    4. IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf
    • G
      Greenhorn last edited by
      nach dem neulichen Crash meines IOBrokers, installiert auf Raspi 4B und der anschließenden Neuinstallation funktioniert einiges nicht mehr richtig. Das Starten von Jarvis und Javascript bringt den IOBroker bzw. den Raspi jedesmal zum Absturz bzw. Einfrieren. Wiedererwecken kann ich ihn jedesmal nur durch Strom aus. Natürlich blöd aber anders geht es nicht. Da es aber so auch nicht weitergehen kann, erhoffe ich mir mal wieder Hilfe von den Cracks.
      Wäre super, wenn ich das Ding mit eurer Hilfe wieder richtig zum Laufen bekäme !
      Anbei ein iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       19:32:37 up 0 min,  4 users,  load average: 2.08, 0.63, 0.22
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sun 2024-03-10 19:32:37 CET
                 Universal time: Sun 2024-03-10 18:32:37 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      simon
      /home/simon
      simon adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        1.5G        1.6G         16M        991M        2.5G
      Total:          4.1G        1.5G        1.7G
               3793 M total memory
               1423 M used memory
               1577 M active memory
                577 M inactive memory
               1513 M free memory
                 37 M buffer memory
                907 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.7G  105G   7% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G  148K  1.9G   1% /dev/shm
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M   36K  380M   1% /run/user/1000
      [Sun Mar 10 19:31:39 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:E4:E2 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ccc359c3-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sun Mar 10 19:31:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sun Mar 10 19:31:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      774M	/var/
      285M	/var/log
      284M	/var/log/journal/8ec53d3bc1c549d5b36274323c1b8255
      195M	/var/lib
      Archived and active journals take up 283.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      12M	/opt/iobroker/backups/
      60K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0
      4.0K	/opt/iobroker/backups/tmpJavis0/states
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      457M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      163M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      57M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      46M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      241M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      22M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
      8.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js
      8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      7.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      /usr/bin/node 		v18.19.1
      /usr/bin/npm 		10.2.4
      /usr/bin/npx 		10.2.4
      /usr/bin/corepack 	0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.1-1nodesource1
        Candidate: 18.19.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.1-1nodesource1 1001
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           18.19.0-1nodesource1 1001
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.19
      admin: 		6.13.16
      javascript: 	7.8.0
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.link.0                   : link                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
        system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
      Objects and States
      Objects: 	3979
      States: 	1
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 24
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16115      800/sshd: /usr/sbin
      tcp        1      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26766      2584/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26773      2584/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          17488      772/cupsd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          17487      772/cupsd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16117      800/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          16359      1078/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13011      553/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:44590           0.0.0.0:*                           104        13013      553/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58315                :::*                                104        13014      553/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13012      553/avahi-daemon: r
      2024-03-10 19:34:37.673  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-10 19:34:37.674  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
      2024-03-10 19:34:37.675  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-03-10 19:34:53.974  - info: host.iobroker-Server  Error inMem-objects listening on port 9001: Error: listen EADDRINUSE: address already in use 127.0.0.1:9001
      2024-03-10 19:35:07.701  - error: host.iobroker No connection to databases possible, restart
      2024-03-10 19:35:07.710  - info: host.iobroker iobroker _restart
      2024-03-10 19:35:13.516  - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-10 19:35:13.522  - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-10 19:35:13.523  - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.19.1
      2024-03-10 19:35:13.524  - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.96 fe80::894:7c1f:7703:754a 192.168.178.116 fe80::faf9:9eff:7542:7f35
      2024-03-10 19:35:26.859  - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-03-10 19:35:26.909  - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-03-10 19:35:27.577  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeCurrent"
      2024-03-10 19:35:27.579  - info: host.iobroker 17 instances found
      2024-03-10 19:35:27.614  - info: host.iobroker starting 11 instances
      2024-03-10 19:35:27.821  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3371
      2024-03-10 19:35:27.848  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewest"
      2024-03-10 19:35:27.858  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.nodeNewestNext"
      2024-03-10 19:35:27.867  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmCurrent"
      2024-03-10 19:35:27.877  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewest"
      2024-03-10 19:35:27.887  - info: host.iobroker Delete state "system.host.iobroker.versions.npmNewestNext"
      2024-03-10 19:35:27.895  - info: host.iobroker Some obsolete host states deleted.
      2024-03-10 19:35:31.722  - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 3390
      2024-03-10 19:35:31.921  - info: admin.0 (3371) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-10 19:35:32.007  - info: admin.0 (3371) requesting all objects
      Copy text starting here:
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	24
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
      			/usr/bin/npm 		10.2.4
      			/usr/bin/npx 		10.2.4
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        3.7G        140M         14M        206M        256M
      Swap:           104M        104M          0B
      Total:          4.1G        3.8G        140M
      Active iob-Instances: 	12
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
      			admin 			6.13.16
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 		3979
      States: 		1
      Size of iob-Database:
      322M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===
      crunchip Homoran Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Greenhorn last edited by crunchip
        @greenhorn sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
        is tödlich
        mögliches fehlerhaftes script
          Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by
          wären aber abzuarbeiten
          • G
            Greenhorn @crunchip last edited by
            @crunchip Vor dem Crash lief alles einwandfrei, seitdem wurde nichts geändert.
              Homoran Global Moderator Administrators @Greenhorn last edited by Homoran
              @crunchip
              hier
              sieht's anders aus
              • crunchip
                crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                @homoran ja, deswegen hab ich oben korrigiert
                ich kann grad nichts mehr zitieren
                @Greenhorn deine jsonl...mach mal iob fix
                edit
                auch mit einem anderen browser kann ich nichts zitieren zumindest nicht aus den "codetags" aus dem oberen/ersten
                • G
                  @crunchip updates habe ich gerade gemacht.
                  iob fix bringt folgendes. Wie kann ich alle stoppen?
                  simon@iobroker:~ $ iob fix
                  library: loaded
                  Library version=2024-01-04
                  ioBroker or some processes are still running:
                  io.admin.0
                  io.backitup.0
                  io.hmip.0
                  io.mqtt.0
                  io.shelly.0
                  io.sonoff.0
                  io.zigbee.0
                  io.discovery.0
                  io.iqontrol.0
                  io.midea.0
                  io.web.0
                  Please stop them first and try again!
                    @greenhorn
                    iob stop
                    iob fix
                    iob start
                    G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • G
                      Greenhorn @Homoran last edited by Homoran
                      Gemacht...
                      library: loaded
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2024-01-04
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Reading package lists... Done
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Compressed 2 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      simon@iobroker:~ $
                      • crunchip
                        @homoran aber die 127.0.0.1 ist doch falsch, oder?
                          @crunchip sagte in IOBroker hängt sich nach Crash und Neuinstallation oft auf:
                          wo?
                          • crunchip
                            du hast 2 Adapter auf gleichem Port
                            • G
                              Hier ein neues iob diag
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                               20:04:44 up 33 min,  4 users,  load average: 3.18, 1.98, 1.30
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Sun 2024-03-10 20:04:44 CET
                                         Universal time: Sun 2024-03-10 19:04:44 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              simon
                              /home/simon
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        3.4G        489M         14M        265M        603M
                              Swap:           104M        104M        249K
                              Total:          4.1G        3.5G        489M
                                       3793 M total memory
                                       3217 M used memory
                                       2880 M active memory
                                        210 M inactive memory
                                        466 M free memory
                                          1 M buffer memory
                                        252 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  6.6G  105G   6% /
                              /var:
                              774M	/var/
                              285M	/var/log
                              195M	/var/lib
                              333M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              124M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.2.4
                              /usr/bin/npx 		10.2.4
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		6.13.16
                              javascript: 	7.8.0
                              Adapter State
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.midea.0                  : midea                 : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                              + instance is alive
                              Used repository: stable
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "hmip"         : 1.22.0   , installed 1.22.0
                              Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Adapter    "link"         : 0.5.12   , installed 0.5.12
                              Adapter    "midea"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                              Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                              Adapter    "zigbee2mqtt"  : 2.13.4   , installed 2.13.4
                              Objects and States
                              Objects: 	3979
                              States: 	3262
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51776      21179/io.shelly.0
                              tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53265      21197/io.sonoff.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       48757      21090/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       52284      21090/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       48847      21108/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       48907      21273/io.web.0
                              2024-03-10 20:04:12.912  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0xf0d1b8be2408284c B40 DIM T
                              2024-03-10 20:04:12.899  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
                              2024-03-10 20:04:13.017  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3ec68f LWA024
                              2024-03-10 20:04:13.199  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010db790af LWU002
                              2024-03-10 20:04:13.326  - warn: zigbee.0 (21212) DeviceAvailability:Failed to ping 0x001788010d3fd6b1 LWA024
                              2024-03-10 20:04:19.152  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
                              2024-03-10 20:04:20.066  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b1e9c" connected!
                              2024-03-10 20:04:20.311  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a218644 / shellyplus1pm#b48a0a218644#1) (false)
                              2024-03-10 20:04:22.281  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellyplus1pm / shellyplus1pm-b48a0a21c40c / shellyplus1pm#b48a0a21c40c#1) (false)
                              2024-03-10 20:04:22.339  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close:  (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
                              2024-03-10 20:04:24.067  - info: hmip.0 (21131) hmip adapter connected and ready
                              2024-03-10 20:04:24.889  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c"
                              2024-03-10 20:04:24.937  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
                              2024-03-10 20:04:24.939  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-b48a0a218644"
                              2024-03-10 20:04:24.941  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
                              2024-03-10 20:05:16.854  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellypro1-30c6f781f3c8" connected!
                              2024-03-10 20:05:17.119  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d7590" connected!
                              2024-03-10 20:05:19.052  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a218644" connected!
                              2024-03-10 20:05:22.762  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b48a0a21c40c" connected!
                              2024-03-10 20:05:26.887  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.28 (shellypro1 / shellypro1-30c6f781f3c8 / shellypro1#30c6f781f3c8#1) (false)
                              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                              2024-03-10 20:05:26.929  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro1-30c6f781f3c8"
                              2024-03-10 20:05:27.133  - info: shelly.0 (21179) [MQTT] Client Close: 192.168.178.150 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-4855199d7590 / shellyplus1pm#4855199d7590#1) (false)
                              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for  (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                              2024-03-10 20:05:27.216  - error: shelly.0 (21179) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus1pm-4855199d7590"
                              			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		arm64
                              User-ID: 		1000
                              X-Server: 		false
                              Pending OS-Updates: 	0
                              			/usr/bin/npm 		10.2.4
                              			/usr/bin/npx 		10.2.4
                              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        2.9G        596M         14M        621M        1.1G
                              Swap:           104M        104M        356K
                              Total:          4.1G        3.0G        596M
                              			admin 			6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		3979
                              States: 		3262
                              1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              • G
                                Greenhorn @crunchip last edited by Greenhorn
                                @crunchip
                                OK🤔 Welche?
                                • crunchip
                                  @greenhorn dein mqtt und sonoff ist falsch
                                  • G
                                    @crunchip Ja, beide nutzen den gleichen Port...
                                    • crunchip
                                      @greenhorn das darf nicht, die müssen unterschiedlich sein
                                      @Homoran kannst du mir sagen warum man aus dem diag nicht einzelne Zeilen markieren/ zitieren kann? da passt doch das Format nicht?
                                      G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        @crunchip Klar, kann ich den Port in der Sonoff Instanz einfach ändern auf z.B. 1884 ?
                                        • crunchip
                                          @greenhorn ja und du hast beide instanzen fest an die IP gebunden
                                          du musst aber bedenken, deine sonoff Geräte musst du entsprechend anpassen, zwecks port
                                            Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                                            Warum nimmt man da nicht gleich die 'Lite'-Version, ohne z. B. einem laufenden Drucker-Server wie cupsd?
                                            sudo systemctl set-default multi-user.target
                                            Sonoff und mqtt hast du auf den gleichen Port auf der gleichen IP laufen.
                                            6548
