    4. ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen
      danielos last edited by
      Hallo zusammen
      Heute murkt's... ich habe erst gerade nodejs geupdated und danach lief das Webgui noch. Ich habe im Anschluss den Admin-Adapater updaten wollen (der war schon sehr, sehr veraltet) und das Todesrad hat nie mehr aufgehört zu drehen.
      Nun scheint es so, als würde iobroker laufen und auch der Admin-Adapter aber dennoch kann ich das GUI nicht im Browser öffnen. Habt ihr Ideen, was ich da noch prüfen und machen könnte?
      ioBroker läuft:
      i@raspberrypi:/opt/iobroker $ ps -A | grep iobroker
      15367 ?        00:00:18 iobroker.js-con
      Hier die Instances-List:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Danke euch vielmals...
        Homoran Global Moderator Administrators @danielos last edited by
        @danielos sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
        der läuft nicht.
        die Frage ist warum!
        iob start admin.0 sollte helfen, oder zeigen warum nicht
        und bitte nicht nur Schnipsel zeigen
          Thomas Braun Most Active @danielos last edited by
          @danielos
          Installier da NEU ein Raspberry OS 12 'Bullseye'.
          Das Ding hast du versumpfen lassen.
          'Never tatsch a running system' funktioniert halt nicht...
            danielos @Homoran last edited by
            @homoran sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
            iob start admin.0
            Hmm, und dann läuft's auch schon wieder. 🙂 Dann habe ich den Output falsch interpretiert. Danke vielmals!
              danielos @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun I know, aber eins nach dem anderen. Ich will ja nicht gerade ohne ioBroker dastehen während dem ich etwas Neues aufsetze.
                Thomas Braun Most Active @danielos last edited by Thomas Braun
                @danielos
                Wo stehst du denn da nun genau?
                iob stop
                iob fix
                iob start
                iob diag
                Die Ausgabe von ìob diag in der Langfassung hier reinkopieren.
                  danielos @Thomas Braun last edited by danielos
                  @thomas-braun Sehr gerne, danke...
                  			v.2023-10-10
                     Static hostname: raspberrypi
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                              Kernel: Linux 5.4.79-v7l+
                        Architecture: arm
                  Installation: 		native
                  Kernel: 		armv7l
                  Userland: 		armhf
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  Boot Target: 		graphical.target
                  Pending OS-Updates: 	33
                  node:internal/modules/cjs/loader:1137
                    throw err;
                  Error: Cannot find module 'graceful-fs'
                  Require stack:
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                  - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                      at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:5:12)
                      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
                      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
                      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
                      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
                      at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19) {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: [
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js',
                      '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  Node.js v18.19.1
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                  			/usr/bin/node 		v18.19.1
                  			/usr/bin/npm 		10.5.0
                  			/usr/bin/npx 		10.5.0
                  			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                  MEMORY:
                  Mem:           3.8G        135M        3.0G        8.0M        694M        3.5G
                  Swap:           99M          0B         99M
                  Total:         3.9G        135M        3.1G
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  Active iob-Instances: 	0
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  ioBroker Core: 		js-controller
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  			admin
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  ioBroker Status:
                    throw err;
                  Require stack:
                    requireStack: [
                  Node.js v18.19.1
                  Objects: 		0
                  States: 		0
                  Size of iob-Database:
                  23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  6.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    SUMMARY
                    ist nicht die
                    @thomas-braun sagte in ioBroker Admin-GUI lässt sich nicht mehr öffnen:
                    Langfassung
                        	/usr/bin/npm 		10.5.0
                      Falsche Version. Da muss 10.2.4 gemeldet werden. Haste also von Hand rumgefummelt. npm wird NIE separat angepackt, das kommt immer in passender Version beim Paket nodejs mit.
                      Also:
                      sudo apt update
                      sudo apt install --reinstall nodejs
                      Dann
                      cd /opt/iobroker
                      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        @thomas-braun Ja, ich habe im Netz geschaut, was man machen muss, wenn die Fehlermeldung kommt. War aber scheinbar keine gute Idee.. 😞
                        Ich habe nun alles gemacht. Es gab folgende (Fehler)-Meldung bei der Installation:
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                        Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldoldstable« geändert.
                        N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
                        E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldoldstable« geändert.
                        Möchten Sie diese Änderungen übernehmen und mit der Aktualisierung von diesem Depot fortfahren? [j/N] j
                        Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [400 kB]
                        Es wurden 447 kB in 3 s geholt (162 kB/s).
                        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/buster/InRelease
                        E: Einige Indexdateien konnten nicht heruntergeladen werden. Sie wurden ignoriert oder alte an ihrer Stelle benutzt.
                        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.... 0%
                        Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 65 nicht aktualisiert.
                        Es müssen noch 0 B von 27,1 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        (Lese Datenbank ... 63494 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_18.19.1-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Detected old npm client, removing...
                        Entpacken von nodejs (18.19.1-1nodesource1) über (18.19.1-1nodesource1) ...
                        nodejs (18.19.1-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/92lleo/ioBroker.solaredge.git
                        npm WARN tar zlib: unexpected end of file
                        npm WARN tarball cached data for iobroker.icons-fatcow-hosting@https://registry.npmjs.org/iobroker.icons-fatcow-hosting/-/iobroker.icons-fatcow-hosting-0.1.0.tgz (sha512-PnrPbAfpdXki9YSZzZKe48U8qgsPhpFfLjroZyL8t5/XfxHnm+HXiZoM+vGzKj0VwCpcS246SNbu4jMuodg5zQ==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                        npm WARN tarball cached data for echarts@https://registry.npmjs.org/echarts/-/echarts-5.5.0.tgz (sha512-rNYnNCzqDAPCr4m/fqyUFv7fD9qIsd50S6GDFgO1DxZhncCsNsG7IfUlAlvZe5oSEQxtsjnHiUuppzccry93Xw==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                        npm WARN tarball cached data for typescript@https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.9.5.tgz (sha512-1FXk9E2Hm+QzZQ7z+McJiHL4NW1F2EzMu9Nq9i3zAaGqibafqYwCVU6WyWAuyQRRzOlxou8xZSyXLEN8oKj24g==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                        npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                        npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                        npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                        npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                        npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                        npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                        npm WARN deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                        npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                        npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                        npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                        npm WARN deprecated @azure/msal-node@1.18.4: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                        npm WARN deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                        npm WARN deprecated hafas-client@5.26.5: I don't have the capacity to maintain older versions of hafas-client, sorry. Please use hafas-client@latest.
                        npm WARN deprecated @azure/msal-browser@2.38.3: A newer major version of this library is available. Please upgrade to the latest available version.
                        npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/mdns',
                        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/mdns'] {
                        npm WARN cleanup       errno: -39,
                        npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
                        npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
                        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/mdns'
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram',
                        npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'] {
                        npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram'
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ],
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ]
                        npm WARN cleanup ]
                        npm ERR! code 22
                        npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        npm ERR! command failed
                        npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
                        npm ERR! No connection to databases possible ...
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-03-16T10_05_30_688Z-debug-0.log
                        Und nach einem erneuten stop / fix / start / diag heisst's folgendes:
                        			v.2023-10-10
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm
                        Kernel: 		armv7l
                        Userland: 		armhf
                        User-ID: 		1000
                        X-Server: 		false
                        Pending OS-Updates: 	60
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        			/usr/bin/npm 		10.2.4
                        			/usr/bin/npx 		10.2.4
                        MEMORY:
                        Mem:           3.8G        156M        3.0G         24M        634M        3.5G
                        Swap:           99M          0B         99M
                        Total:         3.9G        156M        3.1G
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        			admin
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        ioBroker Status:
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        Objects: 		0
                        States: 		0
                        Also scheinbar hat's noch nicht alles behoben.... der Start vom Admin-Adapter wird noch mit der selben Fehlermeldung abgebrochen:
                        pi@raspberrypi:~ $ iob start admin.0
                          throw err;
                        Require stack:
                          requireStack: [
                        Node.js v18.19.1
                        mikeal created this issue in request/request
                        open Request’s Past, Present and Future #3142
                        Qix- created this issue in visionmedia/debug
                        closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                          @danielos
                          sudo apt update
                          sudo apt upgrade
                            @thomas-braun Gemacht und dann wieder stop / fix ... Resultat leider immer noch unverändert, wie es scheint.
                            			v.2023-10-10
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm
                            Kernel: 		armv7l
                            Userland: 		armhf
                            User-ID: 		1000
                            X-Server: 		false
                            Pending OS-Updates: 	0
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                            This system needs to be REBOOTED NOW!
                            			/usr/bin/npm 		10.2.4
                            			/usr/bin/npx 		10.2.4
                            MEMORY:
                            Mem:           3.8G        174M        2.9G         80M        780M        3.4G
                            Swap:           99M          0B         99M
                            Total:         3.9G        174M        3.0G
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                            			admin
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                            ioBroker Status:
                              throw err;
                            Require stack:
                              requireStack: [
                            Node.js v18.19.1
                            Objects: 		0
                            States: 		0
                              Bitte auch mal lesen was das Tool dir sagt.
                                @thomas-braun Ja, wirklich übersehen. Geändert hat sich aber auch nach einem Neustart leider nichts. Alle pakete scheinen nun aktuell zu sein aber einfach das graceful-fs wird noch immer vermisst.
                                  @danielos
                                  Versuche
                                  iob stop
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
                                  cd /opt/iobroker
                                  iob start
                                    Das ist nicht richtig. Dein Betriebssystem ist jetzt auf dem letzten Stand.
                                    Abgekündigt ist es aber immer noch.
                                      @thomas-braun Ja, das stimmt natürlich. Ich meinte mehr die Fehlermeldung ist noch identisch. Die Befehle habe ich ausgeführt...und juhuu, es scheint wieder zu klappen. Das admin-Update läuft zwar immer noch nicht durch wenn ich's klicke, aber das Interface ist mal wieder aufrufbar. Danke vielmals für deine Geduld und deine Unterstützung. Sehr geschätzt!!
                                        @danielos und welche Bedingungen für das Update erfüllen deine veralteten Versionen nicht?
                                          Gute Frage...
                                          Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                                          Update admin from @6.2.23 to @6.13.16
                                          host.raspberrypi Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                          NPM version: 10.2.4
                                          Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
                                          host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.13.16: 217
                                          Abbruch ohne genauere Informationen...
                                            Homoran Global Moderator Administrators @danielos last edited by Homoran
                                            hast du mit --debug gestartet?
                                            was steht im Admin?
                                            so etwas?
                                            1996
