    4. iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
    • V
      vol907 last edited by
      ich nutze iobroker zwar schon eine Weile, betrachte mich aber als Einsteiger. Insbesondere auch deswegen, weil ich von Linux keine Ahnung habe.
      Mein iobroker läuft auf einem Rpi4 auf einer externen SSD-Platte. Seit geraumer Zeit habe ich Probleme, den iobroker per Web zu erreichen. Er meldet timeouts. Danach komme ich meistens durch. Dann zeigt er die Host-Kachel (?) als offline.
      Ich füge die iobdiag.txt bei.
      Bin für jeden Hinweis dankbar.
      Beste Grüße
      David
        Homoran Global Moderator Administrators @vol907 last edited by Homoran
        @vol907 sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
        bitte in code-tags posten
        dein Dateisystem scheint defekt
        Netzteil zu schwach
        und überlastet
        • V
          Hier die iob diag in der gewünschten Form:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: rpi4-iob
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           17:39:08 up 23:41,  1 user,  load average: 3.13, 3.31, 4.20
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          ~ Throttling has occurred
          ~ Soft temperature limit has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-03-13 17:39:08 CET
                     Universal time: Wed 2024-03-13 16:39:08 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.7G        285M        0.0K        762M        1.4G
          Swap:            99M         10M         89M
          Total:          3.9G        2.8G        374M
                   3793 M total memory
                   2745 M used memory
                   2130 M active memory
                   1198 M inactive memory
                    285 M free memory
                     52 M buffer memory
                    710 M swap cache
                     99 M total swap
                     10 M used swap
                     89 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      459G   24G  417G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Tue Mar 12 17:58:07 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0A:52:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f052dfb4-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): 3 orphan inodes deleted
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Mar 12 17:58:09 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Tue Mar 12 17:58:11 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          12G     /var/
          11G     /var/log
          4.0G    /var/log/journal/93e81a7a4f294d7ca561dd2805eb2080
          998M    /var/lib
          Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.2G    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          291M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          159M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          40M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
          USB-Devices by-id:
          *** NodeJS-Installation ***
          /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          /usr/bin/corepack       0.17.0
          /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
            Version table:
               18.17.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                  throw e;
          Error: Connection is closed.
              at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
              at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
              at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
              at Socket.emit (node:events:513:28)
              at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
              at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
              at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Node.js v18.16.0
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.12
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.8.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
           Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
                  throw e;
              at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
              at Redis.scan (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
              at ScanStream._read (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:36:41)
              at Readable.read (node:internal/streams/readable:496:12)
              at resume_ (node:internal/streams/readable:999:12)
              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
          Node.js v18.16.0
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
          ioBroker-Repositories
                  throw e;
          Node.js v18.16.0
          Installed ioBroker-Instances
           Cannot load "custom": Connection is closed.
           Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Objects and States
          Objects:        0
          States:         1
          W: GPG error: https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
          E: The repository 'https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease' is not signed.
          Pending Updates: 100
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      110        14436      512/influxd
          tcp        0      0 192.168.0.113:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79460428   75886/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.0.113:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79457255   75901/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79462608   75997/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12067      544/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79459907   75774/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79459900   75774/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79462674   76111/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79451097   75792/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      110        14472      512/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12069      544/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13632      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:46520           0.0.0.0:*                           108        13634      394/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12077      812/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13633      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::42768                :::*                                108        13635      394/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12193      812/dhcpcd
          2024-03-13 17:41:46.384  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.385  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.4alllivevalues[openWB/graph/4alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.388  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.389  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
          2024-03-13 17:41:46.390  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
          2024-03-13 17:41:46.391  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
          2024-03-13 17:41:46.395  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.2alllivevalues[openWB/graph/2alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.395  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.15alllivevalues[openWB/graph/15alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.397  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.3alllivevalues[openWB/graph/3alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.400  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.11alllivevalues[openWB/graph/11alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.401  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
          2024-03-13 17:41:46.404  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
          2024-03-13 17:41:46.405  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
          2024-03-13 17:41:46.406  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.407  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
          2024-03-13 17:41:46.410  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.12alllivevalues[openWB/graph/12alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.411  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.412  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Uptime[openWB/system/Uptime]
          2024-03-13 17:41:46.416  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
          2024-03-13 17:41:46.417  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Timestamp[openWB/system/Timestamp]
          2024-03-13 17:41:46.420  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.6alllivevalues[openWB/graph/6alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.421  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.8alllivevalues[openWB/graph/8alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.422  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.13alllivevalues[openWB/graph/13alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.426  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.graph.9alllivevalues[openWB/graph/9alllivevalues]
          2024-03-13 17:41:46.427  - info: mqtt.0 (75982) send2Server mqtt.0.openWB.system.Date[openWB/system/Date]
          Wie repariere ich das Dateisystem?
          Ist es üblich, dass ein schwaches Netzteil sich nach rd. einem Jahr meldet?
          Codierknecht Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @vol907 last edited by
            1. Auch solche Teile altern.
            2. Wenn der Leistungshunger der Maschine wächst, kommt irgendwann das Netzteil nicht mehr mit.
              Mehr Scripte, zusätzliche Komponenten wie Influx, Grafana oder Kamerastreaming etc.
            Nur als Hinweis:
            Dass da der Expertenmodus an ist, hat einen bestimmten Grund?
              viel zu hoch!
              Netzteil zu schwach. Wahrscheinlich wegen
              ohne eigene Stromversorgung.
              wird zu warm.
              Dateisystem defekt, da sind Dateiinhalte nicht mehr zuordbar.
              spricht für sich selbst
              falsches Influx Repo
              läuft Influx auf dem selben Pi?
              sonst noch was?
              • MartinP
                MartinP @Codierknecht last edited by
                Das hier ist auch suboptimal:
                und mqtt loggt sich auch zu tode
                Und das:
                /usr/bin/npm 9.5.1
                /usr/bin/npx 9.5.1
                nodejs:
                Version table:
                  gar nicht!
                  Das System hat es versucht und ist gescheitert.
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    @homoran said in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                    gar nicht!
                    Es ist wohl bei der Reparatur zu 3 Orphans gekommen, aber Prinzipiell hat Linux das File System doch wieder ans Laufen bekommen...
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active last edited by
                      Ich tippe, hier hat der eine Fehler zum nächsten geführt.
                      @vol907
                      Kiste so gut es geht aktualisieren, Backup ziehen und dann sauber neu aufsetzen. Mit 'nem fetteren Netzteil.
                      Reparieren kann man da vermutlich nicht mehr viel.
                      • MartinP
                        Und "neu aufsetzen" nicht mit Bullseye, sondern mit Bookworm ...
                        Eine Frage noch: Kann man irgendwo im iob diag Hinweise auf ein schwaches Netzteil finden? Oder ist das eine Vermutung, dass das korrupte Dateisystem von einem schwachen Netzteil verursacht wurde?
                        Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Current issues:
                          • V
                            Influx ist von Anfang an drauf, allerdings nehmen die aufzuzeichnenden States zu. Grafana habe ich auf einem anderen Pi, Kamerastreaming gar nicht.
                            Kurz bevor die Probleme anfingen, habe ich einige Blocklys erstellt, die per mqtt auf openWB zugreifen. Ob das die Last dermaßen erhöht hat? Zwei openWB's laufen auf zwei weiteren Pi's.
                            Die Daten, die iobroker sammelt, stammen teilweise aus Geräten, die im Ausland sind. Dort habe ich auch eine FirtzBox und beide habe ich per VPN miteinander verbunden.
                            Achso, der RPi4 sitzt in einem UPS von Geekworm.
                            Sage das alles nur, um Hinweise zu sammeln, was ich beim Neuaufsetzen besser mache oder lieber gar nicht mache.
                            Backups habe ich (Backup-Adapter oder hieß der Backitup?).
                            Und da war noch die Frage mit dem Expertenmodus. Ja, den habe ich bewusst eingeschaltet, ist aber schon länger her und kann mich nicht genau an den Auslöser erinnern. Ich glaube, das hatte mit einem Adapter zu tun, den ich sonst nicht installieren konnte.
                            Vielen Dank für das umfangreiche und ultraschnelle Feedback!
                            • MartinP
                              @codierknecht wieder was gelernt 😉
                              Angesichts der anderen Meldungen wäre ggfs auch eine bessere Kühlung nicht schlecht ... wenn gar kein Kühlkörper montiert ist, muss es ja nicht gleich ein Kühlkörper mit Lüfter sein ...
                                @martinp sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                                was immer das bedeuten soll.
                                jedenfalls sind
                                3 verwaiste inodes gelöscht worden und nicht wiederhergestellt.
                                Also fehlt irgend wo Teile von Datei(en)
                                • V
                                  In dem Geekworm Teil (ich meine das heißt C728 o.ä.) ist eigentlich ein Lüfter drinnen. Der ist mir auber unglaublich auf den Wecker gegangen, sodass ich ihn nach Monaten abgeschaltet habe. Anfangs habe ich die CPU-Temperatur mit dem Rpi-Monitor beobachtet, es schien alles im Lot zu sein.
                                  Würdet ihr empfehlen, Influx auf einen anderen Pi "outzusourcen"?
                                    hatte ich zitiert!
                                      @vol907
                                      noch etwas.
                                      Du könntest mal mit top nach der CPU Last sehen, wo diese besonders hoch ist.
                                      Die Load average enthält noch weitere Parameter, u.a. die I/O Vorgänge.
                                      Wenn du Probleme mit dem Zugriff auf die SSD hast, kann das auch die Load hochtreiben.
                                      Hängt die SSD etwa am USB 3?
                                      V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        Naja ... mit < 300 MB freiem Speicher scheint mir die Kiste ziemlich ausgereizt.
                                        Da wäre auslagern ein mögliches Mittel. Oder aber ein Pi mit 8GB.
                                        Da ich Influx aber selbst nicht verwende, kann ich nix dazu sagen wie ressourcenhungrig das ist.
                                        • V
                                          vol907 @Homoran last edited by
                                          @homoran Zwei Prozesse an der Spitze mit je um die 100% CPU (wie geht das denn?), und zwar iobroker.js-con und io.mqtt.0. Danach influxdb und javascript mit um die 25% CPU jeder.
                                          mqtt.0 ist die Verbindung zu einer von beiden openWB's, und zwar die, wo ich mit dem Blockly unterwegs bin. Oh je! rpi-monitor zeigt eine CPU-Temperatur von 79 Grad an. Nochmal oh je! Ich schalte meine Blocklys einzeln aus, um die CPU-Last und -Temperatur zu checken ... nach dem Abendessen.
                                          Das Blöde ist, dass ich an dieser Stelle noch einiges vor hatte. Ich wollte per Blockly PV-Überschuss für die Infrarot-Heizung nutzen.
                                            bitte immer alles zeigen!
                                            das sind 100% von einem Kern, also 2 Von 4 Kernen schon mal voll ausgelastet.
                                            kein Wunder dass es ihm warm wird.
                                            721
