    4. [gelöst] Einträge in "Protokolle"
      Delphinis last edited by Delphinis
      bin relativ neu bei ioBroker. Nun hab ich ein Javascript geschrieben, welches verschiedene Werte vom Modbus verrechnet und die Resultate in eigenen Datenpunkten ablegt. Das Script scheint problemlos zu funktionieren.
      Dabei werden verschiedene Einträge im Protokoll gemacht wie z.B.:
      script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug, state={"val":705,"ack":true,"ts":1710066058086,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1710066058086,"c":"script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all"})
      oder
      	script.js.Eigene_Scripte.Solar_P_all: getState(id=modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung, timerId=undefined) => {"val":2134,"ack":true,"ts":1710066082758,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1710066082758}
      Dabei sind das nur "info"-Einträge, also keine warnings oder errors. Aber:
      • wieso werden die geloggt/protokolliert? (Ich hab ja kein console.log oder so gemacht)
      • hab ich einen Einfluss darauf / kann ich das unterdrücken? (Der Log wird mit diesen Einträgen vollgemüllt)
      • was bedeutet z.B. timerId=undefined? Ist das ein Fehler?
      Homoran paul53 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by
        @delphinis sagte in Einträge in "Protokolle":
        wir kennen das Skript nicht
          Delphinis @Homoran last edited by Delphinis
          Die Script-Anweisungen welche diese Zeilen "verursachen" sind z.B.:
          const BatLad = getState('modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung').val;
          und
          setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug', direktvUndBatEntlUndBezug, true);
          hier mal das ganze Script:
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch', {type: 'number', read: true, write: true});
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto', {type: 'number', read: true, write: true});
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad', {type: 'number', read: true, write: true});
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl', {type: 'number', read: true, write: true});
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntlUndBezug', {type: 'number', read: true, write: true});
          if (!existsState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch')) {
              createState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch', {type: 'number', read: true, write: true});
          var working = false;
          const trg = ['modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung',     // parameter auf die getriggert werden
                       'modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug',
                       'modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung',
                       'modbus.0.inputRegisters.31393_Batterieladung',
                       'modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung'];
          var ma_array =[];
          // On change
          on(trg, async (data) => {
              if (working == false) {
                  working = true;
                  await wait(800);
                  const WR = getState('modbus.0.inputRegisters.30775_Messwert_Leistung').val;
                  const Bezug = getState('modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug').val;
                  const Einspeisung = getState('modbus.0.inputRegisters.30867_Messwert_Leistung_Einspeisung').val;
                  const BatEntl = getState('modbus.0.inputRegisters.31395_Batterieentladung').val;
                  let Direktverbrauch = (WR - Bezug - Einspeisung - BatEntl);
                  let pvin_netto = (WR + BatLad - BatEntl);
                  let netzinUndBatLad = (Einspeisung + BatLad);
                  let direktvUndBatEntl = (Direktverbrauch + BatEntl);                    // Orange
                  let direktvUndBatEntlUndBezug = (Direktverbrauch + BatEntl + Bezug);    // Rot
                  // Moving Average
                  let ma_verbrauch = Math.round(Moving_Average_real(ma_array, 11, direktvUndBatEntlUndBezug));
                  setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.ma_verbrauch', ma_verbrauch, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.Direktverbrauch', Direktverbrauch, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.PVin_Netto', pvin_netto, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.NetzinUndBatLad', netzinUndBatLad, true);
                  setState('0_userdata.0.Solar.Leistung.DirektvUndBatEntl', direktvUndBatEntl, true);
          Einspeisung);
          BatEntl=" + BatEntl + ", Bezug=" + Bezug);
                  working = false;
          function Moving_Average_real(_array, size, lastVal) {
              var an_array =[];
              an_array = _array;
              var sum = 0;
              var result;
              var removed = 0;
              while (an_array.length >= size) removed = an_array.shift();
              an_array.push(lastVal);
              sum = 0;
              an_array.forEach((element) => sum += element);
              result = sum/(an_array.length);
              //console.log("Add: " + lastVal + " Rem:" + removed + " Sum:" + sum + " Size:" + an_array.length + " Res:" + result);
              return result;
            paul53 @Delphinis last edited by
            @delphinis sagte: verschiedene Einträge im Protokoll
            Ist rechts oben (Schraubenschlüssel) "Ausführliche Protokollausgaben" ausgewählt?
            • haus-automatisierung
              haus-automatisierung Developer Most Active @Delphinis last edited by
              Das sieht aus wie die "verbose"-Ausgaben, um detaillierte Infos von den intern verwendeten Funktionen zu erhalten.
              Den Haken wegnehmen und Script speichern
                Delphinis @haus-automatisierung last edited by
                Genau, das wars. Danke
