    4. VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff
      SIMETALL last edited by SIMETALL
      Hallo, ich habe 2012 gebaut und habe eine Siemens SPS zur Haussteuerung verwendet. Leider funktioniert die damalige APP (i control Center) auf heutigen Handys nicht mehr. Aus diesem Grund bin ich auf den IOBroker gekommen:
      • SPS Adapter habe ich gefunden und die Verbindung steht.
      • Aus Spaß an der Freud hab ich gleich mal den IOT Adapter installiert und funktioniert auch mit Alexa.
      • Hab dann den VIS2 Adapter installiert und eine Testvisualisierung erstellt. Die Runtime auf dem gleichen Rechner funktioniert. Möchte ich jedoch mit einem anderen Rechner oder Handy im gleichen Netzwerk die Runtime starten, kommt ein weißer leerer Bildschirm?? Dann hab ich den Cloud und WEB Adapter installiert. Auf der Seite iobroker.pro kommt nach langem warten eine Verbindung zu meinen Anwendungen. Wann die Verbindung aufgebaut wird und warum es so lange dauert ist mir auch ein Rätsel. Irgendwann ist plötzlich die Antenne grün. Dann kommen die Anwendungen "Admin" "VIS Editor" und "Runtime" gehe ich auf Editor oder Runtime, kommt ein weißer Bildschirm?
        Ich muss zugeben, ich hab den ganzen Fernzugriff noch nicht verstanden. Soll ich jedes mal für den Fernzugriff auf die IOBROKER.pro Seite? Es gibt doch sicherlich eine app, wo die Runtime läuft.
        Wer ist so nett und kann mir hier weiterhelfen??? Besten Dank im Voraus!!
      Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SIMETALL last edited by Homoran
        @simetall sagte in VIS2 / Runtime nicht erreichbar / kein Fernzugriff:
        ja!
        iobroker visu
        was steht denn dazu im log?
        wie ist der konfiguriert
        PS Fernzugriff und Zugriff auf die vis innerhalb des Heimnetzes sind zwei verschiedene Dinge
        S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @SIMETALL last edited by
          @simetall im WEB-Adapter mal die Einstellungen vergleichen:
            SIMETALL @Homoran last edited by
            Vielen Dank zunächst.
            Im Protokoll steht:
            Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
              SIMETALL @DJMarc75 last edited by
              @djmarc75
              WEB Adapter ist so eingestellt wie auf deinem Foto.
                      Wildbill @SIMETALL last edited by
                      @simetall Gemäß der Meldung hast Du für den Admin eine Authentication eingestellt? Also, dass man User und Passwort eingeben muss? Falls ja, warum?
                      Die Lösung steht auch in der Meldung. Separate Admin-Instanz, aber eben ohne Authentifizierung.
                      Gruss, Jürgen
                      S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        SIMETALL @Wildbill last edited by
                        @wildbill
                        Sorry, ich kenne mich noch nicht so gut aus....
                        Ich habe auf der IOBroker.Pro Seite einen "APPKEY" kopiert und diesen dann in meiner iobroker Seite in der Cloud reinkopiert. Wie geht es richtig?
                          @wildbill
                          Benötige ich den ADMIN Adapter nochmal für die Cloud?
                            @wildbill
                            In den Einstellungen des Cloud Adapters kann ein IFTTT Key eingetragen werden.
                            Kommt dort auch der APPKey rein? 🙂
                              @wildbill
                              Wenn ich in meinem ADMIN Adapter den Haken der Authentifizierung raus mache, kommt die Meldung nicht mehr.
                              Der Verbindungsaufbau auf der iobroker.pro Seite ist auch schneller. Dennoch erhalte ich einen leeren Bildschirm wenn ich von der IOBROKER.pro Seite auf den VIS Editor oder Runtime zugreifen möchte.
                                bitte demnächst keinen Screenshot sondern Text in code-tags.
                                Demnach ist es nicht genau so eingestellt wie bei @DJMarc75 .
                                Deswegen nicht erzählen sondern immer zeigen.
                                Mach das was da steht
                                  wie sieht die Einstellungen der web-instanz aus?
                                    @homoran !
                                      SIMETALL @SIMETALL last edited by
                                      @simetall
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @SIMETALL last edited by DJMarc75
                                        @simetall
                                        Bitte "Allgemeine Einstellungen" zeigen und nicht "Extra"
                                            @djmarc75
                                            Soweit ich es im Protokoll nachvollziehen kann, verbindet sich iobroker.pro korrekt mit meinem System. Es kommt jedoch ein leerer Bildschirm wenn ich den VIS Editor oder VIS Runtime aus der Ferne öffne. Muss ich da noch irgendwo ein Pfad oder so etwas hinterlegen?
                                            Aus welchem Grund kann ich die Runtime nicht von einem anderen Rechner im gleichen Netzwerk starten. Nach meinem Verständnis müsste das doch mit IP plus Port funktionieren. Auch hier kommt das IOBroker Symbol und dann eine leer Seite....
                                            2538
