    3. Entwicklung
    4. Hat noch jemand Probleme mit Travis/AppVeyor?
    • AlCalzone
      Bei mir hängen sich seit gestern ziemlich wahllos Builds auf, meistens wenn irgendein npm-Paket geladen/kompiliert werden soll. Die Builds brechen dann so nach 1h ab.
      Starte ich die komplette Build-Matrix neu, funktionieren plötzlich welche die vorher nicht gingen und dafür andere nicht…?!
      • apollon77
        apollon77 last edited by
        Es gab wohl gestern Probleme mit der Erreichbarkeit von Github und da lief vieles nicht.
        Ich denke auch aus dem Grund ist bei denen gerade recht hohe last (als nachwirkung). Dauer auch bei mir gerade alles eeeeeewig …
        Muss man Geduld haben. Bei mir hilft teilweise ganzen Build abbrechen und dann neu starten. Und vermeiden mehrere Builds (z.B. mehrere Adapter) parallel zumachen weil die ggf nur nacheinander laufen und so
        • AlCalzone
          Travis tut inzwischen wieder was es soll, aber AppVeyor hängt sich ständig auf. Scheint irgendwas mit dem Download von NodeJS-Headern zu tun zu haben.
          • AlCalzone
            Problem gefunden:
            https://github.com/appveyor/ci/issues/1743
            https://github.com/nodejs/node-gyp/issues/1274
            Dann heißts wohl abwarten 😐
            hovancik created this issue in appveyor/ci
            open Build fails on 64 bit with electron-rebuild #1743
            FeodorFitsner created this issue in nodejs/node-gyp
            closed node-gyp rebuild sporadically gets stuck on AppVeyor #1274
            • apollon77
              Angeblich gefixt …
