    5. Influxdb einlesen ?
    Influxdb einlesen ?
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo! habe versucht einer gefundenen Anleitung zu folgen. Hätte da bitte ein paar Fragen.
      Wie erstellt man einen Text aus mehreren Texten, ohne im Bsp. 3x das erstelle Text anzuhängen?
      Zur Ausgabe, das ist nicht der aktuelle Wert. kA welcher Wert das ist, andere Uhrzeit ev.?
      Wie komme ich zum aktuellen(verm. letzten) Wert und ich benötige auch nur diesen.
      Besten Dank!
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="text_join" id="-m7G?o-uOkt#zr(kWr3" x="-1037.4739532470703" y="-354"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="convert_from_date" id="QHTAWwuIl8{jrlWc[dx["> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">JJJJ.MM.TT</field> <value name="VALUE"> <block type="get_attr" id="ekR$CF14*l*xXzrnZBeU"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="xB/L=D%L.S]9BjHeQ;Tz"> <field name="TEXT">ts</field> </shadow> </value> <value name="OBJECT"> <block type="variables_get" id="H)2;MxW*)c,nT$[-K@"> <field name="VAR" id="jIj{TVn7-Yqk|6sm[?lp">element</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_join" id="0K;V.;R{=o:IS^#Rzev)"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="(i*[Ox[JazYhTXNXDsco"> <field name="TEXT">val=</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_attr" id="s8u{r|}I$mxtBrJ4I,7|"> <value name="PATH"> <shadow type="text" id="hnxsBa+hBBLHdW[qkEN">
      <field name="TEXT">val</field>
      <block type="variables_get" id=".Qn(u!Cn7{roP,QicE;l">
        paul53 @Humidor last edited by
        @humidor sagte: Wie komme ich zum aktuellen(verm. letzten) Wert und ich benötige auch nur diesen.
        Der aktuelle Wert steht im Datenpunkt.
        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Humidor
          Humidor @paul53 last edited by
          @paul53 richtig, aber ich ziele schon auf die nächste Frage
          ich habe in der influxdb daten drin, die nicht in diesem ioBroker eingelagert werden
          das geht dann nicht mit diesem Blockly soweit mir bekannt
          das müsste dann über ein Jscript laufen, soweit meine Info.
          Hättest du da ev. einen Code? Danke!!
            @humidor sagte: ich habe in der influxdb daten drin, die nicht in diesem ioBroker eingelagert werden
            Wie kommen die Daten in die DB?
            • Humidor
              @paul53 raspi iob
                @humidor sagte: raspi iob
                Ein zweiter ioBroker? Dann gibt es dort den zugehörigen Datenpunkt?
                • Humidor
                  @paul53 ja, aber das will ich nicht, ich möchte aus der influx den Wert lesen
                    paul53 @Humidor last edited by paul53
                    @humidor sagte: ich möchte aus der influx den Wert lesen
                    Damit kenne ich mich nicht aus. Laut Doku:
                    sendTo('influxdb.0', 'getHistory', {
                        options: {
                            end:       Date.now(),
                            count:     1,
                            aggregate: 'none',
                            addId: false
                    }, function (result) {
                        for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                            const state = result.result[i];
                            console.log('ts: ' + formatDate(state.ts, 'YYYY.MM.DD') + ', val: ' + state.val);
                    • Humidor
                      @paul53 ich möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                        @humidor
                        Blockly erlaubt nicht die Einstellung der Anzahl (count). Man kann dem Ziel-DP auch keinen Zeitstempel mitgeben.
                        Du kannst mal versuchen bei "Von" und "Bis" "Ende des Tages" zuzuweisen.
                        • Humidor
                          @paul53 mit dem Blockly "getHistory" geht das mW nicht, dh es braucht eine Funktion (sowie du oben schon gezeigt hast).
                          sowie das vermute ich: https://forum.iobroker.net/post/691314
                          • Humidor
                            Humidor @paul53 last edited by Humidor
                            @paul53 hab da mal probiert und es kommt ein Wert, er ist aber nicht der aktuelle...
                            es ist immer nur eine Zeit, scheint das erste aufgezeichnete Element zu sein?
                              @humidor sagte: hab da mal probiert
                              Versuche mal:
                              Mit dem History-Adapter funktioniert es so.
                              • Humidor
                                @paul53 der Wert ist falsch, sollte bei 6600 sein
                                welche Zeit nimmt er da? 6h ? die kommt vom ioBroker
                                die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                                  @humidor sagte: die Abfrage "Letzte" sollte eigentlich die Zeit dann egal sein, oder?
                                  Ja, es wird der letzte Eintrag in der DB genommen. Die Zeiten sind alle UTC-Zeiten (-1 h).
                                  • Humidor
                                    @paul53 tja, er machts nicht richtig, den val was er da im string zeigt, ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                                      @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat
                                      Der Wert kommt doch von extern. Dann kann es keine ID des ioBroker mit der DB sein. Es muss die komplette ID als Text übergeben werden - so wie sie in der DB steht.
                                      • Humidor
                                        @paul53 ja, das wäre meine nächste Frage 🙂
                                        aktuell teste ich noch mit einem Wert der am ioB vorhanden ist und ich auch auf dem Handy zum Vergleich sehe
                                        der Datenpunkt wird in die influx geschrieben, das Blockly soll diesen auslesen
                                        (später dann ein Wert, der nicht am ioB liegt)
                                          @humidor sagte: ist nicht der Wert den der Datenpunkt hat und der Wert verändert sich auch nicht.
                                          Mit History zeigt er mir den aktuellen DP-Wert..
                                            @humidor sagte: möchte im ioB Blockly einen nicht vorhanden Wert aus der Influxdb auslesen und in einem Datenpunkt ablegen.
                                            Weshalb überträgst du die Werte nicht per Simple-API oder MQTT?
                                            1350
