    4. [gelöst] web-Adapter: Empty pattern in subscribe
    • O
      oxident last edited by oxident
      Hi!
      Ich habe seit einiger Zeit die Warnung "Empty pattern on subscribe" wenn ich bestimmte Views in Vis1 öffne.
      Dummerweise finde ich den Fehler nicht und da das Pattern ja "empty" ist komme ich auch mit der Volltextsuche nicht weiter.
      Hat jemand einen Tipp, wie ich das angehen könnte?
      O S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        Oli @oxident last edited by
        @oxident
        https://forum.iobroker.net/topic/68379/gelöst-merkwürdiger-fehler-web-0/12
        Schau mal hier
          Strobelix @oxident last edited by
          @oxident hatte lange das gleiche Problem
          Hab viele material design widgets im Einsatz und da waren in manchen Widgets keine Werte für bestimmte Felder drin.
          Mach dich auf die Suche nach dem View bei dem der Fehler kommt, gehe dann auf view exportieren und schau dir im json die Inhalte an, da sind oft Werte mit "" die einfach mal alle löschen und das Widget wieder einfügen
          O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • O
            oxident @Strobelix last edited by
            @strobelix Danke, das könnte in der Tat sein. Nutze ebenfalls viele MDW. Werde mich auf die Suche machen!
            • O
              @strobelix Wow, das war's wirklich gewesen!
              Ich hatte bei einigen Masonryview-Widgets in der Tat leere Anzeigebedingungen in dieser Form:
              "visibilityOid3": "",
              "visibilityConditionValue3": "",
              Jetzt sind die Warnungen weg und was noch viel besser ist, bei mir poppte in der Vis-Anzeige auch manchmal die nervige Meldung "Invalid ID" auf. War wohl die selbe Ursache.
              Also, mega danke!!
