    4. ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht
    • KlausStoertebeker
      KlausStoertebeker last edited by
      Hallo ins Forum,
      ich habe folgendes Problem:
      bei der Steuerung meiner Z-Wave-Geräte kommt es in letzter Zeit zu großen Verzögerungen, oder die Steuerung eines Geräts findet gar nicht statt.
      Dieses ist von daher unglücklich, weil meine Hausautomation auch zum Stromsparen oder meiner Sicherheit beitragen soll. Hier ein paar Beispiele:
      • In meinem Badezimmer schaltet ein Bewegungssensor die Deckenbeleuchtung. Der Trigger durch den Bewegungsmelder wird auch umgehend erfasst, das Schalten der Deckenbeleuchtung geschieht aber (günstigstenfalls) erst 3 Sekunden später, meistens aber 15 Sekunden oder länger. Und sehr oft auch garnicht.
      • In meinem Flur wird die Deckenbeleuchtung ebenfalls über einen Bewegungssensor geschaltet, Verhalten ebenfalls wie zuvor beschrieben
      • Ich schließe mein Z-Wave-Schloß an der Wohnungstür über einen Tür-/Fensterkontakt. Auch hier wird der Trigger durch den Kontakt umgehend erfasst, aber auch hier kommt es zu Verzögerungen. Meistens aber wird hier das "Schließkommando" verschluckt. Und das ist aus meiner Sicht ein Sicherheitsrisiko.
      • Manchmal wird im Z-Wave-Log auch angezeigt, dass ein Befehl nicht gesendet werden konnte, weil die Befehlskette vollgelaufen ist
      Manchmal kann ich durch ein "Abstecken" des Z-Wave-Sticks und anschließendem Neustart des Z-Wave-Adapters Abhilfe schaffen.
      Haben andere im Forum ähnliche Probleme und vielleicht auch eine Lösung?
      Viele Grüße aus Dresden
      "Klaus"
      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @KlausStoertebeker last edited by
        @klausstoertebeker
        Wie bist du denn da genau unterwegs? Schau dir die Langfassung von
        iob diag
        an.
        KlausStoertebeker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @KlausStoertebeker last edited by arteck
          @klausstoertebeker sagte in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
          das ist dein Problem..
          du schriebst nicht wie gross dein Netzwerk ist.. aber je grösse es ist desto mehr Geräte melden isch mit deren Daten und das kann sehr Netzbelastend sein.
          https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/troubleshooting/network-health?id=optimizing-the-reporting-configuration
          • KlausStoertebeker
            KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by
            Hier die Ausgabe von iobroker diag
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: my_ioBroker_Server
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             16:00:06 up 3 days, 17:49,  2 users,  load average: 1.60, 1.44, 1.55
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Thu 2024-03-14 16:00:06 CET
                       Universal time: Thu 2024-03-14 15:00:06 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            ioBroker_user
            /home/ioBroker_user
            ioBroker_user adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.0G        2.3G        631M        1.3M        1.2G        1.7G
            Total:          4.1G        2.3G        736M
                     3792 M total memory
                     2174 M used memory
                     2392 M active memory
                      621 M inactive memory
                      601 M free memory
                      111 M buffer memory
                      989 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT               LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * media-Bilder.mount loaded failed failed /media/Bilder
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            <aus Sicherheitsgründen gelöscht>
            /var:
            793M	/var/
            351M	/var/cache
            345M	/var/cache/apt
            233M	/var/cache/apt/archives
            181M	/var/log
            Archived and active journals take up 179.8M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            739M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            554M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            179M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
            114M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            89M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            46M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00
            /dev/serial/by-id/usb-EnOcean_GmbH_EnOcean_USB_300_DB_FT2PTYKW-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.1
            /usr/bin/node 		v18.19.1
            /usr/bin/npm 		10.2.4
            /usr/bin/npx 		10.2.4
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.1-1nodesource1
              Candidate: 18.19.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 18.19.0-1nodesource1 1001
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller: 	5.0.19
            admin: 		6.15.2
            javascript: 	7.8.0
            Adapters from github: 	3
            Adapter State
            + system.adapter.adb.0                    : adb                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : my_ioBroker_Server                - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : my_ioBroker_Server                -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : my_ioBroker_Server                - disabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.enocean.0                : enocean               : my_ioBroker_Server                -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.ford.0                   : ford                  : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.homepilot20.0            : homepilot20           : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 443
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : my_ioBroker_Server                - disabled
              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: my_ioBroker_Server                - disabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.pioneer_sc_vsx.0         : pioneer_sc_vsx        : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 23
            + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 3306
              system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : my_ioBroker_Server                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : my_ioBroker_Server                - disabled
              system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: my_ioBroker_Server                - disabled
            + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : my_ioBroker_Server                -  enabled
              system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : my_ioBroker_Server                - disabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : my_ioBroker_Server                - disabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : my_ioBroker_Server                -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : my_ioBroker_Server                -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            latest        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist-stable.json
            Active repo(s): latest
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: latest
            Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
            Adapter    "admin"        : 6.15.2   , installed 6.15.2
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
            Adapter    "enocean"      : 0.9.3    , installed 0.9.3
            Adapter    "ford"         : 0.2.0    , installed 0.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
            Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
            Adapter    "javascript"   : 7.9.0    , installed 7.8.0  [Updatable]
            Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
            Adapter    "socketio"     : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "vis-2"        : 2.9.42   , installed 2.9.42
            Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
            Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.0.3, installed 1.0.2 [Updatable]
            Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.25, installed 1.3.25
            Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
            Adapter    "ws"           : 2.5.11   , installed 2.5.11
            Adapter    "zwave2"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Objects and States
            Objects: 	12783
            States: 	8083
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 13
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16496      735/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:5037          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18735      1383/adb
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16608      703/iobroker.js-con
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16241      703/iobroker.js-con
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17928      1295/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       16992      1109/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16498      735/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:36527           0.0.0.0:*                           1001       1059343    26291/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:34866           0.0.0.0:*                           1001       1912494    26291/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1058465    26291/io.broadlink2
            udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       18884      1448/io.ekey.0
            udp        0      0 0.0.0.0:48200           0.0.0.0:*                           104        14637      580/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14635      580/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::57193                :::*                                104        14638      580/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14636      580/avahi-daemon: r
            2024-03-14 16:03:42.945  - debug: zwave2.0 (30878) Node 28: value updated: value_electric_kwh_consumed => 54.43
            2024-03-14 16:03:43.191  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            2024-03-14 16:03:43.193  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.64
            2024-03-14 16:03:43.264  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:43.267  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
            2024-03-14 16:03:43.341  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:43.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 10: value updated: power => 0.5
            2024-03-14 16:03:43.400  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:43.402  - debug: zwave2.0 (30878) Node 26: value updated: power => 0.5
            2024-03-14 16:03:43.606  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: metadata updated: value_001_electric_w_consumed
            2024-03-14 16:03:43.609  - debug: zwave2.0 (30878) Node 9: value updated: value_001_electric_w_consumed => 0.8
            2024-03-14 16:03:43.749  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            2024-03-14 16:03:43.751  - debug: zwave2.0 (30878) Node 45: value updated: value_electric_kwh_consumed => 0.92
            2024-03-14 16:03:44.346  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            2024-03-14 16:03:44.348  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: value_electric_kwh_consumed => 1.71
            2024-03-14 16:03:44.397  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:44.399  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
            2024-03-14 16:03:44.447  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: metadata updated: value_002_electric_w_consumed
            2024-03-14 16:03:44.449  - debug: zwave2.0 (30878) Node 4: value updated: value_002_electric_w_consumed => 0
            2024-03-14 16:03:44.464  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:44.466  - debug: zwave2.0 (30878) Node 24: value updated: power => 0.5
            2024-03-14 16:03:44.746  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: metadata updated: power
            2024-03-14 16:03:44.748  - debug: zwave2.0 (30878) Node 22: value updated: power => 4.1
            2024-03-14 16:03:45.255  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: metadata updated: value_electric_kwh_consumed
            2024-03-14 16:03:45.256  - debug: zwave2.0 (30878) Node 30: value updated: value_electric_kwh_consumed => 4.32
            			v.2023-10-10
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		arm64
            Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		false
            Pending OS-Updates: 	13
            Pending iob updates: 	2
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
            			/usr/bin/npm 		10.2.4
            			/usr/bin/npx 		10.2.4
            Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
            MEMORY:
            Mem:            4.0G        2.3G        653M        1.3M        1.2G        1.7G
            Total:          4.1G        2.3G        758M
            Active iob-Instances: 	20
            ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
            			admin 			6.15.2
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects: 		12783
            States: 		8083
            Size of iob-Database:
            23M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Einige Passagen (beispielsweise Informationen über das Filesystem) habe ich gelöscht, da sie hier nichts zu suchen haben.
            Ein Problem habe ich schon gefunden:
            Current issues:
            Da muss ich mal schauen, was das ist und welche Gründe das haben könnte.
            Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @KlausStoertebeker last edited by Homoran
              und warum meinst du das?
              ein volles Laufwerk stört schon die Funktion 🙂
                was das ist
                ein zu schwaches Netzteil
                • KlausStoertebeker
                  KlausStoertebeker @arteck last edited by
                  @arteck
                  Naja, ein paar Z-Wave-Geräte habe ich schon:
                  4  Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (2)	Binary Power Switch
                  7  Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (2)	Notification Sensor
                  8  Fibaro FGRGBW-442 RGBW-Controller 2 (1)	Tunable Color Switch
                  9  Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (2)	Binary Power Switch
                  10 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (3)	Binary Power Switch
                  11 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (5)	Binary Power Switch
                  12 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (6)	Binary Power Switch
                  13 Fibaro FGS-223 Unterputzdoppelschalter 2 (1)	Binary Power Switch
                  14 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (1)	Binary Power Switch
                  18 ABUS HomeTec CFA3010 Türschloßantrieb (1)	Secure Keypad Door Lock
                  19 Fibaro FGBS-222 Smart Implant (1)	Notification Sensor
                  20 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (1)	Notification Sensor
                  21 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (4)	Binary Power Switch
                  22 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (10)	Binary Power Switch
                  23 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (11)	Binary Power Switch
                  24 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (12)	Binary Power Switch
                  25 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (9)	Binary Power Switch
                  26 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (8)	Binary Power Switch
                  27 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (3)	Binary Power Switch
                  28 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (1)	Binary Power Switch
                  29 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (2)	Binary Power Switch
                  30 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (13)	Binary Power Switch
                  31 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (5)	Notification Sensor
                  32 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (1)	Notification Sensor
                  33 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (4)	Notification Sensor
                  34 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (3)	Notification Sensor
                  35 Fibaro FGSD-002 Rauchmelder (2)	Notification Sensor
                  36 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (7)	Binary Power Switch
                  37 Fibaro FGDW-002 Tür-/Fenstersensor 2 (1)	Notification Sensor
                  38 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (1)	General Thermostat V2
                  40 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (3)	General Thermostat V2
                  41 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (4)	General Thermostat V2
                  42 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (5)	General Thermostat V2
                  45 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (15)	Binary Power Switch
                  46 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (14)	Binary Power Switch
                  47 Fibaro FGMS-001 Bewegungssensor (3)	Notification Sensor
                  48 Secure SRT321 Wandthermostat (1)	General Thermostat V2
                  49 Secure SRT321 Wandthermostat (2)	General Thermostat V2
                  50 Secure SRT321 Wandthermostat (3)	General Thermostat V2
                  51 Secure SRT321 Wandthermostat (4)	General Thermostat V2
                  52 Secure SRT321 Wandthermostat (5)	General Thermostat V2
                  63 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (2)	Basic Wall Controller
                  64 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (3)	Basic Wall Controller
                  66 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (1)	Basic Wall Controller
                  67 Z-Wave.Me WALLC-S Wandschalter (4)	Basic Wall Controller
                  69 Eurotronic Spirit-Thermostatventil (2)	General Thermostat V2
                  70 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (4)	Binary Power Switch
                  72 Fibaro FGWP-102 Zwischenstecker (16)	Binary Power Switch
                  74 Fibaro FGS-213 Unterputzschalter 2 (7)	Binary Power Switch
                  • KlausStoertebeker
                    KlausStoertebeker @Homoran last edited by
                    Moin homoran,
                    Ich glaube, es geht hier niemanden etwas an, welche NAS und darauf gemountetes Freigabeordner ich habe. Und mein Raspberry hat keine SD-Karte, sondern eine 256GByte-SSD 😉 Und das Laufwerk ist noch lange nicht voll.
                    Und ich speichere meine Date in einer InfluxDB V2 auf einem NAS...
                    Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • KlausStoertebeker
                      @homoran said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                      was das ist
                      Ja, aber das muss ich mir anschauen. Denn ich glaube, ich habe ein Original-Raspberry 4B-Netzteil im Einsatz
                        @klausstoertebeker Naja, wenn man bei "reagieet sehr langsam" wirklich helfen soll sind die I/O Vorgänge nicht eirklich uninteressant
                          was das ist
                          Was gar nichts aussagt, wenn da noch eine SSD dran hängt ohne eigene Stromversorgung, womöglich noch am USB3
                            Lösch da nix raus, das ist alles hilfreich bei einer Fehlersuche.
                            Sicherheitsrelevantes sieht man da auch nicht. Wer in deinem Netz zu besuch ist kann sich das (und noch viel mehr) eh anschauen.
                            Pending Updates: 13
                            Fehlende Updates sind da schon eher sicherheitsrelevant. Bring lieber die Kiste auf einen aktuellen Stand. Inkl. Kernel-Update auf Kernel 6.6.
                              warp735 @KlausStoertebeker last edited by
                              Was sollte man denn mit diesen Informationen "anstellen" können?!
                              • KlausStoertebeker
                                KlausStoertebeker @Thomas Braun last edited by KlausStoertebeker
                                @thomas-braun said in ioBroker reagiert sehr langsam oder garnicht:
                                Pending Updates: 13
                                Das mit den Updates ist korrekt und ich behebe es gerade.
                                Aber hier muss niemand eine Kopie meiner fstab sehen. Wissen nur soweit notwendig. Natürlich hast Du recht, dass jemand, der in meinem Heimatnetz unterwegs ist, unter Umständen auch noch mehr sehen kann. Aber ich muss ja potentielle Angreifer nicht dabei unterstützen, Angriffsvektoren zu entwickeln...
                                • KlausStoertebeker
                                  Ja, verstehe ich. Soll ich dann das gesamte Log hier posten oder nur den Anteil Z-Wave?
                                    du machst es uns extra schwer!
                                    loggst du da Werte in der Influx?
                                    klemmtves da?
                                    viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten potentieller Troublemaker.
                                    Genau um diese Diskussionen zu vermeiden ist iob diag entwickelt worden um alle potentiellen Dinge in einer Übersicht zur Verfügung zu haben.
                                    Ob einzelne Positionen relevant sind weiss man erst später.
                                      bevor das hier ausartet ...
                                      du musst die Sendezeiten anpassen von jedem ZWave Gerät..
                                      unter configuration.. so dass diese nicht das Netz blokieren.. bei der Menge an Geräte ist es der Fall
                                      was du zu tun hast steht im Link
                                      867
