanzen: ${active}`);
                                    log(`Inaktive Instanzen: ${inactive}`);
                                    await setStateAsync('0_userdata.0.System.StatusInstanzen' , !inactive, true);
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                                  @codierknecht
                                  @DJMarc75
                                  leider kein Bild 😢
                                  könnt ihr was sehen, was durch das einlesen des Repos zu Problemen führt?
                                  DJMarc75 Codierknecht L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Homoran last edited by DJMarc75
                                    nö, in dem Skript nicht - ist aber ein ziemlich (naja) Triggerlasstiges Skript.
                                    Da wird 3 mal auf den gleichen DP getriggert und zusätzlich noch in einer Funktion.
                                    Ich versuch das grad mal irgendwie zu verstehn und umzubauen 😰
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                                      Krieg's nicht sauber importiert ... hab' kein Telegram.
                                        Lollo_C @Homoran last edited by Lollo_C
                                        leider kein Bild 😢
                                        Sorry, ich musste das Bild erst zusammensetzen:
                                        Ich hatte das Script so von machs-smart übernommen. Es hatte aber vor dem Neuaufsetzen und updaten des RasPi keine Probleme bereitet.
                                        • DJMarc75
                                          @lollo_c hast Du in Deiner Aufzählung auch Adapter die Scheduled sind ? z.B. Wetter oder so ?
                                            @djmarc75 sagte in ioBroker friert ein: "Request actual repository...".....:
                                            Ja, hier die aktuelle iob diag:
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                                  Icon name: computer
                                               Architecture: arm64
                                            Docker          : false
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : arm64
                                            15:43:06 up  1:25,  2 users,  load average: 0.58, 0.61, 0.61
                                            CPU threads: 4
                                            Current issues:
                                                          Local time: Mon 2024-03-11 15:43:06 CET
                                                      Universal time: Mon 2024-03-11 14:43:06 UTC
                                                            RTC time: n/a
                                                         NTP service: active
                                                     RTC in local TZ: no
                                            pi
                                            /home/pi
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            4.0G        2.6G        125M        1.2M        1.2G        1.3G
                                            Total:          4.1G        2.6G        230M
                                                    3792 M total memory
                                                    2518 M used memory
                                                    3119 M active memory
                                                     411 M inactive memory
                                                     119 M free memory
                                                      94 M buffer memory
                                                    1027 M swap cache
                                                      99 M total swap
                                                       0 M used swap
                                                      99 M free swap
                                            Raspberry only:
                                            oom events: 0
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            /dev/sda2      ext4      110G  9.3G   96G   9% /
                                            [Mon Mar 11 14:17:46 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A6:44:D3 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a45a8ca6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Mon Mar 11 14:17:49 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Mon Mar 11 14:17:50 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                            /var:
                                            5.0G    /var/
                                            4.0G    /var/log/journal/e4b3faf7370f4262b1b9aded77288404
                                            4.0G    /var/log
                                            538M    /var/cache
                                            Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                                            444M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            315M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            /usr/bin/npm            10.2.4
                                            /usr/bin/npx            10.2.4
                                            nodejs:
                                             Version table:
                                                18.13.0+dfsg1-1 500
                                            Errors in npm tree:
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: redis
                                            admin:          6.13.16
                                            javascript:     7.8.0
                                            Adapter State
                                            + instance is alive
                                            Objects and States
                                            Objects:        11579
                                            States:         9829
                                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                            Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Pending Updates: 4
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      107        14165      701/mosquitto
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21083      1266/io.shelly.0
                                            tcp        0      0 192.168.2.210:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17373      1102/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 192.168.2.210:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17404      1113/io.hm-rpc.3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14264      866/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15660      781/influxd
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      106        14181      683/redis-server 0.
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13023      716/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23226      1402/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14322      919/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       25058      1413/io.simple-api.
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        15692      781/influxd
                                            tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       22921      1342/io.socketio.0
                                            tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      107        14166      701/mosquitto
                                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       21134      1281/io.sonos.0
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      108        13141      865/grafana
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13034      716/sshd: /usr/sbin
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           104        15467      571/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15465      571/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 fe80::5635:5d6e:3e1:546 :::*                                0          16488      633/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::41856                :::*                                104        15468      571/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15466      571/avahi-daemon: r
                                            2024-03-11 15:29:01.020  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                            2024-03-11 15:29:01.023  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167341011,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167341011}
                                            2024-03-11 15:29:01.045  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                            2024-03-11 15:29:20.606  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                            2024-03-11 15:29:20.647  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                            2024-03-11 15:29:20.650  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_45.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167360602,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_WohnzimmerAn_Automatik_v5","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167360602}
                                            2024-03-11 15:29:25.205  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167365200,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365200}
                                            2024-03-11 15:29:25.702  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167365699,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365699}
                                            2024-03-11 15:29:25.708  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167365700,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167365700}
                                            2024-03-11 15:34:39.853  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167679833,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                            2024-03-11 15:34:40.837  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                            2024-03-11 15:34:40.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167680834,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167680834}
                                            2024-03-11 15:35:31.046  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                            2024-03-11 15:35:31.087  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"play","ack":false,"ts":1710167731042,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731042}
                                            2024-03-11 15:35:31.146  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":true,"ack":false,"ts":1710167731142,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167731142}
                                            2024-03-11 15:36:19.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.coordinator with {"val":"192_168_2_41","ack":false,"ts":1710167779836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167779836}
                                            2024-03-11 15:36:20.839  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                            2024-03-11 15:36:20.843  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_41.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710167780836,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_BadezimmerAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167780836}
                                            2024-03-11 15:41:50.824  - info: admin.0 (919) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74 javascript
                                            2024-03-11 15:41:59.163  - warn: admin.0 (919) dwd has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/land/options/1","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/22/then/properties/options/items/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"noTranslation"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                                            2024-03-11 15:44:08.937  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.coordinator with {"val":"192_168_2_27","ack":false,"ts":1710168248931,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710167009005}
                                            2024-03-11 15:44:09.761  - warn: javascript.0 (993) script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_favorites_set_Setzen_v2: Test_coordinatorSetzen oder favorites_setSetzen
                                            2024-03-11 15:44:10.105  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state with {"val":"stop","ack":false,"ts":1710168249930,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249701}
                                            2024-03-11 15:44:10.111  - info: sonos.0 (1281) try to control id sonos.0.root.192_168_2_27.state_simple with {"val":false,"ack":false,"ts":1710168249932,"q":0,"c":"script.js.EIGENE_SCRIPTE.Lautsprecher.TP_KuecheAn_Automatik_v2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1710168249699}
                                            2024-03-11 15:44:24.608  - warn: host.RasPi4 too delayed answer for system.host.RasPi3
                                            81
                                            5111
