    4. Werte mit bestimmten Zeitstempel in infuxDB schreiben
      prorun last edited by
      Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit Werte mit einem bestimmten Zeitstempel in die influxDB zu schreiben.
      Normalerweise wird ja immer der Zeitpunkt wenn der Wert in influx geschrieben wird als Zeitstempel verwendet. Ich würde gerne hingegen einen Werte aus einen DP mit einem Zeitstempel aus einen anderen DP in die influxDB schreiben sodass der Wert quasi in die Vergangenheit geschrieben wird.
      influxDB 2.4
      Ich würde das gerne über javascript realisieren. Node-Red nutze ich nicht.
      Vielen Dank im Voraus!!
        paul53 @prorun last edited by
        @prorun sagte: javascript
        Siehe hier
          prorun @paul53 last edited by prorun
          @paul53 Okay Prinzip verstanden: wenn ein DP mit einem bestimmten timestamp gesetzt wird dann wird dieser timestamp auch für den Eintrag in der influxDB genutzt.
