    4. Installation eines neue ioBrokers....
    • Humidor
      Humidor last edited by Humidor
      Hallo Leute!
      mom. ist es etwas "schwierig"
      neues raspi4 os 64bit lite per pibaker mit allen einstellungen aufgespielt, will kein ssh
      ssh file aufgespielt, dann kommt man auf den pi
      update, upgrade braucht ewig und stürzt ab, pi ist nicht mehr erreichbar. toll
      dann das 32bit lite und update und upgrade läuft durch, braucht fast einen halben Tag...
      dann iob installieren, startet, läuft Stunden... tut sich nichts mehr, restart
      nochmal iob, läuft durch, iob ist im Browser da
      Backitup ein Backup von vor 1 Tag einspielen, tot. browser kann den iob nicht erreichen
      am rapsi läuft iob
      ok - iob fix
      dann kommt diese Fehlermeldung:
          Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      npm ERR! code EJSONPARSE
      npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/package.json
      npm ERR! JSON.parse Unexpected end of JSON input while parsing empty string
      npm ERR! JSON.parse Failed to parse JSON data.
      npm ERR! JSON.parse Note: package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-12T06_10_05_908Z-debug-0.log
          Checking autostart (5/5)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      iob im Browser zeigt nur das Ladesymbol, das wars.
      Was kann ich tun? besten Dank!
      • inzwischen ist der iob wieder online, das Backitup Backup wurde eingespielt, mal sehen was jetzt alles funktioniert
      crunchip arteck Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • crunchip
        crunchip Forum Testing Most Active @Humidor last edited by
        @humidor mal so generell gefragt, hängt der Pi am LAN?
          arteck Developer Most Active @Humidor last edited by arteck
          @humidor hast du mal
          iob start
          gemacht.. und ist der auch gestartet ???
          anscheinend nicht.. da sind keine Daten in der jsonl.. ergo es kan nnix korrigiert werden wenn nix da ist
          @humidor sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
          ausserdem..macht dich nicht stutzig dass der pi immer wieder einfriert ??? wozu dann noch weiter machen..
            Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by
            per pibaker
            Was ist das? Verwende besser den Raspi Imager von Raspberry OS direkt.
            Ich vermute, du hast da irgendwas falsches am Wickel.
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
              @arteck sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
              Mein Reden...Erstmal das OS stabil auf die Kiste bringen, erst dann ist es sinnig da weiteres zu installieren.
              Könnte aber auch ein wurmstichiger Datenträger sein.
              Äußert sich auch so.
              Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Humidor
                Humidor @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun wumstichig, jup.. das denke ich auch schon, zuviel und zu lange haben die Installation auf der SD rumgefuhrwerkt, kann man die SD testen?
                Raspberry Pi Imager, dort wähle ich den Pi4, OS und SD aus, Settings wie man sie braucht und burn.
                der Raspi läuft aktuell und ioBroker läuft, trau mich aber gar nicht ein fix odgl. zu starten...
                  Thomas Braun Most Active @Humidor last edited by Thomas Braun
                  der Raspi läuft
                  Mit den obigen Symptomen aber wie ein Sack Nüsse...
                  Würde ich nicht verwenden. Installier das auf eine frische SD Card.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                    Und installier unbedingt die 64bit Version.
                    (Du hast dazwischen mal was von 32 bit geschrieben - das ist ne Sackgasse). Thomas wird das bestätigen.
                    Überleg aber auch, ob du nicht mit eoner SSD am PI4 besser fährst.
                    Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                      @mcm57 sagte in Installation eines neue ioBrokers....:
                      Das ohnehin...
                      • Humidor
                        @thomas-braun alles klar danke, mom. läufts, der PI ist nur zum Übergang bis der RS485 Adapter läuft.
                        435
