    4. geparstes html aus Website in Visu einfügen
    • Jensen
      Jensen @umichel last edited by Jensen
      Da mir die MSN Wetterseite optisch recht gut gefällt, wollte ich Teile davon für meine Visu benutzen. Mit regex konnte ich das nicht lösen, also habe ich es mit javascript probiert. Damit ist es mir gelungen, die styles und den gewünschten Teil zu extrahieren. Ich habe jetzt einen Datenpunkt, wo das Ganze als html drin steht. Wenn ich den Inhalt dieses Datenpunktes kopiere, den Inhalt in einem Texteditor einfüge, als html Datei speichere und diese im Browser anzeige, dann sieht das so aus:
      Aber weder das automatische Speichern in eine Datei, noch das Einbauen in die Visu bekomme ich hin.
      Hat da jemand Ideen?
      Ich muß noch ergänzen, ioBroker läuft auf einem Windows Host.
      Danke und Gruß
      Jens
        Homoran Global Moderator Administrators @Jensen last edited by
        @jensen sagte in Arbeitstitel:
        weil's denke ich zum Thema passt.
        Ich hab das abgespalten da es nichts mit dem Auslesen von Werten von einer Website zu tun hat.
        Bitte Threadtitel sinnvoll anpassen
        Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jensen
          Jensen @Homoran last edited by Jensen
          Oh, Mist, das habe ich zu spät mitbekommen und nochmal gepostet.
          Wie kann ich den Titel ändern?
            nochmal gepostet.
            hab ich auch schon wieder entfernt 😉
            Startpost editieren und Titel ändern
            • Jensen
              Also gefühlt 100 Forenbeiträge weiter klappt jetzt das Speichern der geparsten html Daten.
              Dann Puppeteer Adapter benutzt, um ein Image draus zu machen.
              Das Image kommt dann in die Visu.
              Ich denke, das Gerüst steht, aber es ist noch viel Feinarbeit notwendig.
              Falls jemand einen ähnlichen Fall hat, gerne Vorschläge, wie's einfacher geht.
              Gruß Jens
              • Jensen
                Jensen @Jensen last edited by
                Warum muß das nur alles so kompliziert sein?
                Wo ist der Unterschied, ob man eine Datei im Dateiexplorer kopiert, oder per Upload über den Vis Editor?
                Die erste bekommt man nicht zu sehen im Widget, die zweite schon.
                Warum kann der Puppeteer Adapter nicht gleich an die gewünschte Stelle schreiben?
                Ich glaub' ich dreh' durch ....
                  Thomas Braun Most Active @Jensen last edited by
                  @jensen sagte in geparstes html aus Website in Visu einfügen:
                  Über den Vis-Editor hochgeladene Dateien werden in eine Datenbank geschrieben, die einfachen Dateioperationen nicht.
                  • Jensen
                    Jensen @Thomas Braun last edited by
                    Kann man auch mit javascript in diese Datenbank schreiben?
                    Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jensen
                      Ich weiß nicht genau wie das funktioniert.
                      Aber es geht natürlich.
                      • Jensen
                        Ja, so ähnlich ist es auch hier erklärt, aber eine Lösung finde ich dort nicht.
                        @jey-cee sagte in Verständnisfrage zu hochgeladenen Dateien:
                        @ubecker das bezieht sich Wohl auf den hier: https://forum.iobroker.net/topic/59759/ring-doorbell-adapter
                        Eine Antwort auf in diesem Thema gestellte Frage sehe ich jedoch nicht.
                        Hier mal in Kurzform eine Erklärung zur Problematik:
                        ioBroker verwendet Quasi sein eigenes Dateisystem und legt die Dateien dort ab.
                        Daher ist ein direkter Upload via FTP oder ähnlichem Sinnlos. Die Dateien werden dann nicht im Dateisystem von ioBroker erfasst.
                        Wenn man Dateien via VIS hochlädt werden sie Zusätzlich im Webserver registriert und dort zur Verfügung gestellt.
                        Das macht Sinn den sonst wäre jede Datei im ioBroker Dateisystem direkt über das Netzwerk erreichbar, was man sicher nicht möchte.
                        • Jey Cee
                          Jey Cee Developer @Jensen last edited by
                          Ja, siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                          • Jensen
                            Jensen last edited by Jensen
                            @jey-cee
                            Meinst Du writeFile ?
                            Damit speichere ich momentan meine zusammengebastelte html Datei.
                            Diese sende ich an den Puppeteer-Adapter, der daraus ein png macht.
                            Und das möchte ich jetzt im Widget sehen und dazu muß die image Datei irgendwie 'hochgeladen' werden, einfaches Speichern reicht wohl nicht.
                            Oder muß ich die entstandene image datei nochmal lesen und mit writeFile 'richtig' ablegen?
                            • Jey Cee
                              Auch in vis.0 wie es in der Doku steht? Der Befehl writeFile (nicht fs.writeFile) registriert die Datei in der DB und damit kann sie dann auch im Browser aufgerufen werden.
                              • Jensen
                                Jensen @Jey Cee last edited by Jensen
                                @jey-cee
                                Danke, ich teste das morgen.
                                Ha, ging ja ganz schnell, kaum macht man's richtig, schon geht's.
                                Vielen, vielen Dank für die Hilfe.
                                488
