    4. Alpha Ess Smile 5 Wechselrichter mit Modbus auslesen
    • SMS
      SMS last edited by
      Hi zusammen!
      Ich möchte meinen Alpha Ess Smile 5 Wechselrichter mit Modbus auslesen. Kann mir da bitte jemand weiter helfen was ich alles benötige und was ich wo einstellen muss.
      Den Adapter Modbus habe ich schon herunter geladen.
      Dankeschön und schönen Sonntag!
      wendy2702 Homoran Gaspode 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @SMS last edited by
        @sms Kann der WR Modbus TCP oder RTU über RS485 ?
          Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by
          @sms Welche technischen Informationen hast du denn zu der Kommunikation deines WR?
          SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • SMS
            SMS @Homoran last edited by
            Der Wechselrichter ist aktuell über LAN angeschlossen.
            Kommunikationsanschlüsse sind: CAN/RS485. Denke TCP.
            Modbus kann der Wechselrichter.
              @sms sagte in Alpha Ess Smile 5 Wechselrichter mit Modbus auslesen:
              was sagt denn die Doku des WR dazu?
              RS485. Denke TCP.
              ent oder weder
              • SMS
                RS485 und Modbus steht beides in den Dokumenten unter Kommunikation.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SMS last edited by Homoran
                  RS485 und Modbus
                  dann ist es wahrscheinlich RTU und nicht TCP, außer das kann man beides nutzen.
                  Ohne die Doku kann man das schlecht beurteilen
                  • wendy2702
                    wendy2702 last edited by
                    Erstes Ergebnis bei Google suche
                    https://www.storion4you.de/thread/306-modbus-interface-smile-5/
                    @Gaspode ist auch hier und kann bestimmt helfen
                    SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SMS
                      SMS @wendy2702 last edited by
                      Ja, denke das hier ist hilfreich https://www.storion4you.de/thread/306-modbus-interface-smile-5/
                      Allerdings finde ich die IP-Adresse vom Wechselrichter nicht. In meiner fritz.box finde ich den WR leider auch nicht.
                      • Gaspode
                        Gaspode @SMS last edited by
                        @sms said in Alpha Ess Smile 5 Wechselrichter mit Modbus auslesen:
                        Der in Deutschland vertriebene Smile 5 kann nur Modbus RTU, also seriell. Evtl. hilft das hier weiter:
                        https://www.storion4you.de/thread/1220
                        • SMS
                          SMS @Gaspode last edited by
                          @gaspode Hat funktioniert! Danke!
                          1517
