    4. (gelöst) Objekte im Objektbaum löschen - wie?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine last edited by BertDerKleine
      ich habe im Bereich "Objekte" einen alten "Ast" mit vielen Daten, die ich nicht mehr nutzen will, da die Datenquelle obsolet ist.
      Jetzt dachte ich eigentlich, ich bräuchte nur auf dem Knoten "Objekt löschen" bzw. Taste "Del" drücken und fertig.
      Leider schmiert mir dann aber das GUI komplett ab, reproduzierbar.
      Was ist also der korrekte Weg, alte Objekt-Äste loszuwerden?
      Codierknecht Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @BertDerKleine last edited by
        @bertderkleine sagte in Objekte im Objektbaum löschen - wie?:
        Eigentlich der von Dir beschriebene.
        Klick auf den Mülleimer rechts und dann "Ganzen Objektbaum".
        Alternative wäre per JS
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#deleteobject
          Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by
          die Frage ist warum!?
          wieviele Äste hat der Baum und wieviel freien RAM deine Installation?
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Objekte im Objektbaum löschen - wie?:
            Der Barum hat ca. 60 Knoten mit jeweils nochmal 3-8 DP + 20 DP. Das Ding schmiert mir aber auch ab, wenn ich nur einen einsamen DP löschen will.
            RAM sind noch 60% frei von 8GB.
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @BertDerKleine last edited by
              @bertderkleine
              Eventuell hast Du zu viele Knoten offen.
              Klicke mal da drauf:
              Dadurch schliessen sich alle, danach nur die zu löschenden Öffnen und nochmal probieren.
                das sind dann etwa 500 States.
                ich weiss, dass es Probleme gibt, wenn man viele States offen hat.
                ob bei so einer Aktion im Hintergrund alle States geöffnet werdrn weiß ich nicht.
                Das müsste ein Entwickler wissen
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @BertDerKleine
                  Vielleicht hilft es ja dann, zunächst einzelne Unterknoten zu löschen.
                  • BertDerKleine
                    BertDerKleine @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht sagte in Objekte im Objektbaum löschen - wie?:
                    @BertDerKleine
                    Leider nein. Wie geschrieben, kann ich nicht mal einen einzelnen DP löschen, ohne dass es abschmiert.
                    • BertDerKleine
                      BertDerKleine @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 sagte in Objekte im Objektbaum löschen - wie?:
                      @bertderkleine
                      Hilft leider nicht.
                      • Codierknecht
                        @bertderkleine
                        Bleibt noch die Holzhammermethode per Script:
                        deleteObject('id des obersten zu löschenden Knoten', true);
                        Aber vielleicht wäre es auch interessant, was iob diag so sagt.
                        • BertDerKleine
                          @codierknecht
                          Ich habe jetzt die Ursache gefunden. Ich hatte zuletzt einen neuen Adapter aus dem Beta-Repository installiert. Soweit so gut.
                          Ich hätte nicht im selben Zug die neueste Version des Admin adapters aus dem beta mit upgraden sollen. 🤕
                          Jetzt nach dem Downgrade kann ich wieder Objekte löschen. 😁
                            Homoran Global Moderator Administrators @BertDerKleine last edited by Homoran
                            dann bitte dort ein Issue mit link zu diesem Thread eröffnen
                            M BertDerKleine 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              mrjeschke @Homoran last edited by
                              Wurde am schon am 4.3. gefixed.
                                Homoran Global Moderator Administrators @mrjeschke last edited by Homoran
                                @mrjeschke sagte in Objekte im Objektbaum löschen - wie?:
                                @BertDerKleine
                                dann wären natürlich jetzt erst recht die nicht genannten Versionsnummern interessant.
                                und wann
                                Ich hatte zuletzt
                                war.
                                • BertDerKleine
                                  Ich weiss weder, was "dort" meint, noch was ein "issue" ist. Problem wird hier doch beschrieben.
                                    @bertderkleine
                                    ein issue ist eine Meldung eines Fehlers an den Entwickler!
                                    Dort ist in diesem Fall Das Repo des Admin Adapters auf GitHub.
                                    Hier lesen die Entwickler aber nicht mit.
                                    Außerdem fehlen noch die genauen Eckdaten wie z.B. die Versionen.
                                    • BertDerKleine
                                      BertDerKleine @Homoran last edited by BertDerKleine
                                      @BertDerKleine
                                      und wann
                                      Ich hatte zuletzt
                                      war.
                                      Jetzt habe ich wieder v6.13.16. Ich bin nicht totsicher, was aus dem beta war, aber meine es war 6.15.0. weil ich meine, dass da eine Null hinten war und ein oder zwei Schritte weiter auf der zweiten Stelle.
                                      Das alles fand nicht länger als eine Woche vor dem Post hier statt, also frühestens 8.3.
                                      540
