    4. Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro
      Delphinis last edited by
      ich hab die Pro-Version von iob gebucht.
      Wenn ich nun auf iobroker.pro gehe, bekomme ich folgendes Bild:
      Man sieht unten links, dass ich eingeloggt bin.
      Flot, Vis editor und runtime funktionieren, aber NICHT Admin:
      Rechts oben ist ein Sign in???
      Clicke ich auf "Sign in", kommt folgendes:
      Dieser Key ist aber schon eingetragen:
      (Per Copy/Paste, um keinen Fehler zu machen)
      Unter Diagnose bekomme ich folgendes (Web-Client verbunden: false)
      Hier noch die restlichen Einstelllungen:
      Leider muss ich in einer Stunde für 6Wo ins Ausland und kann dann lokal nichts mehr tun...
        Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
        @delphinis Du hast keinen Zugriff auf den admin freigegeben!
          Delphinis @Homoran last edited by
          Wo kann ich denn das tun?
          DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Delphinis last edited by
            @delphinis sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
            Dein vorletzter Screenshot zeigt es Dir 😉
            D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              da wo du bei "Zugriff auf den Admin" Kein stehen hast
                Ja danke, habs gefunden, ausprobiert und es geht :-)) Super. Vielen Dank. Das rettet mir die Ferien :-))
                  Delphinis @Delphinis last edited by Delphinis
                  @Homoran
                  @djmarc75
                  Wisst ihr zufällig auch, wie man die iobroker - Daten auf einem Win-PC auf einem anderen Laufwerk speichern kann?
                  Ich hab nämlich keinen Zugriff auf den Rechner von aussen und möchte den auch nicht zugreifbar machen, sondern nur ein externes Laufwerk wo die Daten drauf sind.
                  Ich weiss, man kann das in Linux irgendwie mit mounten umbiegen.
                  Aber es gibt doch in iob sicher irgendwo eine Einstellung mit dem Speicherpfad, den man anpassen kann.?
                    Dragon @Delphinis last edited by
                    @delphinis
                    Da kann ich dir persönlich grad nicht weiterhelfen, aber für dein Problem wäre die erste Lösung die mir eingefallen wär ein Wireguard VPN. Schnell eingerichtet und ohne dass der Rechner von außen zu erreichen sein wird, da du ja von unterwegs eine lokale IP bekommst...
                      Delphinis @DJMarc75 last edited by Delphinis
                      @djmarc75
                      So, das hat ja zuhause ganz gut geklappt. Anstatt über <IP>:8082 konnte ich auch über iobroker.pro zugreifen. Als ich dann ins Ausland bin, hat gar nichts mehr geklappt, weder vis, vis editor, flot oder Admin. Es dreht sich nur der Kreis.
                      Geändert hab ich zuhause nichts mehr, ich musste ja dann abreisen. Aber es sieht offenbar so aus, als ob das zuhause gar nicht wirklich übers internet lief. Da wurde lediglich der Admin geblockt, weil da dieses Häckchen fehlte. Dann spielt es wohl auch keine Rolle, ob ich vom Internet oder von intern drauf komme.
                      Wo könnte das Problem noch sein. Im Ausland hab ich jetzt keine Verbindung auf die lokale Maschine.
                      Kann/muss ich sonst noch was einstellen?
                        Karl-Heinz1 @Delphinis last edited by
                        @delphinis
                        ich möchte auch gerne auf meine VIS mit IOBroker.pro zugreifen, hatte da auch schon mal ein Abo, dieses dann aber nicht mehr gebraucht und auch nicht verlängert, oder gekündigt. Ich weiss es nicht mehr genau. Jetzt habe ich erst mal für 1 Monat bezahlt um zu sehen, ob das wieder läuft. Wenn ich im Safari Browser www.IObroker.pro eingebe bekomme ich eine leere Seite.
                        Ich habe den Browserverlauf schon mal gelöscht, nützt aber nichts.
                        Könnt ihr mir helfen.
                        Gruss Karl-Heinz
                        • sigi234
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                          @karl-heinz1
                          Cloud Adapter grün?
                            Karl-Heinz1 @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            nein, war rot. Wenn ich ihn starte ist er grün vorne vor ist aber ein ! und nach 1 Minute wird er wieder rot
                              Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by
                              @karl-heinz1 sagte in Kein Zugriff auf Admin von iobroker mit Pro:
                              Und was steht dazu im Log?
                                Karl-Heinz1 @Thomas Braun last edited by
                                Das hier:
                                  @karl-heinz1
                                  In Textform in CodeTags eingebettet, nicht als buntes Bildchen.
                                  K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ![Bildschirmfoto 2024-04-15 um 14.58.37.png](/assets/uploads/files/1713198319968-bildschirmfoto-2024-04-15-um-14.58.37.png) code_text
                                      Ich habe da was geschickt, aber weiss nicht mehr wie man das in CodeTags bekommt
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Karl-Heinz1 last edited by
                                        Steht alles hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                                          Karl-Heinz1 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          code_	2024-04-15 20:03:41.558	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:41.555	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:36.527	info	Connection changed: disconnect
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:36.525	error	Please buy remote access to use pro. If you did it, please wait 5 minutes.
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:36.524	warn	Adapter stopped. Reason: command from server
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:36.205	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:06.190	info	Connection changed: disconnect
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:06.186	info	Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:06.028	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
                                          cloud.0
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:05.818	info	Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_karl-heinz.baudach@gmx.net_eda1f400-fd48-11ed-bed4-87f9bc34a5b4"
                                          cloud.0
                                          2024-04-15 20:03:05.739	info	starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v16.18.0, js-controller: 4.0.23
                                          text
                                            Thomas Braun Most Active @Karl-Heinz1 last edited by Thomas Braun
                                            Beides veraltet, beides updaten.
                                            Den Rest vom Fest dann auch gleich. Da ist erfahrungsgemäß dann auch Update-Stau.
                                            1107
