    4. Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr
      Pauli290787 last edited by Pauli290787
      Ich habe eine frische iobroker Installation und nach dem ich ein Backup einspiele kann ich mich nicht mehr in den Admin einloggen. Dachte zuerst das Passwort ist tatsächlich falsch aber es hilft auch nicht wenn ich per PuTTY mit passwd ein neues setze. Hat wer eine Idee was da passiert?
      Samson71 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @Pauli290787 last edited by
        @pauli290787
        Was ist das für eine Überschrift? Pass die bitte mal sinnvoll an.
          Homoran Global Moderator Administrators @Pauli290787 last edited by Homoran
          @pauli290787 deine Mailadresse hat damit gar nichts zu tun.
          Ich habe die mal entfernt, bevor du tausende Phishing mails bekomnst
          bitte durchlesen
          und als erstes die Langfassung von iob diag posten.
          Bitte in den letzten 25 Zeilen mögliche private Daten unkenntlich machen
            Pauli290787 @Homoran last edited by
            @homoran iob_diag.log
              @pauli290787
              bitte als Text in code-tags posten!
              Bei richtiger Behandlung sind die code-tags direkt im output integriert
                *** iob diag is starting up, please wait ***
                *** ioBroker Diagnosis ***
                Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                https://forum.iobroker.net
                Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                It helps us to help you!
                Press any key to continue
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: rsp-automation
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 10:13:11 up 11:58,  2 users,  load average: 0.23, 0.33, 0.54
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Sat 2024-03-09 10:13:11 CET
                           Universal time: Sat 2024-03-09 09:13:11 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        742M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
                Total:          4.1G        742M        1.2G
                         3792 M total memory
                          708 M used memory
                          861 M active memory
                         1536 M inactive memory
                         1080 M free memory
                          154 M buffer memory
                         1925 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                /dev/sda2      ext4       56G  5.5G   49G  11% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Mar  8 22:15:01 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:4B:F4 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=31733faa-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Mar  8 22:15:04 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Mar  8 22:15:06 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                695M	/var/
                376M	/var/cache
                370M	/var/cache/apt
                258M	/var/cache/apt/archives
                169M	/var/lib
                Archived and active journals take up 49.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                11M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                500M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                451M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                23M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                /usr/bin/node 		v18.19.1
                /usr/bin/npm 		10.2.4
                /usr/bin/npx 		10.2.4
                /usr/bin/corepack 	0.22.0
                nodejs:
                  Installed: 18.19.1-1nodesource1
                  Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 1001
                     18.18.2-1nodesource1 1001
                     18.18.1-1nodesource1 1001
                     18.18.0-1nodesource1 1001
                     18.17.1-1nodesource1 1001
                     18.17.0-1nodesource1 1001
                     18.16.1-1nodesource1 1001
                     18.16.0-1nodesource1 1001
                     18.15.0-1nodesource1 1001
                     18.14.2-1nodesource1 1001
                     18.14.1-1nodesource1 1001
                     18.14.0-1nodesource1 1001
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 1001
                     18.12.0-1nodesource1 1001
                     18.11.0-1nodesource1 1001
                     18.10.0-1nodesource1 1001
                     18.9.1-1nodesource1 1001
                     18.9.0-1nodesource1 1001
                     18.8.0-1nodesource1 1001
                     18.7.0-1nodesource1 1001
                     18.6.0-1nodesource1 1001
                     18.5.0-1nodesource1 1001
                     18.4.0-1nodesource1 1001
                     18.3.0-1nodesource1 1001
                     18.2.0-1nodesource1 1001
                     18.1.0-1nodesource1 1001
                     18.0.0-1nodesource1 1001
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	5.0.19
                admin: 		6.13.16
                javascript: 	7.8.0
                Adapters from github: 	6
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : rsp-automation                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : rsp-automation                           - disabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : rsp-automation                           -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.ble.0                    : ble                   : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.devices.0                : devices               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.echarts.0                : echarts               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : rsp-automation                           - disabled, port: 7072
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                  system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : rsp-automation                           - disabled, port: 3004
                  system.adapter.info.0                   : info                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.knx.0                    : knx                   : rsp-automation                           - disabled, bind: 10.0.0.37
                  system.adapter.life360.0                : life360               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : rsp-automation                           - disabled, port: 54321
                  system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : rsp-automation                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.mytime.0                 : mytime                : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.owntracks.0              : owntracks             : rsp-automation                           - disabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.pjlinkv2.0               : pjlinkv2              : rsp-automation                           - disabled, port: 3461
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : rsp-automation                           - disabled, port: 0
                  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1889, bind: 10.0.0.37
                  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : rsp-automation                           - disabled, port: 1899, bind: 10.0.0.37
                  system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : rsp-automation                           - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : rsp-automation                           - disabled, port: 1898, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : rsp-automation                           - disabled, port: 5001
                  system.adapter.tado.0                   : tado                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : rsp-automation                           - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis                   : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : rsp-automation                           - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wiobrowser.0             : wiobrowser            : rsp-automation                           - disabled, port: 5000
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : rsp-automation                           - disabled
                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rsp-automation                           - disabled, port: /dev/ttyACM0
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                Adapter    "awtrix-light" : 0.13.1   , installed 0.15.0
                Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
                Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fhem"         : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.1    , installed 4.1.1
                Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
                Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "notification-manager": 1.0.0, installed 1.0.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "openknx"      : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "owntracks"    : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 4.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tado"         : 0.5.3    , installed 0.5.3
                Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "unifi"        : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "wiobrowser"   : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                Objects and States
                Objects: 	18459
                States: 	14746
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:6 https://apt.debmatic.de/debmatic stable InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:1999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30578      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30584      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30586      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30580      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8181            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30576      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:8183            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34710      7410/ReGaHss.commun
                tcp        0      0 0.0.0.0:31999           0.0.0.0:*               LISTEN      0          35389      7410/ReGaHss.commun
                tcp        0      0 127.0.0.1:30080         0.0.0.0:*               LISTEN      0          34645      7287/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9292            0.0.0.0:*               LISTEN      0          30582      5870/lighttpd
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53580      13989/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53587      13989/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30575      5870/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13285      767/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::1999                 :::*                    LISTEN      0          30579      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2001                 :::*                    LISTEN      0          30585      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2000                 :::*                    LISTEN      0          30587      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::2010                 :::*                    LISTEN      0          30581      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      0          30577      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       56380      14014/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::9292                 :::*                    LISTEN      0          30583      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::39292                :::*                    LISTEN      0          37306      7331/java
                tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          30574      5870/lighttpd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13287      767/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          35249      7267/ssdpd
                udp        0      0 127.0.0.1:1998          0.0.0.0:*                           0          34711      7410/ReGaHss.commun
                udp        0      0 127.0.0.1:8182          0.0.0.0:*                           0          34644      7275/hss_led
                udp        0      0 0.0.0.0:43439           0.0.0.0:*                           0          34629      7252/eq3configd
                udp        0      0 0.0.0.0:55861           0.0.0.0:*                           104        12185      542/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        12183      542/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::55181                :::*                                0          37299      7331/java
                udp6       0      0 :::33071                :::*                                104        12186      542/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        12184      542/avahi-daemon: r
                2024-03-09 09:37:53.785  - info: host.rsp-automation iobroker install mytime@0.7.12 using installedFrom
                2024-03-09 09:37:54.648  - info: host.rsp-automation instance system.adapter.backitup.0 started with pid 14038
                2024-03-09 09:37:55.457  - info: admin.0 (14014) received all objects
                2024-03-09 09:37:56.272  - info: admin.0 (14014) Request actual repository...
                2024-03-09 09:37:56.634  - info: admin.0 (14014) socket.io server listening on port 8081
                2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) http server listening on port 8081
                2024-03-09 09:37:56.640  - info: admin.0 (14014) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                2024-03-09 09:37:56.968  - info: host.rsp-automation Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                2024-03-09 09:37:58.321  - info: backitup.0 (14038) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2024-03-09 09:37:58.738  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName mytime. Please install packages from outside the repository using npm!
                2024-03-09 09:37:59.339  - info: admin.0 (14014) Repository received successfully.
                2024-03-09 09:37:59.355  - info: backitup.0 (14038) starting. Version 2.10.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                2024-03-09 09:37:59.447  - info: backitup.0 (14038) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                2024-03-09 09:38:00.175  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
                2024-03-09 09:38:01.176  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "vis-players@1.5.4". Try to install it... 1 attempt
                2024-03-09 09:38:01.177  - info: host.rsp-automation iobroker install vis@1.5.4 using installedFrom
                2024-03-09 09:38:03.073  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: adapter "vis" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
                2024-03-09 09:38:04.099  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 51
                2024-03-09 09:38:05.101  - warn: host.rsp-automation startInstance cannot find adapter "web-speedy@0.2.0". Try to install it... 1 attempt
                2024-03-09 09:38:05.101  - info: host.rsp-automation iobroker install web-speedy@0.2.0 using installedFrom
                2024-03-09 09:38:07.745  - error: host.rsp-automation iobroker npm-install: host.rsp-automation Unknown packetName web-speedy. Please install packages from outside the repository using npm!
                2024-03-09 09:38:08.795  - info: host.rsp-automation iobroker npm-install: exit 12
                2024-03-09 09:38:11.915  - error: backitup.0 (14038) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //10.0.0.175/ioBroker-Backup /opt/iobroker/backups
                mount error(113): could not connect to 10.0.0.175Unable to find suitable address.
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                Copy text starting here:
                			v.2023-10-10
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		arm64
                Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                			/usr/bin/npm 		10.2.4
                			/usr/bin/npx 		10.2.4
                Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                MEMORY:
                Mem:            4.0G        752M        1.1G        1.2M        2.2G        3.2G
                Total:          4.1G        752M        1.2G
                Active iob-Instances: 	3
                ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                			admin 			6.13.16
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		18459
                States: 		14746
                Size of iob-Database:
                21M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                4.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  @pauli290787
                  benutzt du Windows Editoren?
                  das darf man mit Linuxdaten nie machen (wenn man sie wieder in Linux verwenden will! )
                  Der Admin läuft, und sollte auch erreichbar sein.
                  Da wir es die Tage gerade erst hatten: läuft eine Firewall?
                    Windows edition von was?
                    Firewall läuft keine.
                    Der Admin ist auch erreichbar aber der Login funktioniert nicht.
                    P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Pauli290787 @Pauli290787 last edited by
                      Sorry hab mich verlesen... Editoren ... Ja
                        @pauli290787 sagte in Login funktioniert nach Backup-Wiederherstellung nicht mehr:
                        aber nicht per https, was imho für die Authentifizierung notwendig wäre.
                          Wieso brauche ich im selben Netz für die Authentifizierung HTTPS?
                          Hatte ich bis jetzt intern nie verwendet
                            Habe jetzt testweise iobroker noch einmal komplett gelöscht und neu installiert.
                            Unmittelbar nach der Installation alles bestens.
                            Dann bin ich die Ersteintrichtung durchlaufen und habe das Backup wieder eingespielt und zur Sicherheit per PuTTY noch ein passwd gemacht.
                            Dann den Admin wieder aufgerufen --> gleicher Fehler "Benutzername oder Passwort sind falsch" egal was ich eingebe 😞
                              @pauli290787 Das "unbekannte" Passwort kommt doch aus dem Restore.
                              Was ist denn in dem Backup drin gewesen?
                              Hostname gleich geblieben?
                                Ja das kommt aus dem Backup aber ich hätte es ja sogar versucht per passwd zu ändern.
                                Das mit dem Hostname kann ich jetzt gar nicht zu 100 % sagen. Könnte das die Ursache sein ?
                                  Habe es gerade kontrolliert der Hostname ist gleich.
                                    Thomas Braun Most Active @Pauli290787 last edited by
                                    @pauli290787
                                    passwd ist auf Betriebssystemebene, hat mit dem ioBroker/Admin nix zu tun.
                                      ich meinte
                                      iobroker passwd admin
                                        Wildbill @Pauli290787 last edited by
                                        @pauli290787 Hast Du nach dem restore auch lang genug gewartet, bis alle Adapter aus dem Backup installiert wurden? Wenn nach dem restore die Vollzugsmeldung kommt, dann startet erst der eigentliche Vorgang und dann wird erst nach und nach wieder alles installiert und die ganzen Objekte geschrieben. Nicht, dass Du da im laufenden Vorgang bereits versuchst das Passwort zu ändern oder so. Kann, je nach Hardware schon so 20min-1Stunde dauern.
                                        Gruss, Jürgen
                                          Heute hat es geklappt, aber die Ursache ist mir bis jetzt unklar.
                                          Ich habe den iobroker noch einmal neu installiert und dann gleich per Konsole das Backup eingespielt.
                                          433
