    4. Was benötigt man zum betreiben von ioBroker?
      Hagiman2000 last edited by
      Im Homematic Forum wurde mir ioBroker empfohlen.
      Es soll ungefähr so aussehen:
      https://www.baulinks.de/webplugin/2016/ … -hager.jpg
      Also ca. 50% Smarthome 50% Infos (Uhrzeit, Wetterdaten, Kalener, Aufgaben, News, Webcam Bild).
      Man sagte mir, dies wäre am besten mit dem ioBroker zu realisieren. So weit so gut. Jetzt wurde mir aber dazu geraten, die Visualisierung auf einem separaten Raspberry Pi laufen zu lassen, da auf dem vorhandenen mit RaspberryMatic wohl Bibliotheken fehlen und es ein Krampf ist dort ioBroker laufen zu lassen.
      Ist dem dem so und wenn ja gibt es schon ein fertiges OS mit der ioBroker Software so wie bei RaspberryMatic (Image auf SD Karte installieren, einstecken, starten, fertig)? Bin nämlich nicht so der Linux Guru.
      • lobomau
        lobomau last edited by
        @Hagiman2000:
        Ist dem dem so und wenn ja gibt es schon ein fertiges OS mit der ioBroker Software so wie bei RaspberryMatic (Image auf SD Karte installieren, einstecken, starten, fertig)? Bin nämlich nicht so der Linux Guru. `
        Ja, fertige Images gibt es:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de
          Hallo Hagiman und Willkommen im Forum!
          @Hagiman2000:
          Ist dem dem so `
          Ja, sonst hätte ich dir das drüben nicht gesagt. 😉
          @Hagiman2000:
          gibt es schon ein fertiges OS mit der ioBroker Software `
          Ebenfalls ja, die Images sibd allerdings nicht ganz auf em aktuellen Stand. Ich werde in den nächsten Tagen neue machen.
          Selbst installieren besteht im Prinzip aber auch nur aus wenigen Zeilen.
          Wir helfen da gerne!
          Ich gehe mal davon aus, dass du, wie emfohlen, erst mal mit einem RaspberryPi anfangen willst.
          Dazu lädtst du dir das aktuelle Raspbian herunter und gehst anschließend nach http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de vor.
          Ein Einsteigertutorial gibt es hier.
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6317&lang=de
          Sollte etwas nicht klappen, melde dich wieder.
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @Hagiman2000:
            Jetzt wurde mir aber dazu geraten, die Visualisierung auf einem separaten Raspberry Pi laufen zu lassen, da auf dem vorhandenen mit RaspberryMatic wohl Bibliotheken fehlen und es ein Krampf ist dort ioBroker laufen zu lassen. `
            auch hier nochmal der Hinweis, das die Visualisierung einer der Bestandteile von ioBroker ist 🙂
            Du solltest für ioBroker einen separaten Raspberry, o.ä. nehmen und dann dort den Visualisierungs-Adapter mit installieren / aktivieren.
            Sonst kommt wieder der „Verdacht“ auf, das man 2 Raspis für ioBroker braucht.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              @Homoran
              War nicht böse gemeint, aber für mich als alten ITler klingt das erst einmal etwas merkwürdig. Ist so als würde dir jemand sagen du brauchst einen Computer fürs Surfen, einen fürs Spielen und einen für Office. Nein du kannst mit einem Computer alles machen, dass ist ja das tolle an einem Computer.
              Zum Orange Pi wird wegen dem verbauten Speicher geraten, weil man dann nicht die SD Karte benötigt? Ein Raspberry Pi3 würde von der Power auch reichen?
              https://www.amazon.de/gp/offer-listing/ … 1503526486
              Der würde ausreichen? Oder muss es der Große mit 2 GB RAM sein und 1.6 GHZ und 16GB eMMC?
              Sehe ich es dann richtig, dass es nachher wie folgt aus sieht:
              • Auf dem Raspberry läuft Raspberrymatic und sonst nichts.
              • Auf dem OrangePi läuft ioBroker das "Hauptprogramm" und sonst nichts.
              • Man kann sich via Browser mit dem Hauptprogramm verbinden (per Weboberfläche) und dort alles einstellen (z.B. die Visualisierung)
              • ioBroker holt sich via Netzwerk die benötigten Daten vom RaspberryMatic (z.B. Temperaturdaten) kann aber auch Daten senden z.B. über die Visualisierung einen Taster betätigen.
              • Das Tablet greift nur auf einen Teil des Hauptprogramms (nennen wir es mal Frontend) auf dem OrangePi zu
              • eric2905
                Moin,
                welchen Host Du nimmst, bleibt Dir überlassen (ist Im Prinzip Geschmacks- und auch Glaubensfrage 🙂 ) - es geht alles, wo Node-JS läuft (Linux, Mac, Windows, ….).
                Wenn Du noch einen Pi1/2 irgendwo rumliegen hast, kannst Du den zum reinschnuppern nehmen. Erwarte aber nicht zu viel - bei viele Adaptern und aufwändiger Visualisierung, kann der schon ins Schwitzen kommen.
                Ein PI3 oder ähnliches reicht i.d.R. völlig aus.
                Bzgl. SD-Karte:
                Wenn auf die Karte nicht zu heftig schreibend zugegriffen wird, ist das auch nicht wirklich ein Problem. Legst Du aber die Historydaten (also die Datenaufzeichnung für Diagramme, usw.) dort ab, wird viel geschrieben und das ist auf Dauer nichts für eine SD. Daher dann auf ein System wechseln, wo das OS, usw. auf ein anderes Speichermedium kann (USB-Stick, HDD oder SSD). Oder Du legst die Historydaten (mittels SQL-Adapter) auf einem SQL-Server ab. Hauptsache keine vielen, permanente Schreibzugriffe. Dann rennt eine SD auch sehr lange (bei mir 2 PIs bis jetzt seit über 1,5 Jahre). Das Hauptsystem liegt bei mir auf einem Intel NUC mit esxi auf einer Dedian-VM.
                Zu ioBroker:
                IoBroker ist die Bezeichnung des Systems, also der Name als solches.
                Er besteht aus einer zentralen Steuerkomponente - dem js-controller, der alle internen Verwaltungsaufgaben bei ioBroker übernimmt.
                Für jede weitere Funktion gibt es s.g. Adapter (JavaScript-Programme) die durch den js-controller verwaltet werden. Dazu gehört der Admin, der die Administrations-Weboberfläche und die Schnittstelle zum Menschen darstellt. Über diesen werden (zumindest wenn Du eine GUI benutzen willst) alle weiteren Adapter installiert, konfiguriert, bedient, usw.
                Einer dieser Adapter ist z.B. der hm-rpc. Dieser verbindet sich mit dem RPC-Layer der CCU und spricht bidirektional damit (holt dort alle Daten, kann sie aber auch setzen - Licht an, usw.).
                Ein weiterer Adapter aus dieser Riefe ist der hm-rega. Dieser verbindet sich mit dem Rega-Layer der CCU und holt dort die Gerätenamen (hm-rpc arbeitet mit den CCU-internen Bezeichungen, die ja aus der Seriennummer der einzelnen Gerätes besteht) zu den CCU-Komponenten. Ferner auch die CCU-Variablen, Räume, Gewerke, Programme (nicht zum editieren!), usw.
                So gibt es für unzählige Funktionen eben einen Adapter. Alle Adapter arbeiten völlig eigenständig und werden durch den js-controller gesteuert und überwacht. Klemmt ein Adapter, beeinflusst er i.d.R. nicht das Gesamtsystem und kann über den Admin neu gestartet werden.
                Alle Daten aller Adapter werden in einer zentralen Datenstruktur abgelegt. So hat jeder Adapter Zugriff auf alle Daten (über die Adaptergrenzen hinweg). Das ist einer der großen Vorteile von ioBroker!
                Ein wichtiger Adapter ist VIS - er regelt die Visualisierung für die Bedienoberfläche. Diese kannst Du Dir nach Belieben und Zeit selber zusammenstellen wie Du willst. Er stellt Dir dazu Widgetsets (quasi auch Adapter!) zur Verfügung, welche dann Buttons, Anzeigen (Werte, Texte, usw.), Schieberegler, usw. zur Verfügung stellt.
                Mit diesen Widgets kannst Du dann auf die Daten der Datenstruktur zugreifen - sowohl lesend als auch schreibend (je nach Datentyp / Vorgabe des liefernden Adapters). Jeder Adapter überwacht seine eigenen Daten und reagiert darauf.
                Wenn Du z.B. mit einem Schalter-Widget in VIS den Status des Datenpunktes STATE für das Wohnzimmerlicht von false auf true setzt, reagiert der hm-rpc sofort darauf und überträgt diese Änderung an die CCU und das Licht geht an.
                Soweit erst mal das Grundprinzip von ioBroker.
                Bei Fragen einfach melden.
                Gruß,
                Eric
                  @Hagiman2000:
                  @Homoran
                  Nein du kannst mit einem Computer alles machen, dass ist ja das tolle an einem Computer. `
                  die Aussage stimmt so nicht wirklich.. Es ist eher so das du einen Computer brauchst der deinem Arbeitsgebiet entspricht. auf einem Office PC zu spielen (ich rede nicht von Mahjong) macht nicht wirklich spass.. und ein Überdimensionierter Office PC wird zu laut und zu viel wärme Produzieren..
                    @Hagiman2000:
                    Das "Problemkind" is aber RaspberryMatic. Das ist ein geschlossenes System, dem nur ein kastriertes Linux zugrunde liegt.
                    Es ist jetzt schwer einen passenden Vergleich zu finden, aber irgendein Haushaltsgerät mit embedded Linux, oder gar mit einem anderen Microcomputer kann eben nicht für Office aufgaben benutzt werden, bloß weil da ein "Rechner" drin ist.
                    Bei YAHM, das in einem Container in einem normalen Linux läuft, wäre das zumindest theoretisch möglich.
                    Auch ist ein Raspberry eben kein PC sondern ein Entwicklerboard, das schon reichlich, aber eben nicht unbegrenzt Leistung und Ressourcen hat. Die anderen genannten sind da schon einen Schritt weiter.
                    Und ja, ich habe auch schon auf einem Einplatinencomputer ioBroker und lxccu laufen gehabt.
                    Und da kommt dann beim Raspberry das knappe RAM zum tragen.
                    Da kommt aber hinzu, dass man auch nicht seine Alarmzentrale unbedingt auf dem Rechner laufen lässt, an dem man noch viel experimentiert, und Abstürze nicht unwahrscheinlich sind.
                    • eric2905
                      Dazu kommt noch die grundlegende Baustelle, die gegen ein „knacken“ von RaspberryMatic spricht, dessen Update.
                      Für einen neue CCU-Firmware wird derzeit immer ein neues SD-Image bereitgestellt, welches auf die SD kommt und man danach das CCU-Backup wieder in die „neue“ CCU einspielt.
                      Dabei wäre dann auch jedesmal die komplette iobroker-Installation weg (da neues SD-Image).
                      Gruß,
                      Eric
                        andyb last edited by
                        Mann kann es auch ein bisschen mit einem Auto vergleichen….
                        Wenn man mit 8 Personen 1000km in den Urlaub fahren möchte kann man dies entweder mit einem Fiat Punto oder einem VW Bus tun, ist halt nicht ganz das gleiche, aber gehen tut beides.
                        Wenn man mit 2 Personen 10km in den in den Urlaub fahren möchte kann man dies ebenfalls mit einem Fiat Punto oder einem VW Bus tun, geht auch wieder beides.
                        😄 :lol: 8-)
                          Es wird nur dann schwierig, wenn ich 10 Tonnen Kies brauche. Dann kann ich es nicht mit dem Fiat Punto machen. Und am Wochenende die Teilnahme an der Rallye mache ich besser nicht mit dem 22 Tonner 😉
                          Und für den Ausflug mit dem Kegelclub miete ich mir einen Reisebus.
                            So der Pi ist da und ich habe mich gestern dran gesetzt diesen aufzusetzen.
                            Hat so weit auch alles gut geklappt. Hatte mir von der Seite das erste Image genommen:
                            IoBroker war auch erreichbar und ich konnte iobroker mit der CCU verbinden. Dann wollte ich ins VIS rein und erhielt eine Fehlermeldung (ich glaube irgend eine Datei fehlte, kann ich heute Abend noch einmal genau nach schauen).
                            Ist das Problem bekannt?
                              @Hagiman2000:
                              ich glaube irgend eine Datei fehlte, … Ist das Problem bekannt? `
                              Nein, oder doch..
                              du benötigst für vis einen kostenlosen Lizenzschlüssel.
                              Den musst du dir an der angegebenen Adresse abholen
                              Zuvor solltest du die Installation aber auf den neuesten Stand bringen:
                              über die Konsole
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo npm cache clean
                              sudo iobroker update
                              sudo npm install iobroker.js-controller
                              sudo npm install iobroker.admin
                              sudo iobroker start
                              Anschließend alle notwendigen Adapter über den Admin updaten
                                @Homoran
                                Werde ich mal versuchen wenn ich Zuhause bin. Die Anleitung zum Image klang halt so, als wäre hier alles fertig und würde Out of the Box funktionieren. Die Bibliotheken sollten ja zur iobroker Version passen wenn die in einem Image zusammen gefasst sind.
                                Die Fehlermeldung ist main/vis-views.json Does not exist
                                Laut der Anleitung welche ich gefunden habe: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6365&lang=de ist das wohl normal.
                                  @Hagiman2000:
                                  ie Anleitung zum Image klang halt so, als wäre hier alles fertig und würde Out of the Box funktionieren `
                                  Das ist auch so. Aber gilt halt zum Zeitpunkt der Erstellung.
                                  ich bin gerade dabei ein neues Image zu erstellen, aber da gibt es noch kleine Hakeligkeiten mit dem neuesten raspbian.
                                  @Hagiman2000:
                                  Die Fehlermeldung ist main/vis-views.json Does not exist `
                                  @Hagiman2000:
                                  Laut der Anleitung welche ich gefunden habe … ist das wohl normal. `
                                  Genau! Das ist mehr als Info zu verstehen. In der Datei main/vis-views.json werden die Daten aller Views gespeichert. Da du noch keine Views angelegt hast, wird die Datei jetzt neu angelegt.
                                  • Meistertr
                                    Das ist wie mit einem Handy. Das muss sich auch erstmal einen halben Tag updaten bis es auf dem neusten Stand und betriebsbereit ist.
                                    Gesendet von meinem Handy
                                      @Homoran
                                      pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.jscontroller
                                      npm ERR! Linux 4.9.24-v7+
                                      npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.jscontroller"
                                      npm ERR! node v6.10.3
                                      npm ERR! npm  v3.10.10
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Registry returned 404 for GET on https://registry.npmjs.org/iobroker.jscontroller
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404  'iobroker.jscontroller' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! Please include the following file with any support request:
                                      npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                                      Wollte nicht so wirklich klappen.
                                        Die Datei heisst iobroker.js-controller mit Bindestrich!
                                          Danke, da liegt der Fehler im Detail. Scheint alles so weit zu laufen. Die Versionsnummer von IoBroker leuchtet noch rot. Ich vermute mal wegen der Lizenz. Habe mir jetzt auch schon eine private Lizenz geholt und werde die heute einbinden.
                                          Eine Frage hätte ich noch. Gibt es ein Seite wo man eine Auswahl an verschiedenen Visualisierungen zur Auswahl hat bzw. sehen kann wie es fertig aussehen wird / kann. So ähnlich wie z.B. Wordpress wenn das jemanden etwas sagt. Da gibt es auch Webseiten wo man sich Demo Seiten von Themes anschauen kann und dann eines wählt.
                                            @Hagiman2000:
                                            . Die Versionsnummer von IoBroker leuchtet noch rot `
                                            Du meinst sicher die von .vis, oder?
                                            @Hagiman2000:
                                            Gibt es ein Seite wo man eine Auswahl an verschiedenen Visualisierungen zur Auswahl hat `
                                            Einiges gibt es https://iobroker.net:8080. Diese Views kann nan auch exportieren und bei sich importieren und weiterverarbeiten.
                                            Eine ganze Reihe zum ansehen, gibt es in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=35&t=5369&hilit=Einfach+mal+zeigen+will. Auch hier sind teilweise die Exporte dabei.
                                            8176
