    4. Skript aktivieren mit lovelace ohne Aus-Schalter
      forgoden last edited by
      wie kann ich den Schalter auf Lovelace so anlegen, dass diese nur aktiviert? Also es soll kein Umschalter zwischen off und on sein, sondern nur on.
      Es soll nur den Skript aktivieren.
      Danke 😊
      Asgothian J 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • Asgothian
        Asgothian Developer @forgoden last edited by
        @forgoden ich wüsste nicht, dass man es in Lovelace so einstellen könnte, dass ein Schalter nur eingeschaltet, aber nicht ausgeschaltet werden kann.
        Natürlich kannst du den Effekt erreichen, abhängig davon, wie du das Einschalten des Skriptes realisiert hast. Zeig doch mal.
        A.
          JohannesF @forgoden last edited by
          @forgoden So ganz verstehe ich nicht was du machen willst. Hier mal ein paar Ideen.
          Du könntest eine Szene anlegen. Dann erscheint eine "Aktivieren" Schaltfläche.
          Du könntest ein Glance verwenden. Kann sein dass das einen Schalter umschaltet. Dann hilft wieder der Umweg über die Szene.
          Du könntest einen Datenpunkt anlegen und diese in deinem Skript immer wieder zurück setzen. Dann hast du immer einen Schalter den du anschalten kannst.
          Du könntest in den Einstellungen des Schalter "unsicherer Zustand" wählen. Dann gibt es immer ein und aus.
          Viel Spaß beim ausprobieren
          Johannes
            @johannesf Ja, Szene mit Aktivieren Schaltfläche ist genau das was ich suche. Danke!
