    5. (erledigt) Bitweise "and" in Blockly
    • ubecker
      ubecker last edited by ubecker
      Wie schreibt man in Blockly
      c= a and b
      Ich benötige ein bestimmtes Bit aus einem Wert.
      Beispiel :
      a ist 43
      b ist 2
      Ergebnis 2
      Beispiel:
      a ist 13
      b ist 2
      Ergebnis: 0
      Ich brauche nur das Bit 2
      oder geht das nur in JS?
      haus-automatisierung paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @ubecker last edited by haus-automatisierung
        @ubecker Du meinst den &-Operator?
        43 ist 0010 1011
        02 ist 0000 0010
               0000 0010
        Wäre in JavaScript const c = 42 & 2. Kann man auch binär schreiben: const c = 0b101011 & 0b10.
        Einen Baustein gibts dafür aktuell nicht. Am einfachsten über eine selbst definierte Funktion:
        return param & 2; oder return param & 0b10;
        ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ubecker
          ubecker @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung said in Bitweise "and" in Blockly:
          ja genau.
          ok. Dan werde ich wohl alles in JS schreiben. Ist immer eine gute Übung.
          danke
            @ubecker sagte in Bitweise "and" in Blockly:
            Kannst ja bei Blockly bleiben und einfach eine JS-Funktion mit einem Einzeiler erstellen.
              paul53 @ubecker last edited by
              @ubecker sagte: Ich benötige ein bestimmtes Bit aus einem Wert.
              Siehe checkBit(val, bit)
              • ubecker
                ubecker @paul53 last edited by
                @paul53 said in Bitweise "and" in Blockly:
                Danke, gelesen und nicht alles verstanden. Ist noch etwas zu hoch für mich. (Bin Hardwerker und kein Softwerker)
                Hab aber eine einfache JS Lösung für mich gefunden.
                brauch doch nur 3 Bits.
                let Bit_0 = 1;
                let Bit_1 = 2;
                let Bit_2 = 4;
                let ID_WR2Haus = 'javascript.0.PV_WR2Haus';
                let ID_Batt_charge = 'javascript.0.PV_Batt_charge';
                let ID_Batt_discharge = 'javascript.0.PV_Batt_discharge';
                let ID_System_state = 'alias.0.Energie.PV_Anlage.Betriebsstatus';
                let System_state = getState(ID_System_state).val;
                let Batt_charge = getState(ID_Batt_charge).val;
                let WR2Haus = getState(ID_WR2Haus).val;
                // 0 = not charging ; 2 = Charging;
                setState(ID_Batt_charge , (System_state & Bit_1), true);
                // 0 = not discharging ; 4 = discharging;
                setState(ID_Batt_discharge , (System_state & Bit_2), true);
                 // 0 = no Power from PV; 1 = power from PV
                setState(ID_WR2Haus , (System_state & Bit_1), true);
                on({ id: [].concat(ID_System_state), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  System_state = (obj.state ? obj.state.val : '');
                  setState(ID_WR2Haus , (System_state & Bit_0), true);
