    4. Einbindung von Geräten
    5. Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?
    • flkontakt
      flkontakt last edited by
      leider habe ich keinen passenden Eintrag gefunden, vielleicht aber auch übersehen. Somit wäre ich für jeden Tipp dankbar:
      Ich habe einen Bewegungsmelder der mir Zahlenwerte bei Bewegung meldet (ESP8266 + HKL-LD2410 + Tasmota). Diesen Melder würde ich gerne per Alias einbinden, kann man bei Anlage des Alias die Zahlenwerte direkt in True/False konvertieren?
      Ich freue mich auf eure Rückmeldung, stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung.
      Vielen Dank!
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @flkontakt last edited by
        @flkontakt sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
        Wie meinst Du? Du möchtest direkt beim anlegen des Alias per Code die Konvertierungsfunktionen mitgeben? Oder nur generell wissen, wie so eine Formel aussehen müsste?
        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flkontakt
          flkontakt @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Alias Adapter, Zahlenwerte in True/False konvertieren?:
          Möchte mich an dieser Stelle für dein Video zu den WLED-Matrix-Lösungen bedanken, LED-Panel sind letzte Woche angekommen, jetzt bastele ich mir eine PV-Überschuss-Ampel 😉
          Vielen Dank für deine Rückmeldung! Mir würde eine Formel reichen, bitte mit der Info wo ich diese einsetzen muss. Bei den Geräten oder im Alias-Manager?
            Egal. Die schreiben am Ende alle genau das gleiche Objekt. Alias ist ja ein Standard-Feature vom ioBroker. Ich nutze nur den Geräte-Adapter oder das Objekt-Tab.
            Wenn Du z.B. in die Lese-Funktion schreibst val >= 500, dann wäre der Alias true, wenn der Wert größer oder gleich 500 ist.
            flkontakt J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • flkontakt
              @haus-automatisierung wunderbar, funktioniert. Vielen Dank und ein hoffentlich entspannendes Wochenende!
                JacquesNorris @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung ich klink mich hier mal ein - weil meine Frage sehr ähnlich ist.
                Ich nutze den tado-Adapter, dort wird der POWER als "ON" oder "OFF" gespeichert. beim lesen funktioniert das ganze ja schon out of the box - beim Schreiben aber nicht, dort bekomme ich immer eine Fehlermeldung:
                tado.0 2024-03-17 16:00:28.319	error	Invalid value 'TRUE' for state 'power'. Supported values are ON and OFF
                Wie würde die Formel für's schreiben denn aussehen?
                • mickym
                  mickym Most Active @JacquesNorris last edited by mickym
                  gelöscht
                  • mickym
                    mickym Most Active @mickym last edited by mickym
                    @mickym
                    Der Alias gibt true/false aus und kann wie folgt übersetzt werden:
                    Lesen:
                    val === 'ON' ? true : false
                    Schreiben
                    val ? 'ON': 'OFF'
                    J P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      JacquesNorris @mickym last edited by
                      @mickym Merci! Immer wieder erstaunlich, wie kurz JS-Syntax sein kann 😀
                        Phinix @mickym last edited by
                        @mickym
                        Ich hänge mich auch mal hier mit dran. Ich habe einen Plug über den MQTT Adapter angebunden welcher über 0/1 gesteuert wird. Was muss ich im Alias Manager eingeben, damit dies richtig von true/false auf 0/1 umgewandelt wird?
                        • mickym
                          mickym Most Active @Phinix last edited by mickym
                          @phinix
                          Schreiben
                          val ? 1 : 0
                          Lesen
                          val === 1 ? true : false
                          Eigentlich wie unten: https://forum.iobroker.net/post/1141451
                          Und wenn Lesen und Schreiben halt umgekehrt ist, dann halt tauschen.
                            @mickym
                            Vielen Dank. Mein Fehler waren die Anführungszeichen, die hatte ich nicht rausgenommen 🙂
                            1015
