    4. Raspi hängt sich auf [gelöst]
    • Plasmachef
      Plasmachef last edited by Plasmachef
      Hallo Zusammen,
      heute morgen ist mein Raspi 4b einfach stehen geblieben (hab es erst eine Stunde später gemerkt) und wollte nicht mehr, auch über SSH war er nicht mehr ansprechbar, nur hartes Ausschalten war noch möglich.
      Die grüne LED war noch aktiv und blinkte.
      Folgendes fand ich in den ioBroker Logs als letzte Einträge:
      2024-03-11 06:05:27.544 - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-03-11 06:05:27.559 - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-03-11 06:05:27.561 - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v18.19.1
      2024-03-11 06:05:27.564 - info: host.raspberrypi ip addresses: xxx.xxx.xxx.xxx xxxx:xxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx
      2024-03-11 06:05:31.609 - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
      2024-03-11 06:05:31.687 - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
      2024-03-11 06:05:33.993 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeCurrent"
      2024-03-11 06:05:33.999 - info: host.raspberrypi 41 instances found
      2024-03-11 06:05:34.193 - info: host.raspberrypi starting 37 instances
      2024-03-11 06:05:34.594 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewest"
      2024-03-11 06:05:34.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 873
      2024-03-11 06:05:34.662 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.nodeNewestNext"
      2024-03-11 06:05:34.675 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmCurrent"
      2024-03-11 06:05:34.690 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewest"
      2024-03-11 06:05:34.706 - info: host.raspberrypi Delete state "system.host.raspberrypi.versions.npmNewestNext"
      2024-03-11 06:05:34.721 - info: host.raspberrypi Some obsolete host states deleted.
      2024-03-11 06:05:38.553 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.email.0 started with pid 880
      2024-03-11 06:05:41.821 - info: admin.0 (873) starting. Version 6.13.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
      2024-03-11 06:05:41.934 - info: admin.0 (873) requesting all objects
      Dann war Ruhe und der Raspi war nicht mehr ansprechbar.
      Randinfo (vielleicht unwichtig):
      • Am Samstag habe ich das System mit wormbook komplett neu aufgesetzt und eine Sicherung eingespielt. Es gab keine Probleme und er lief sauber bis Montagfrüh
      • ich habe bemerkt, dass die rote LED überhaupt nicht mehr leuchtet ... ich glaube, das tat sie noch mit dem alten System. Einträge zum Abschalten in "/boot/firmware/config.txt" gibt es keine.
      Kann mir jemand sagen was hier schief läuft?
      Danke euch 🙂
      Grüße Plasma
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Plasmachef last edited by
        @plasmachef sagte in Raspi hängt sich auf:
        den Start vom iobroker
        prüfe doch mal den Ram Verbrauch
        Plasmachef 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Plasmachef
          Plasmachef @crunchip last edited by Plasmachef
          @crunchip
          Danke für deine schnelle Antwort, vielleicht ist das wirklich eine Spur!
          Da ich bemerkt habe, dass der Swapspeicher recht schnell angesprochen wird, wenn auch nur mit 15MB, was ich so nicht vom früheren System gewohnt war, habe ich die Swappiness auf "0" gesetzt. Somit sollte er nur wenn's wirklich notwendig ist auslagern (so meine Quellen).
          Aktuell zeigt mir "top" 840MB freies RAM von 3792MB (4GB Maschine) an, hatte aber auch erst vor 2h einen Reboot. Ich verwende redis und run-level 3.
            Thomas Braun Most Active @Plasmachef last edited by Thomas Braun
            Nein, damit verhinderst du lediglich die effektive Nutzung des Swaps.
            Der wird ja benötigt.
            Langfassung von
            iob diag
            sagt? (IPs aus deinem privaten Netz brauchst du nicht verstecken, damit kann keiner was anfangen)
            • Plasmachef
              Plasmachef @Thomas Braun last edited by
              hier das komplette Paket:
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: raspberrypi
                     Icon name: computer
                        Kernel: Linux 6.1.0-rpi8-rpi-v8
                  Architecture: arm64
              Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
              Docker : false
              Virtualization : none
              Kernel : aarch64
              Userland : arm64
              Systemuptime and Load:
               09:01:57 up 2:05, 2 users, load average: 1.67, 1.87, 1.70
              CPU threads: 4
              *** RASPBERRY THROTTLING ***
              Current issues:
              ~ Under-voltage detected
              ~ Arm frequency capped
              Previously detected issues:
              ~ Under-voltage has occurred
              ~ Arm frequency capping has occurred
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Mon 2024-03-11 09:01:57 CET
                         Universal time: Mon 2024-03-11 08:01:57 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server: false
              Desktop:
              Terminal: tty
              Boot Target: multi-user.target
              *** MEMORY ***
                             total used free shared buff/cache available
              Mem: 4.0G 2.9G 566M 3.2M 629M 1.1G
              Swap: 104M 0B 104M
              Total: 4.1G 2.9G 671M
                       3792 M total memory
                       2773 M used memory
                       2427 M active memory
                        649 M inactive memory
                        540 M free memory
                         66 M buffer memory
                        533 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
              udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev
              tmpfs tmpfs 380M 3.0M 377M 1% /run
              /dev/sda2 ext4 15G 6.7G 6.8G 50% /
              tmpfs tmpfs 1.9G 8.0K 1.9G 1% /dev/shm
              tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock
              /dev/sda1 vfat 510M 73M 438M 15% /boot/firmware
              tmpfs tmpfs 380M 32K 380M 1% /run/user/1000
              [Mon Mar 11 06:56:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:50:8D:3A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c1c509c6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
              [Mon Mar 11 06:56:59 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Mar 11 06:57:01 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
              / /dev/sda2 ext4 rw,noatime
              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              602M /var/
              201M /var/lib
              194M /var/cache
              181M /var/cache/apt
              132M /var/lib/apt/lists
              Archived and active journals take up 103.9M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              7.5M /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              303M /opt/iobroker/iobroker-data/
              185M /opt/iobroker/iobroker-data/files
              92M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              43M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
              33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
              26M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              8.9M /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
              8.5M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
              USB-Devices by-id:
              USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
              /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs v18.19.1
              /usr/bin/node v18.19.1
              /usr/bin/npm 10.2.4
              /usr/bin/npx 10.2.4
              /usr/bin/corepack 0.22.0
              nodejs:
                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                   18.19.0-1nodesource1 1001
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              Core adapters versions
              admin: 6.13.16
              javascript: 7.8.0
              Adapters from github: 0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.bring.0 : bring : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - enabled
                system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: raspberrypi - disabled
              + system.adapter.deconz.0 : deconz : raspberrypi - enabled, port: 80
              + system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.email.0 : email : raspberrypi - enabled
                system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.lgtv.1 : lgtv : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.linux-control.0 : linux-control : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.meross.0 : meross : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
              + system.adapter.nanoleaf-lightpanels.1 : nanoleaf-lightpanels : raspberrypi - enabled, port: 16021
              + system.adapter.parser.0 : parser : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.parser.1 : parser : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.parser.2 : parser : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.roomba.0 : roomba : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.scenes.0 : scenes : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.terminal.0 : terminal : raspberrypi - enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.tuya.0 : tuya : raspberrypi - enabled
                system.adapter.tvspielfilm.0 : tvspielfilm : raspberrypi - enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - disabled
                system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : raspberrypi - disabled
                system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled
              + system.adapter.zwave2.0 : zwave2 : raspberrypi - enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
              beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter "admin" : 6.13.16 , installed 6.13.16
              Adapter "alexa2" : 3.26.4 , installed 3.26.4
              Adapter "backitup" : 2.10.11 , installed 2.10.11
              Adapter "bring" : 1.8.4 , installed 1.8.4
              Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5
              Adapter "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
              Adapter "deconz" : 1.3.23 , installed 1.3.23
              Adapter "denon" : 1.15.5 , installed 1.15.5
              Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0
              Adapter "email" : 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
              Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11
              Adapter "javascript" : 7.8.0 , installed 7.8.0
              Controller "js-controller": 5.0.19 , installed 5.0.19
              Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2
              Adapter "linux-control": 1.1.5 , installed 1.1.5
              Adapter "meross" : 1.17.0 , installed 1.17.0
              Adapter "mqtt" : 5.2.0 , installed 5.2.0
              Adapter "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
              Adapter "parser" : 2.1.0 , installed 2.1.0
              Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2
              Adapter "roomba" : 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
              Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
              Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1
              Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
              Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0
              Adapter "telegram" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0
              Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
              Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0
              Adapter "tvspielfilm" : 2.0.5 , installed 2.0.5
              Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4
              Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3
              Adapter "vis-lcars" : 1.1.1 , installed 1.1.1
              Adapter "web" : 6.2.3 , installed 6.2.3
              Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3
              Adapter "ws" : 2.5.10 , installed 2.5.10
              Adapter "zwave2" : 3.1.0 , installed 3.1.0
              Objects and States
              Objects: 13763
              States: 12240
              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 1
              *** Listening Ports ***
              Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
              tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 112 15322 760/redis-server 12
              tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 16478 758/cupsd
              tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16893 1027/io.mqtt.0
              tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 23794 1072/io.shelly.0
              tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17507 789/iobroker.js-con
              tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 16614 858/smbd
              tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 16615 858/smbd
              tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 933 773/sshd: /usr/sbin
              tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 16477 758/cupsd
              tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18528 873/io.admin.0
              tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 22702 1501/io.web.0
              tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 20728 1430/io.simple-api.
              tcp6 0 0 :::8088 :::* LISTEN 1001 21778 1438/io.terminal.0
              tcp6 0 0 ::1:6379 :::* LISTEN 112 15323 760/redis-server 12
              tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 16612 858/smbd
              tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 16613 858/smbd
              tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 935 773/sshd: /usr/sbin
              udp 0 0 192.168.1.191:5353 0.0.0.0:* 1001 18983 1087/io.tr-064.0
              udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 14060 562/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:48555 0.0.0.0:* 104 14062 562/avahi-daemon: r
              udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 22584 1362/io.nanoleaf-li
              udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 20652 1347/io.nanoleaf-li
              udp 0 0 0.0.0.0:1900 0.0.0.0:* 1001 19034 1243/io.deconz.0
              udp 0 0 192.168.1.255:137 0.0.0.0:* 0 1022 853/nmbd
              udp 0 0 192.168.1.191:137 0.0.0.0:* 0 1021 853/nmbd
              udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 1009 853/nmbd
              udp 0 0 192.168.1.255:138 0.0.0.0:* 0 1024 853/nmbd
              udp 0 0 192.168.1.191:138 0.0.0.0:* 0 1023 853/nmbd
              udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 1010 853/nmbd
              udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1001 17281 1098/io.tuya.0
              udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1001 17282 1098/io.tuya.0
              udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 984 811/cups-browsed
              udp 0 0 0.0.0.0:15001 0.0.0.0:* 1001 20348 1227/io.broadlink2.
              udp 0 0 0.0.0.0:37589 0.0.0.0:* 1001 20356 1227/io.broadlink2.
              udp 0 0 0.0.0.0:33825 0.0.0.0:* 1001 156519 1227/io.broadlink2.
              udp6 0 0 :::5353 :::* 104 14061 562/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::42436 :::* 104 14063 562/avahi-daemon: r
              udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19036 1243/io.deconz.0
              udp6 0 0 :::1900 :::* 1001 19035 1243/io.deconz.0
              udp6 0 0 fe80::fd3d:66ff:765:546 :::* 0 16577 699/NetworkManager
              2024-03-11 08:55:17.866 - info: ical.0 (10942) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
              2024-03-11 08:55:20.100 - info: tvspielfilm.0 (10957) objects written
              2024-03-11 08:55:22.747 - info: ical.0 (10942) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
              2024-03-11 08:55:30.621 - info: tvspielfilm.0 (10957) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-11 08:55:31.418 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-11 08:55:34.065 - info: ical.0 (10942) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
              2024-03-11 08:55:43.842 - info: ical.0 (10942) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-11 08:55:44.627 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-11 08:56:46.434 - info: javascript.0 (907) script.js.Meine_Schalter.Telegram.Änderungen: telegram: No-Nos aktueller Status: charge
              2024-03-11 09:00:00.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 12575
              2024-03-11 09:00:00.968 - info: linux-control.0 (1325) state linux-control.0.Deconz.refresh changed: true (ack = false)
              2024-03-11 09:00:00.970 - info: linux-control.0 (1325) getting data from Deconz (192.168.1.215:22)
              2024-03-11 09:00:04.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 12587
              2024-03-11 09:00:10.094 - info: tvspielfilm.0 (12575) starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-11 09:00:13.557 - info: linux-control.0 (1325) successful received data from Deconz (192.168.1.215:22)
              2024-03-11 09:00:13.559 - info: linux-control.0 (1325) polling interval is deactivated for Deconz (192.168.1.215:22)
              2024-03-11 09:00:14.042 - info: tvspielfilm.0 (12575) objects written
              2024-03-11 09:00:17.639 - info: ical.0 (12587) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
              2024-03-11 09:00:19.358 - info: ical.0 (12587) processing URL: Heizung https://calendar.google.com/calendar/ical/jmb0ohpd4s9acfsgk4amfb19rc%40group.calendar.google.com/private-dc596541c87bcdf89913a83fcc8dc25d/basic.ics
              2024-03-11 09:00:24.444 - info: ical.0 (12587) processing URL: Sport https://calendar.google.com/calendar/ical/kd5doufbhr7ifkc6va2v8iksf0%40group.calendar.google.com/private-e2dea97cff33586875066cf1f955ba25/basic.ics
              2024-03-11 09:00:24.569 - info: tvspielfilm.0 (12575) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-11 09:00:25.248 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-03-11 09:00:36.782 - info: ical.0 (12587) processing URL: Intern-Privat https://calendar.google.com/calendar/ical/b8qfpqkutih7sipbavt5lombrk%40group.calendar.google.com/private-ae2c1e612a5f6792eeaf597433a403ea/basic.ics
              2024-03-11 09:00:47.239 - info: ical.0 (12587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-03-11 09:00:47.875 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iob diag has finished.
              Copy text starting here:
                                      v.2023-10-10
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Installation: native
              Kernel: aarch64
              Userland: arm64
              Timezone: Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              Pending OS-Updates: 1
              Pending iob updates: 0
              Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.1
                                      /usr/bin/npm 10.2.4
                                      /usr/bin/npx 10.2.4
              Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
              MEMORY:
              Mem: 4.0G 3.1G 413M 3.2M 630M 916M
              Swap: 104M 0B 104M
              Total: 4.1G 3.1G 518M
              Active iob-Instances: 36
              ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                      admin 6.13.16
              ioBroker Status: iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States type: redis
              Objects: 13763
              States: 12240
              Size of iob-Database:
              260K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • Plasmachef
                Plasmachef @Plasmachef last edited by Plasmachef
                Under-voltage detected hatte ich jetzt hier gelesen 😞
                War die letzten Jahr nie ein Thema ... hmmm
                Was bedeutet " Arm frequency capped" ?
                Wie ist das zu lösen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Plasmachef last edited by
                  Dann schwächelt jetzt dein Netzteil
                  • Plasmachef
                    Plasmachef @Homoran last edited by Plasmachef
                    was bedeutet " Arm frequency capped" und gibt es sonst noch was in dem Diag, was ich so nicht lese?
                    Wie stehst du zu Swappiness, sollte ich das wieder auf 60 setzen?
                    Weißt du warum meine rote LED nicht leuchtet?
                    Danke fürs Kümmern 🙂
                    Meister Mopper Thomas Braun crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Plasmachef last edited by
                      Gönn' dem ein neues Netzteil, das ist die Power-LED.
                        Die rote LED ist die Anzeige für die Spannungsversorgung.
                        Kein Licht = Nicht genug Saft.
                        Besorg dir ein stabiles Netzteil. Kein Ladegerät von der elektrischen Zahnbürste.
                        • Plasmachef
                          @meister-mopper
                          Danke euch allen!
                          Dann brauch ich wirklich ein neues ... war ja ein 4A Netzteil, scheinbar nicht lang haltbar.
                          Und das mit der roten LED hatte ich so gelesen, dass sie blinkt und nicht ausgeht bei Versorgungsproblemen.
                          Danke und schönen Tag 🙂
                            @plasmachef
                            Blinkt bei leichter Unterversorgung, bleibt ganz aus wenn deutlich zu wenig Saft anliegt.
                            • crunchip
                              kannst es auch auf z.b 10 setzen, somit wird im Notfall genutzt, 60 bedeutet default(ausgewogene Nutzung)
                              • Plasmachef
                                @crunchip
                                Danke auch dir für deine Bemühungen 🙂
                                496
