    4. Frage zu Umstellung auf Redis
    • amg_666
      amg_666 last edited by
      Ich habe eine Multihost Umgebung mit Proxmox LXC Master und einem Pi Slave.
      Alles up-to-date, bin im Beta-Repository unterwegs. Ich hatte vor einiger Zeit die States auf Redis umgestellt.
      setup custom vom Master
      andreas@iobroker:~$ iob setup custom
      Current configuration:
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      - Data Directory: ../../iobroker-data/
      und vom slave:
      pi@iostrom:~ $ iob setup custom
      - Objects database:
        - Type: jsonl
        - Host/Unix Socket: 192.168.1.23
        - Port: 9001
      - States database:
        - Type: redis
        - Port: 6379
      Laufen tuts, aber: Ich wollte jetzt auch die Objects auf redis umstellen (Hintergrund ist, dass ich danach auf einen dedizierten redis server umstellen will).
      Ich habe also sowohl auf dem Master als auch auf dem Slave die Objects auf redis gestellt (Master mit ip 0.0.0.0 und port 6379 und im Salve mit der ip des Masters.
      Beim Master kam dann noch sinngemäß die Frassge ob das ein Master ist und dann wurden die Objekte auf redis umgestellt, was relativ lange gedauert hat. Danach habe ich Master und Slave neu gestartet und dann ging (fast) nix mehr.
      iobroker war über Admin erreichbar, aber auch nach längerem Warten waren von meinen 60 Adaptern nur so um die 5 zu sehen, der Pi als Slave war auch nicht mehr sichtbar/erreichbar. Ich hab dann rumprobiert, fixer laufen lassen etc bin aber nicht weiter gekommen und hab dann irgendwann genervt den Snapshot zurückgespielt, den ich vorher gemacht hatte.
      Bevor ich einen neuen Versuch starte: Wie ist die richtige Reihenfolge und was muss ggf noch beachtet werden, wenn man eine Multihost-Umgebung, auf der die States bereits auf redis umgestellt sind auch für die Object auf redis umstellen möchte?
      L T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Lollo_C @amg_666 last edited by Lollo_C
        @amg_666 Ich hatte am letzten Wochenende ein ähnliches Problem: https://forum.iobroker.net/post/1134281
        Letztlich hat mir der Tipp von Marc Berg https://forum.iobroker.net/post/1135401 die Lösung gebracht.
        amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • amg_666
          amg_666 @Lollo_C last edited by
          @lollo_c Ne, protected mode ist auf no gesetzt. Mir kommt aber die Berechtigung für den Ordner /etc/redis etwas merkwürdig vor:
          drwxrws--- 2 redis redis   4096  4. Feb 18:01 redis
          kannst du bitte mal posten was für Berechtigungen bei dir für das Verzeichnis /etc/redis gesetzt sind?
            @amg_666 sieht bei mir genauso aus
            drwxrws---  2 redis redis   4096  2. Mär 12:36 redis
              ticaki Developer @amg_666 last edited by ticaki
              @amg_666 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
              Ist bei mir schon zu lange her. Aber das da ist doch bestimmt falsch ausgerückt oder so - im laufenden Betrieb kann man doch nicht die Objektdatenbank umstellen oder?
              • amg_666
                amg_666 @ticaki last edited by
                @ticaki natürlich habe ich vorher iob stop gemacht
                • amg_666
                  amg_666 @amg_666 last edited by
                  @apollon77 Kannst du mir hier weiterhelfen?
                  Ich hab heute einen erneuten Versuch gestartet, ist wieder schiefgegangen.
                  Master und Slave sind wie oben im Thread eingerichtet (Objects jsonl und States redis)
                  Ich habe iob auf Master und Slave gestoppt.
                  Ich habe auf dem Master iob setup custom durchgeführt und auch die Objects auf redis ip 0.0.0.0 Port 6379 gestellt.
                  Dann hat er eine ganze Weile rumgerödelt, ohne Fehler, danach habe ich den Slave auf objects redis ip 192.168.1.23 Port 6379 umgestellt und dann am Master iob upload all (wurde so am Ende von setup custom vorgeschlagen). Danach Master und Slave gestartet. Im Admin fehlt "fast alles" (Homematic, Unifi, Vis, der Slave etc werden nicht mehr gezeigt)
                  Auch die meisten Instanzen fehlen, wenn ich auf den Reiter Instanzen gehe dauert es gefühlt ewig bis er was anzeigt und es kommt die Meldung
                  Cannot read compact mode by host "": timeout
                  Ich hab dann iob diag durchlaufen lassen:
                  Skript v.2023-10-10
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Systemuptime and Load:
                   17:54:17 up 3 days, 23:21,  2 users,  load average: 0.60, 1.11, 1.04
                  CPU threads: 4
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2024-03-10 17:54:17 CET
                             Universal time: Sun 2024-03-10 16:54:17 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  andreas
                  /home/andreas
                  andreas sudo iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             12G        1.6G        9.7G         53K        1.7G         11G
                  Swap:           4.3G         61K        4.3G
                  Total:           17G        1.6G         13G
                          12288 M total memory
                           1487 M used memory
                           1366 M active memory
                           1386 M inactive memory
                           9217 M free memory
                              0 M buffer memory
                           1582 M swap cache
                           4096 M total swap
                              0 M used swap
                           4095 M free swap
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4      147G   39G  101G  28% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  7.7G     0  7.7G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     3.1G  100K  3.1G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                  /      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
                  /var:
                  2.2G    /var/
                  1.3G    /var/cache/apt/archives
                  1.3G    /var/cache/apt
                  1.3G    /var/cache
                  489M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 84.2M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  2.4G    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  15G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                  549M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  167M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  92M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.1
                  /usr/bin/node           v18.19.1
                  /usr/bin/npm            10.2.4
                  /usr/bin/npx            10.2.4
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.1-1nodesource1
                    Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  At least one iobroker host is running.
                  Objects type: redis
                  States  type: redis
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.15.2
                  javascript:     7.8.0
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.klf200.0                 : klf200                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.lgtv.1                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.proxmox.2                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iostrom                                  -  enabled
                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iostrom                                  -  enabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : iobroker                                 -  enabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    system.adapter.zigbee.2                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.224:1053
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
                  Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                  Adapter    "awtrix-light" : 0.15.0   , installed 0.15.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "bmw"          : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
                  Adapter    "device-watcher": 2.10.5  , installed 2.10.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "fullcalendar" : 2.3.4    , installed 2.3.4
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.1   , installed 1.16.1
                  Adapter    "ical"         : 1.14.3   , installed 1.14.3
                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                  Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                  Adapter    "klf200"       : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
                  Adapter    "plenticore"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.3    , installed 2.2.3
                  Adapter    "rssfeed"      : 2.8.1    , installed 2.8.1
                  Adapter    "schoolfree"   : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "shelly"       : 6.8.0    , installed 6.8.0
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                  Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.2, installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                  Adapter    "vis-map"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                  Adapter    "wolf"         : 1.7.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.2   , installed 1.10.2
                  Objects and States
                  Objects:        40342
                  States:         32552
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211040    1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          9211250    293/master
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9209464    170/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      109        9211206    117/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          9211042    1/init
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9209466    170/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        9211207    117/redis-server 0.
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          9211251    293/master
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21851831   129048/io.admin.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          9211041    1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          9211043    1/init
                  2024-03-10 17:51:03.343  - info: alexa2.0 (129206) starting. Version 3.26.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                  2024-03-10 17:51:03.396  - info: alexa2.0 (129206) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2024-03-10 17:51:05.220  - info: bmw.0 (129150) Start getting bmw vehicles
                  2024-03-10 17:51:05.680  - info: bmw.0 (129150) Found 1 bmw vehicles
                  2024-03-10 17:51:12.184  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                  2024-03-10 17:51:12.438  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-10 17:51:12.849  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                  2024-03-10 17:51:13.357  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-10 17:51:14.711  - error: host.iobroker No adapter name is specified for readBaseSettings command from  system.adapter.admin.0
                  2024-03-10 17:51:18.359  - info: daswetter.0 (129135) still wrong data structure from server received! repaired...
                  2024-03-10 17:51:23.103  - info: daswetter.0 (129135) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-03-10 17:51:23.612  - info: daswetter.0 (129135) cleaned everything up...
                  2024-03-10 17:51:23.983  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-03-10 17:51:25.761  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                  2024-03-10 17:51:26.985  - info: alexa2.0 (129206) Initialize all Device states ...
                  2024-03-10 17:51:35.848  - info: bmw.0 (129150) No charging session available. Ignore WBA31BL070WY06090 until restart
                  2024-03-10 17:51:45.927  - warn: bmw.0 (129150) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:08:15.
                  2024-03-10 17:52:04.090  - info: alexa2.0 (129206) No smart home devices to query
                  2024-03-10 17:52:04.946  - info: alexa2.0 (129206) Subscribing to states...
                  2024-03-10 17:52:06.906  - info: alexa2.0 (129206) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-03-10 17:52:17.178  - info: alexa2.0 (129206) Initialization Done ...
                  2024-03-10 17:52:17.955  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                  2024-03-10 17:52:18.012  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  2024-03-10 17:52:18.039  - info: admin.0 (129048) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3 admin
                  2024-03-10 17:52:18.575  - info: admin.0 (129048) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.3
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                                          v.2023-10-10
                    Virtualization: lxc
                  Installation:           lxc
                  Userland:               amd64
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                  Pending OS-Updates:     0
                  Irgendeine Idee, was hier schiefgelaufen ist?
                  Bin im Beta Repository, alle Adapter sind up-to-date
                  node.js 18.19.1, npm 10.2.4 js-controller 5.0.19 auf beiden Maschinen (Master ist ein Container unter proxmox und Slave ein Raspi 3b)
                  • apollon77
                    apollon77 @amg_666 last edited by
                    0.0.0.0
                    Warum? Du solltest da schon die IP und Port des Redis eingeben bei ioBroker wenn das auch Redis zeigen soll
                    • amg_666
                      amg_666 @apollon77 last edited by
                      @apollon77 sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                      im Moment läuft redis noch auf dem gleichen Gerät wie iobroker Master, deshalb habe ich da 0.0.0.0 eingegeben damit der Salve sich da auch drauf connecten kann. Wenn ich redis für states und objets am Laufen habe, würde ich auf einen getrennten redis Server umstellen,
                        Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                        in der .conf muss das rein.
                        in setup custom muss die IP des Masters rein
                        • amg_666
                          amg_666 @Homoran last edited by amg_666
                          @homoran sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                          ich steh grad auf dem Schlauch, welche config meinst du?
                          Homoran Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            die redis.conf
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @amg_666 last edited by
                              Hast du das mal durchgearbeitet?
                              amg_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • amg_666
                                amg_666 @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper ja, nach der Anleitung bin ich vorgegangen und da steht
                                "Falls auch andere Hosts auf diesen Redis-Server zugreifen sollen (Slaves oder so), dann muss dies noch erlaubt werden. Dazu muss /etc/redis/redis.conf editiert werden und die Zeile bind 127.0.0.1 zu bind 0.0.0.0 geändert werden und direkt darunter der protected_mode auf no gesetzt werden." und das hab ich auch so in der redis.conf gesetzt:
                                bind 0.0.0.0 ::1
                                Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dann ist das ok, aber in iob setup custom musst du die IP des Masters auf dem Redis läuft eingeben und nicht 0.0.0.0
                                    Wildbill @amg_666 last edited by Wildbill
                                    @amg_666 Hast Du redis nach der Änderung auch mal neu gestartet? Vorher wird die Änderung eh nicht wirksam. Am Besten neu Booten (sauber per sudo reboot) dann läuft das automatisch.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Ansonsten gilt das bereits Gesagte. Bei iob setup custom darf keine 0.0.0.0 rein, sondern die IP, wo redis läuft (wenn zusammen mit iobroker, dann dessen IP). Und das sowohl auf dem master als auch slave.
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                      @amg_666
                                      Genau, und da gehört dann, wenn redis auf demselben host läuft wie der ioBroker, die 127.0.0.1 hin, ansonsten ggf. die IP eines extern genutzten redis Servers.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                        @meister-mopper sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                        genau!
                                        Also muss @amg_666 bei iob setup custom auf dem Master 127.0.0.1 und auf dem Slave die IP des Masters eingeben
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Homoran last edited by
                                          genau!
                                          Man muss aber auch sagen, dass es so (0.0.0.0) in der Doku steht:
                                          https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                                            Type of objects DB [(f)ile, (c)ouch, (r)edis], default [file]: f
                                            Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                                            Port of objects DB(file), default[9001]:
                                            Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                                            Host / Unix Socket of states DB (redis), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                                            Port of states DB (redis), default[6379]:
                                            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            Host name of this machine [ioBroker-RasPi]:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @Marc Berg last edited by Homoran
                                            @marc-berg sagte in Frage zu Umstellung auf Redis:
                                            Menno 😡
                                            Dann bin ich jetzt aber echt verwirrt 😕
                                            Die Doku stammt noch von mir (denke ich).
                                            Ist dann aber fast 10 Jahre alt. Da kann ich mich nicht mehr genau dran erinnern warum das so drin steht.
                                            Der Kalk hat auch eher zu- statt abgenommen.
                                            muss mich mal wieder reindenken.
                                            EDIT:
                                            Nee, das ist nicht mehr meine Version 😁
                                            Heisst nicht, dass ich nicht 0.0.0.0 drin hatte.
                                            1576
