    4. Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen
    • SebasDi
      SebasDi last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich bräuchte Hilfe zwecks Werte von Vis2 in die Wochenschaltuhr des S7 Adapter (LOGO! 0BA8) zu übertragen.
      Die Verknüpfung für die Auswahl der Wochentage läuft bereits. (Habe ich via Checkbox für jeden Wochentag gelöst)
      Für die Eingabe der Einschaltzeit und Ausschaltzeit möchte ich gerne ein Zeiteingabefeld nutzen. (wie im Screenshot zu sehn)
      Meine Objekte des s7 Adapter werden wie folgt angezeigt:
      Im s7 Adapter habe ich den DB1 wie folgt konfiguriert:
      Die Variablen in der LOGO!Soft habe ioch wie folgt angelegt:
      Ich habe auch bereits diesen Beitrag mehrfach gelesen:
      https://forum.iobroker.net/topic/9457/gelöst-logo-wochenschaltuhr/55
      versteh aber leider nicht was man hier alles machen muss. (Skript erstellen / mehrere Skripte erstellen / was wird dann wie verknüpft!?)
      Habe leider keinerlei JAVA Kenntnisse.
      Danke im Voraus
        Homoran Global Moderator Administrators @SebasDi last edited by
        @sebasdi sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
        Abgesehen davon dass Javascript mit JAVA nichts gemein hat, musst du dir anscheinend erst einmal die Funktionsweise von ioBroker verinnerlichen.
        Vis ändert nur Werte in Objekten und kommuniziert nicht direkt mit anderen Geräte.
        Diese Geräte kommunizieren über deren Adapter ebenfalls mit den zu dem Adapter gehörenden Objekten.
        Insgesamt sind die Objekte wie eibe Datenbank zu betrachten.
        Um jetzt mit Daten unterschiedlicher Objekte jonglieren zu können, z.B. weil in deinem Fall wahrscheinlichein anderes Format benötigt wird, benötigt es Logik.
        Davon gibt es einige Adapter in ioBroker.
        SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SebasDi
          SebasDi @Homoran last edited by
          @homoran said in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
          Sag ich ja, keine Ahnung. 🙂 Sorry.
          Bisher habe ich in den letzten 2 Wochen zumindest die Thematik Buttons, Switches, Bindings diverser Flussschemas realisieren können.
          Jetzt hänge ich halt nur an der Kommunikation diverser Eingabefelder der Vis2, die mir die eingegebenen Werte auf die LOGO übertragen. (Zeiten, Analogwerte, usw.)
          Die Funktion des Programms in der LOGO soll allerdings mit sowie ohne ioBroker funktionieren. Lediglich zum Konfigurieren der Ausstattung bzw. der Anlagenfunktionen ist ioBroker definitiv erforderlich.
          Kannst du mir verraten was in meinem Fall benötigt wird? (Zeiten übertragen)
            Sag ich ja, keine Ahnung. Sorry.
            dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen! Dafür sind wir doch da!
            Das ist alles schon der Innenausbau. Das Fundament wackelt aber noch.
            leider nein. kenne mich weder mit logo (kenne ich nur als Programmiersprache mit Schildkröte) noch mit vis2 aus.
            Du musst dir erst einmal klarmachen was genau du brauchst um deine Logo zu füttern.
            Dann musst du sehen, was das Widget in einen von dir selbst erstellten Datenpunkt schreibt.
            Das musst du dann "irgendwie" passend machen.
            SebasDi Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SebasDi
              Die Wochentage bekomme ich ja bereits von der Vis2 rüber in die LOGO Wochenschaltuhr.
              Es hängt ja nur an den Ein- und Ausschaltzeiten, die ich nicht transferiert bekomme.
              Am einfachsten wäre ein Eingabefeld (hh:mm) in dem ich die Einschaltzeit eintragen kann, und ein gleiches Feld für die Ausschaltzeit. Dann noch einen Button "Übernehmen" und beide Uhrzeiten fliegen rüber in die Wochenschaltuhr der LOGO.
              Ich bekomme es leider nicht hin, diese "Funktion" zu verknüpfen, die benötigten Datenpunkte zusetzen bzw. die richtigen Einstellungen zu verwenden.
              Vielleicht kann mir hierzu noch jemand anders mit ioBroker & SiemensLOGO! Erfahrung weiterhelfen?
                paul53 @SebasDi last edited by
                @sebasdi sagt: Objekte des s7 Adapter werden wie folgt angezeigt:
                Was enthalten die Ein- und Ausschaltzeiten? Minuten seit Mitternacht?
                  paul53 @SebasDi last edited by paul53
                  @sebasdi sagte: Button "Übernehmen" und beide Uhrzeiten fliegen rüber in die Wochenschaltuhr der LOGO.
                  Wenn es Minuten nach Mitternacht im S7-Adapter sind:
                  const idTaste1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
                  const idEin1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
                  const idAus1 = '0_userdata.0.abc'; // ID anpassen!
                  const idS7Ein1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
                  const idS7Aus1 = 's7.xyz'; // ID anpassen!
                  on({id: idTaste1}, function() {
                      const ein1 = getState(idEin1).val.split(':');
                      setState(idS7Ein1, 60 * ein1[0] + parseInt(ein1[1]));
                      const aus1 = getState(idAus1).val.split(':');
                      setState(idS7Aus1, 60 * aus1[0] + parseInt(aus1[1]));
                  • SebasDi
                    SebasDi @paul53 last edited by
                    Hallo Paul.
                    Die Ein- & Ausschaltzeiten der Wochenschaltuhren in der LOGO können von 00:00 bis 23:59 eingestellt werden.
                    Mal wieder herzlichen Dank für deine Hilfe! 🙂
                    Ich probiere dein Skript gleich mal aus.
                    Was ich dich noch fragen möchte betrifft einen alten Beitrag:
                    Hier werden die Uhrzeiten scheinbar irgendwie per Skript umgerechnet - Zumindest verstehe ich das so.
                    Das würde bedeuten, dass ich mir dieses Skript dann auch installieren/schreiben muss, richtig?
                      @sebasdi sagte: alten Beitrag:
                      Die Umrechnung muss demnach so erfolgen:
                          setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1[0] + ein1[1], 16).toString(10)));
                          setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1[0] + aus1[1], 16).toString(10)));
                      EDIT: Etwas einfacher mit replace((':', '') anstelle von split(':'):
                          const ein1 = getState(idEin1).val.replace(':', '');
                          setState(idS7Ein1, parseInt(parseInt(ein1, 16).toString(10)));
                          const aus1 = getState(idAus1).val.replace(':', '');
                          setState(idS7Aus1, parseInt(parseInt(aus1, 16).toString(10)));
                      SebasDi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • SebasDi
                        DU bist echt der Wahnsinn!
                        Hab das Skript eingefügt, Datenpunkte gesetzt, alles verknüpft und Zeitwerte kommen an. 🙂
                        Habe jetzt nur ein Problem mit den Widgets von Vis / Vis2.
                        Ich glaube, das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit als "Zahl".
                        In der Vis2 sieht es jetzt so aus:
                        Und in der Objektübersicht kommen die Werte wie folgt an:
                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                          @SebasDi
                          Das ist ja was ich schrieb!
                          @homoran sagte in Zeiteingabe Vis2 mit s7 verknüpfen:
                          Teil 1 hat @paul53 für dich gebastelt.
                          jetzt musst du noch Teil 2 prüfen, damit die Konvertierung korrekt läuft
                          dann verifiziere das, indem du dir ansiehst
                          • SebasDi
                            Nun, ich gehe davon aus, dass ich im Skript, den value "kastrieren muss".
                            Also, Jahr, Monat, Tag soll ja nicht verwendet werden., sondern nur "hh:mm"
                            Korrekt?
                              Korrekt?
                              zeig doch mal hier als Text in code-tags was in dem DP steht.
                              ic kann das nicht entziffern
                              • SebasDi
                                2024-03-09T16:55:00.000Z
                                Das wird aus dem Eingabefeld übertragen.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @SebasDi last edited by Homoran
                                  Achtung, das ist Zulu-Zeit!
                                  Da muss noch fie Zeitzone beachtet werden, wenn deine LOGO das nicht macht!
                                  • SebasDi
                                    SebasDi @Homoran last edited by Homoran
                                    Das hab ich auch gesehen, dass der Wert um 1 Stunde variiert.
                                    Ich hab halt echt null Ahnung von Skripten und deren Funktionen. Daher habe ich gerade mal ChatGPT genutzt, was folgendes ausspuckt:
                                    // Annahme: dateStr enthält das bereitgestellte Datum (z.B., "2024-03-09T16:55:00.000Z")
                                    function formatAndConvertTime(dateStr) {
                                        const berlinTimezone = 'Europe/Berlin';
                                        const date = new Date(dateStr);
                                        // Extrahiere Stunden und Minuten
                                        const hours = date.getHours().toString().padStart(2, '0');
                                        const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, '0');
                                        // Formatiere die Uhrzeit
                                        const formattedTime = `${hours}:${minutes}`;
                                        // Konvertiere die Uhrzeit in die Zeitzone Berlin
                                        const berlinTime = date.toLocaleTimeString('de-DE', { timeZone: berlinTimezone });
                                        return { formattedTime, berlinTime };
                                    // Beispielaufruf
                                    const { formattedTime, berlinTime } = formatAndConvertTime("2024-03-09T16:55:00.000Z");
                                    console.log('Formatted Time:', formattedTime);  // Ausgabe: "16:55"
                                    console.log('Berlin Time:', berlinTime);  // Ausgabe: Uhrzeit in der Zeitzone Berlin
                                      ich auch nicht.
                                      Aber wenn du logisch und strukturiert arbeiten kannst, solltest du mit einer grafischen Skript Oberfläche wie Blockly oder node-red zurechtkommen.
                                        @sebasdi sagte: das WIdget das ich verwenden wollte sendet mir einen kompletten Zeitstempel mit Datum rüber anstatt nur die Zeit
                                        Dann formatiere den Wert mit formatDate():
                                            const ein1 = formatDate(getState(idEin1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                                            const aus1 = formatDate(getState(idAus1).val, 'hh:mm').replace(':', '');
                                        Dabei wird auch die Zeitzone berücksichtigt.
                                        • SebasDi
                                          Da ich aus gesundheitlichen Gründen eine kleine Pause einlegen musste, konnte ich noch kein Feedback geben. Sorry.
                                          Ich habe heute wieder bei meinem hier beschriebenen Problemfall weiter gesucht und einiges getestet.
                                          Nach einigen Stunden bin ich nun etwas schlauer und bin auf folgende Lösung gestoßen:
                                          • folgende Datenpunkte wurden manuell für jeden der 3 Timer angelegt & die Eingabefelder für die Einschaltzeit, Ausschaltzeit & der Button in der Vis2 wurden mit dem zugehörigen manuell angelegten Datenpunkt verknüpft
                                          Im DB1 meines s7 Adapters sehen die Variablen des Timers1 ECO so aus:
                                          • in meiner Vis2 sieht die Wochenschaltuhr für den ECO-Betrieb so aus:
                                          • Die Checkboxen für die Aktivierung/Deaktivierung der Wochentage, wurden direkt mit dem verantwortlichen bit (laut eigener VariablenTabelle in der SiemensLOGO!) verknüpft:
                                          Für eine Wochenschaltuhr in der SiemensLOGO! stehen max. 3 Timer/Zyklen zur Auswahl, um alles übersichtlich zu gestalten habe ich für jeden der Timer ein eigenes Skript erstellt. Im Skript wird geprüft, ob der Wert aus 4 Dezimalzahlen besteht und ob der Wert der Ausschaltzeit größer ist als der Wert der Einschaltzeit. Zudem wird "dezimal" in "BCD" konvertiert, damit die SiemensLOGO! die korrekten Daten gesendet bekommt.
                                          Hier das Skript für den Timer1:
                                          const idEinschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1';
                                          const idAusschaltzeit = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1';
                                          const idEinschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_einschaltzeit1_input';
                                          const idAusschaltzeitInput = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_ausschaltzeit1_input';
                                          const idButton = '0_userdata.0.wochenschaltuhren_logo.wochenschaltuhr1_eco.wochenschaltuhr1_button_uebernehmen1';
                                          const idS7Einschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Einschaltzeit1';
                                          const idS7Ausschaltzeit = 's7.1.DBs.DB1.T001_Wochenschaltuhr1_ECO_Ausschaltzeit1';
                                          on({id: idButton}, function () {
                                              const einschaltzeitValue = getState(idEinschaltzeit).val;
                                              const ausschaltzeitValue = getState(idAusschaltzeit).val;
                                              if (isValidTime(einschaltzeitValue) && isValidTime(ausschaltzeitValue) && ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeitValue, einschaltzeitValue)) {
                                                  const bcdEinschaltzeit = toBCD(einschaltzeitValue);
                                                  const bcdAusschaltzeit = toBCD(ausschaltzeitValue);
                                                  setState(idEinschaltzeitInput, bcdEinschaltzeit);
                                                  setState(idAusschaltzeitInput, bcdAusschaltzeit);
                                                  setState(idS7Einschaltzeit, bcdEinschaltzeit);
                                                  setState(idS7Ausschaltzeit, bcdAusschaltzeit);
                                              } else {
                                                  console.warn('Ungültiges Eingabeformat für Uhrzeit oder Ausschaltzeit ist nicht größer als Einschaltzeit.');
                                          function toBCD(value) {
                                              const hours = Math.floor(value / 100); // Stunden extrahieren
                                              const minutes = value % 100; // Minuten extrahieren
                                              const bcdHours = decToBCD(hours); // Stunden in BCD konvertieren
                                              const bcdMinutes = decToBCD(minutes); // Minuten in BCD konvertieren
                                              // Kombiniere die BCD-Werte für Stunden und Minuten
                                              const bcdTime = (bcdHours << 8) | bcdMinutes;
                                              return bcdTime;
                                          function decToBCD(dec) {
                                              return ((dec / 10) << 4) | (dec % 10);
                                          function isValidTime(time) {
                                              return /^\d{4}$/.test(time);
                                          function ausschaltzeitIsLater(ausschaltzeit, einschaltzeit) {
                                              return parseInt(ausschaltzeit) > parseInt(einschaltzeit);
                                          Die Datenübertragung funktioniert jetzt endlich, wie sie soll. 🙂
                                          ScreenRecord_Vis2->SiemensLOGO!
                                          Ich bräuchte nur noch einen Tipp bzw. Hilfe, weshalb folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                                            @sebasdi sagte: folgende Warnungen andauernd erscheinen:
                                            Vermutlich haben die beiden DP den falschen Typ.
                                            1.0k
                                            1318
