    5. Abruf von JSON vom Truckstick
      robbsen last edited by Homoran
      Hallo Zusammen,
      im TruckiStick (https://github.com/trucki-eu/Trucki2Shelly-Gateway) gibt es zwar einen MQTT Server der liefert jedoch einen Wert nicht (VBat cutoff).
      Ich bin inzwischen soweit, dass http://192.168.x.xxx/json das man den Wert dort abrufe kann, also möchte ich diesen Wert per Script abrufen und in eine Variable schreiben. Leider habe ich sonst immer Blockly genutzt und das ist hier vermutlich fehl am Platz.
      Ich würde mich daher freuen wenn mir jemand bei JavaScript helfen könnte. Bisher bin ich soweit gekommen: Ein Wert kommt leider noch nicht raus.
      Spannend wäre in dem Kontext dann auch gleich die andere Richtung den Wert zu schreiben.
      const axios = require('axios');
      const { setState } = require('iobroker.js-controller');
      let vBatCutoffValue;
      function getData() {
          axios.get('http://192.168.x.xxx/json')
              .then(response => {
                  vBatCutoffValue = response.data.VBATCUTOFF;
                  console.log("VBat Cutoff-Wert:", vBatCutoffValue);
                  // Wert in das Objekt javascript.0.Testwert.1 schreiben
                  setState('javascript.0.Testwert.1', vBatCutoffValue);
              .catch(error => {
                  console.error('Fehler beim Abrufen der Daten:', error);
      // Daten zuerst abrufen
      getData();
      // Daten alle 30 Sekunden aktualisieren
      setInterval(getData, 30000); // 30 Sekunden in Millisekunden
        Hab zwar schon einen anderen Weg über die Instanz von Parser gefunden, es würde mich dennoch interessieren wie es funktioniere könne 🙂
        • mickym
          mickym Most Active @robbsen last edited by
          @robbsen Du kannst auch mit einem Blockly den JSON String analysieren.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @robbsen last edited by
            @robbsen
            Deine lokalen IP's musst Du nicht X'en. Die sehen bei allen gleich aus.
            @robbsen sagte in Abruf von JSON vom Truckstick:
            Geht mit Blockly genau so gut.
            Wie sieht denn das JSON aus?
            81.1k
