    4. Kann die Shelly Plus nicht einbinden?
      jokerjo1000 last edited by
      da ich jetzt immer mehr Shelly auf die Shelly Plus Versionen wechsel komme ich zu einem Problem wo ich nicht weiter komme???
      Leider bekomme ich die Shelly Plus Geräte nicht in den Shelly Adapter vom Iobroker. Die erste Generation der Shellys haben sich dort immer alleine eingetragen aber nicht so mit den Plus Geräten von Shelly. Diese werden einfach nicht im Shelly Adapter aufgelistet???
      Leider finde ich im Netz keine Hilfestellung und hoffe das mir hier einer helfen kann wie ich die Plusgeräte in den Shelly Adapter bekomme?
      Lieben Dank !!!
      Samson71 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Samson71
        Samson71 Global Moderator @jokerjo1000 last edited by
        @jokerjo1000
        Tja, wenig Infos. Welche Adapter Version, welche Shellys im Detail?
        Auf der GitHub Seite nachgeschaut welche Shellys aktuell (noch) nicht unterstützt werden?
        • DJMarc75
          DJMarc75 @jokerjo1000 last edited by
          @jokerjo1000
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/README.md
            jokerjo1000 @Samson71 last edited by
            @samson71
            Sorry, war erst einmal allgemein gefragt.
            Es geht um z.B. den Shelly Plus 1PM oder den Shelly Plus H&T.
            Habe den 6.6.1 Adapter im Iobroker.
            T Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              toralt @jokerjo1000 last edited by
              @jokerjo1000 Die 1. Generation wird per COAP die Verbindung aufgebaut haben, daher waren diese direkt verfügbar. Für die neueren Shellys musst Du eine zweite Instanz des Adapters installieren und diesen auf MQTT laufen lassen. Dann muss Du in den neueren Shelly die MQTT Daten dort eintragen. Dann sollte diese sich verbinden. Wie genau das funktioniert steht in der Anleitung, welche oben bereits verlinkt wurde
              J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Samson71
                @jokerjo1000 sagte in Kann die Shelly Plus nicht einbinden?:
                Aktuell ist 6.8.0 oder 6.9.0
                Aber sonst grundsätzlich so wie @toralt schon geschrieben hat per MQTT, sofern Du bisher mit COAP unterwegs gewesen bist.
                  jokerjo1000 @toralt last edited by
                  @toralt
                  Danke,
                  das hatte ich zwar auch schon probiert, jedoch versuche ich es noch einmal.
                  Ich danke euch erst einmal und werde berichten.
                  danke danke !
                    @toralt
                    Soooo.....habe den Shelly Plus 1PM aufgelistet bekommen. Den Shelly Plus H&T bekomme ich jedoch einfach nicht aufgelistet. Wenn jemand noch ne Idee hat wäre ich ehr dankbar!
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @jokerjo1000 last edited by
                      Ist das der "Gen3"? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/938
                      Der wird noch nicht unterstützt.
