    4. Node-Red
    5. Victron CerboGX MQTT ioBroker
    • derAuge
      derAuge last edited by
      brauche mal euren Rat
      Ich sende Daten an den ioBroker
      Da ich es nicht im "root" sondern in Verzeichnissen haben möchte, muss ich mehrere "MQTTout" benutzen
      Gibt es einen einfacheren Weg?
      Ich habe es Versucht hier ein "tropic" einzutragen
      z.B. "PV-Anlage/CerboGX/"
      Dann wird jedoch nur ein Wert übertragen
      Danke für eure Unterstützung
      Jürgen
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @derAuge last edited by haus-automatisierung
        @derauge Du könntest mit einer Function-Node einfach einen Prefix vor das Topic setzen.
        msg.topic = `dein/prefix/${msg.topic}`;
        return msg;
        (das klappt natürlich nur, wenn die VenusOS-Nodes etwas liefern, was man dort einsetzen könnte. Zeig gerne mal ein komplettes msg-Objekt was rein kommt).
        derAuge 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • derAuge
          derAuge @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Victron CerboGX MQTT ioBroker:
          msg.topic = dein/prefix/${msg.topic}; return msg;
          Super, das hat mir gefehlt
          Das Ergebnis sieht nun so aus:
          Hier wurde der Name (Node Lable) angepasst. (bei allen 3 Quellen)
          Im "Function-Note" wird das Verzeichnis ergänzt
          Dann geht es zum ioBroker
          Dort wird es nun im Unterverzeichniss eingetragen
          Danke für deine Unterstützung
          derAuge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • derAuge
            derAuge @derAuge last edited by
            Das ganze sieht nun etwas aufgeräumter aus
            • derAuge
              return msg;
              Bekomme leider nun Fehlermeldungen
              Invalid JSONata expression: The right side of the "+" operator must evaluate to a number
              Was hat sich geändert, der Fehler war am Anfang nicht vorhanden.
              Jürgen
              • mickym
                vergiss diese function nodes. mach mit change nodes ein sauberes topic davor, nutze eine join node, um sauber ein objekt zu erstellen und dann bilde die summe mit jsonata. kannst wenn das topic nicht brauchst, aber ein unterschiedliches topic aus den blauen nodes kommt, kannst du das objekt auch direkt aufsummieren
                • mickym
                  mickym Most Active @derAuge last edited by
                  @derauge sagte in Victron CerboGX MQTT ioBroker:
                  Und wenn so eine Fehlermeldung kommt, dann hat, halt eine Node nichts oder keine Zahl ausgespukt. Dann kannst Du das ggf. mit einer Switch Node rausfiltern.
                  • mickym
                    @derauge Und aufgräumter, wenn man einen Flow in eine Function NOde packt, dann kann man sich eigentlich NodeRed sparen.
                    Da sieht man ja wahnsinnig viel, was der Flow macht. 🙄
                    • mickym
                      mickym Most Active @mickym last edited by
                      So macht man das ohne function Nodes:
                      [{"id":"48be4bf5646379a5","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L1","payload":"0.35","payloadType":"num","x":210,"y":6060,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"cfc79f909a4dec9e","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L3","payload":"0.3","payloadType":"num","x":210,"y":6140,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"fa7b5d7b0dcadf41","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L2","payload":"0.35","payloadType":"num","x":210,"y":6100,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"7c60a4d3325931a4","type":"join","z":"289f539dcc33814e","name":"","mode":"custom","build":"object","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":"\\n","joinerType":"str","accumulate":true,"timeout":"","count":"3","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":610,"y":6100,"wires":[["112a8bd1d3e9af79"]]},{"id":"112a8bd1d3e9af79","type":"change","z":"289f539dcc33814e","name":"summe","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"$sum(payload.*)","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":760,"y":6100,"wires":[["38056ed3f92108fe"]]},{"id":"38056ed3f92108fe","type":"debug","z":"289f539dcc33814e","name":"Summe","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":920,"y":6100,"wires":[]},{"id":"af90d0a76bba3d70","type":"switch","z":"289f539dcc33814e","name":"nur wenn Zahl","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"istype","v":"number","vt":"number"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":1,"x":440,"y":6100,"wires":[["7c60a4d3325931a4"]]},{"id":"4b352893e7dc39ea","type":"inject","z":"289f539dcc33814e","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"L3","payload":"","payloadType":"str","x":210,"y":6200,"wires":[["0d8d3b7ea1702763"]]},{"id":"0d8d3b7ea1702763","type":"junction","z":"289f539dcc33814e","x":320,"y":6100,"wires":[["af90d0a76bba3d70"]]}]
                      und ein Beispiel, wie man unerwünschte (Nicht-Zahlen) herausfiltert
                      Aber Du kannst das natürlich auch gerne wieder mit einer function Node codieren.
