    4. Node-Red
    5. MQTT Daten einmal zu fester Uhrzeit ausgeben
      Schnuller last edited by
      Hallo
      Ich möchte MQTT Daten nur einmal am Tag zu einer bestimmten Uhrzeit
      an Thingspeak senden.
      Die Daten kommen regelmässig alle 2 Minuten rein!
      Was gibt es da? such schon seit stunden und finde nichts
      wohl nur kompliziertes Kombinationen von Injekt oder Scripts
      die ich leider nicht verstehe
      • mickym
        mickym Most Active @Schnuller last edited by mickym
        @schnuller Wieso denn Scripts - mit der Inject Node kannst Du doch einen Flow anstossen? Wo ist das Problem? Und Scripts brauchst Du dafür nicht.
        Ich verstehe Dein Problem nicht - ansonsten musst Du halt konkreter werden, was Du für Daten genau wohin schicken willst. Mittels einer mqtt-Out Node kannst Du doch Daten an einen beliebigen Broker schicken?
        Es gibt 2 NOdes die mit Thingspeak kommunizieren - aber da kenn ich mich nicht aus.
        https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-thingspeak42
        die obere wird auch wohl in einem relativ neuen Video noch genutzt: https://www.youtube.com/watch?v=XGl1uFAveSI
        Aber der Flow selbst mit einer Inject Node einen Flow zu bestimmten Uhrzeit zu triggern sollte doch kein Problem sein.
          Schnuller last edited by Schnuller
          Hallo
          natürlich kann ich das weiter erläutern
          flow.txt
          hier noch der debug:
          der leider mehrmals mehrmals eine ausgabe liefert am Node: only 1 per Day
          14.3.2024, 18:59:00node: orginal
          espAkku/Strom : msg.payload : number
          -1.41
          14.3.2024, 19:00:03node: orginal
          -1.4
          14.3.2024, 19:00:03node: only 1 per Day
          espAkku/Strom : msg.payload : string[9]
          "-1.41-1.4"
          14.3.2024, 19:01:06node: orginal
          -1.4
          14.3.2024, 19:02:08node: orginal
          -1.41
          14.3.2024, 19:02:09node: only 1 per Day
          "-1.4-1.41"
          wahrscheinlich bin ich nur zu blöd dafür, wäre dankbar für Tips oder Lösungen
          • mickym
            @schnuller Du speicherst das einfach im Flow Kontext und gut ist.
            Hier zum Import:
            [{"id":"46c3393b9d18ef3c","type":"mqtt in","z":"289f539dcc33814e","name":"","topic":"test/Strom","qos":"2","datatype":"auto-detect","broker":"","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":160,"y":5420,"wires":[["dcd1403d5362104e"]]},{"id":"dcd1403d5362104e","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"","rules":[{"t":"set","p":"espAkku_Strom","pt":"flow","to":"payload","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":5420,"wires":[[]]},{"id":"fbcd69194e79539a","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"espAkku_Strom","payloadType":"flow","x":170,"y":5480,"wires":[["17aeae816eec0f8e"]]},{"id":"17aeae816eec0f8e","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Ausgabe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":380,"y":5480,"wires":[]}]
              Schnuller @mickym last edited by
              @mickym Danke für den Tip
              wieder etwas gelernt!!!
