    4. Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen
      Kruemelmonster last edited by
      ich bin derzeit mit der Ladesteuerung des eAutos und der entsprechenden Visualisierung beschäftigt. EVCC steuert die Ladung und über den EVCC-Adapter kann ich zwischen "off" "pv" "min" "max" schalten. Nun möchte ich den aktuellen Status von EVCC auch anzeigen, sonst weiß ich ja nie, welcher Modus gerade aktiv ist. Dazu möchte ich den Datenpunkt "Mode" auslesen und per ValueList HTML-Widget ausgeben. Leider zeigt mir VIS nichts an, es bleibt einfach leer. In die Wertenliste habe ich Folgendes eingetragen: pv; off; min; max; (natürlich jeweils in einer eigenen Zeile und mit Semikolon getrennt)
      Was mache ich falsch? Evtl kennt das Problem ja jemand.
      Viele Grüße
        Kruemelmonster @Kruemelmonster last edited by
        @kruemelmonster
        Na...Niemand schlauer als ich der mir auf die Sprünge helfen kann? 😂
        pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pajda
          pajda @Kruemelmonster last edited by
          @kruemelmonster
          Moin Evcc Adapter installieren und dann Daten kommen von allein
            Kruemelmonster @pajda last edited by
            @pajda
            Das habe ich ja gemacht. Die Daten sind auch da werden aber nicht visualisiert.
            • pajda
              @Kruemelmonster
              mit iframe kann man das ganze Evcc einbinden
              http://192.xxx.xxx.xxx:7070/evcc................................................................
              K K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @pajda aaaah, danke. Manchmal kann es so einfach sein. Eine Frage habe ich dennoch. Das Ganze ist recht groß, sodass es nicht richtig in meine Vis passt. Kann man das irgendwie kleiner skalieren?
                • pajda
                  @kruemelmonster
                  Da am beste hier im forum suchen
                    kiste01 @pajda last edited by
                    @pajda sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                    @Kruemelmonster
                    Ich versuche mich gerade an der Visualisierung und will evcc per iframe in meine VIS2 einzubinden. evcc läuft unter proxmox (wie auch der iobroker) in home assistant (weil ich es nicht als eigene container hinbekommen habe 😉
                    Das ist meine URL: http://192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                    Leider wird das Bild von evcc nicht angezeigt. Der Fehler ist: hat die Verbindung abgelehnt
                    Bei grafana kann man Einstellung machen, damit die Charts angeigt werden. Wie würde das bei home assistant bzw. evcc laufen
                    • pajda
                      pajda @kiste01 last edited by pajda
                      @kiste01
                      Kopiere die Adresse vom geöffnetem evcc
                      oder schau ob die evcc Adresse richtig ist
                        @pajda
                        Es ist genau die kopierte Adresse aus evcc
                        • pajda
                          @kiste01
                          Moin
                          und so 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress
                          also ohne http
                            @pajda
                            Mahlzeit,
                            In der live Ansicht steht: File 192.168.178.44:8123/xyz_evcc/ingress not found: {}
                            und im Editor bleibt es einfach schwarz
                            • pajda
                              @kiste01 sagte in Aktuellen Status von evcc auslesen und anzeigen:
                              192.168.178.44:7070/xyz_evcc/ingress
                                @pajda
                                leider auch mit dem port vom HA nicht
                                File 192.168.178.44:7070/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                                • pajda
                                  @kiste01
                                  Was passiert wenn du es im einem anderem Browser aufmachst?
                                    docsnyder7 last edited by
                                    ich hab das mit Radiobuttons gelöst... die wechseln die Farbe, wenn aktiv oder nicht und ich kann den Modus auch selbst steuern.. musste dazu aber einen eigenen Alias DP erzeugen, um den Modus auszulesen, da der zu schreibende DP, zumindest bei der mqtt verbindung zu evcc , nach dem ausführen des befehl NULL anzeigt
                                      @pajda
                                      gleiches Bild in edge
                                      mit http davor kommt: 192.168.178.44 hat eine Verbindung verweigert
                                      ohne http: File 192.168.178.44:8123/49686a9f_evcc/ingress not found: {}
                                        kiste01 @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7
                                        ich wollte halt bewusst die komplett fertige Anzeige nutzen und die grafische Darstellung nicht nachbauen
                                        • pajda
                                          @kiste01 und mit port :7070
                                          192.168.178.44:7070
                                          oder
                                          http://192.168.178.44:7070
                                          https://192.168.178.44:7070
                                            @pajda
                                            Top. Das war's. Danke
                                            Wobei ich es nicht nachvollziehen kann. Der Port 8123 ist doch der Docker innerhalb von HA und dort ist auch der Weboberfläche. Die 7070 ist die Oberfläche von HA selbst.
                                            Hauptsache es läuft
                                            1.0k
                                            2415
