    4. Grafana
    5. Hilfe: Grafana status failed
      michael_bs last edited by
      ich habe ein Problem, dass ich nicht mehr auf Grafana zugreifen kann.
      Über den Status erhalte ich folgende Meldung:
       * grafana-server.service - Grafana instance
           Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2024-03-14 15:05:06 CET; 2s ago
             Docs: http://docs.grafana.org
          Process: 761 ExecStart=/usr/share/grafana/bin/grafana server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --packaging=deb cfg:default.paths.logs=${LOG_DIR} cfg:default>
         Main PID: 761 (code=exited, status=217/USER)
              CPU: 579us
      Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: Stopped Grafana instance.
      Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
      Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
      Mar 14 15:05:06 IoBroker-Test systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
      Auf dem System lief Grafana schon einmal.
      Leider bin ich ein absoluter Beginner und habe (vermutlich) etwas falsch gemacht. Um eine Grafana Grafik in iO Broker einzubinden, habe ich die grafana.ini angepasst:
      [security]
      allow_embedding= true
      [auth.anonymous]
      enabled= true
      org_name= mein org-Namen
      org_role= Viewer
      [users]
      allow_sign_up= false
      Leider ohne Erfolg. Dann habe ich einen Tipp bekommen, man solle die defaults.ini auch dazu anpassen.
      Danach konnte ich nicht mehr auf den Port zugreifen. Die Änderungen rückgängig gemacht - hat leider nicht geholfen.
      Ich habe versucht Grafana zu deinstallieren aber das ging nicht. Ich habe versucht Grafana erneut zu installieren, ging auch nicht.
      Grafana wurde installiert auf eine VM auf proxmox zusammen mit iobroker und influixDB...
      Könnt ihr mir helfen?
      Michael
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @michael_bs last edited by
        @michael_bs sagte in Hilfe: Grafana status failed:
        Wie und was genau?
        apt policy grafana
        sagt?
        • crunchip
          crunchip Forum Testing Most Active @michael_bs last edited by
          Alles in einer VM?
          Nene
          Wie?
          Du kannst Grafana komplett incl config löschen, oder nur Grafana und der Rest bleibt erhalten.
          Zusätzliche Frage, wie wurde denn überhaupt installiert?
          korrekt wäre per Paket Manager via apt
            @Thomas-Braun :
            Wie und was genau?
            apt policy grafana
            sagt?
            Hallo Thomas,
            zu (de-)installieren, wie auf der Seite von grafana beschrieben:
            /latest/setup-grafana/installation/debian/
            root@IoBroker-Test:~# apt policy grafana
            grafana:
              Installed: (none)
              Candidate: 10.4.0
              Version table:
                 10.4.0 500
                    500 https://apt.grafana.com stable/main amd64 Packages
                 10.3.4 500
                #...#eingekürtzt, damit besser lesbar
                 2.6.0 500
                 0.0.0~test 500
            Installed: (none)? Bei der Installation steht immer:
            root@IoBroker-Test:~# sudo apt-get install grafana-enterprise
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            grafana-enterprise is already the newest version (10.4.0).
            0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
            @crunchip :
            Hallo Crunchip,
            ja alles in einer VM. Wäre es sinnvoller zu trennen?
            Michael
            • crunchip
              logisch sinnvoller, dafür nutzt man ja Proxmox um alles zu separieren
              so?
              https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/debian/?src=ggl-s&mdm=cpc&cnt=118483912276&camp=b-grafana-exac-emea&trm=grafana&pg=oss-graf&plcmt=hero-btn-2
              grafana-enterprise
              warum die enterprise?
              mach mal
              apt policy grafana*
              1.1k
              81.0k
