    4. Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected
      selector last edited by selector
      Ich kriege häufig eine Fehler des Javascript Adapters
      Adapter warnings
      Issues with frequently crashing adapter instances
      Javascript.0
      Logischerweise funktionieren dann meine ganzen Skripte nicht mehr. Wenn man den Adapter neustartet funktioniert es eine zeitlang wieder.
      Wenn ich über die Konsole
      iobroker debug Javascript0
      eingebe kriege ich folgende Exception angezeigt:
      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot destructure property 'name' of 'CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion(...)' as it is null.
      at CLIDebug.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/cli/cliDebug.js:72:17)
      at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:477:26)
      at Object.execute (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:2705:5)
      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:40)
      at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
      at node:internal/main/run_main_module:28:49
      areith@homeserver:~$
      Hat jemand eine Idee wie man das beheben oder anders debuggen kann? Was ist z. B. CLITools.splitAdapterOrInstanceIdentifierWithVersion, wo der Fehler ja scheinbar auftritt. Auch über google finde ich nichts hilfreiches zu dem Problem.
      Danke für Hilfe!
      Thomas Braun F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @selector last edited by
        @selector
        Und wie schaut die Umgebung aus?
        Per
        iob diag
        nachschauen wie du da unterwegs bist.
          Cooles Kommando, kannte ich noch nicht. Sieht aber alles ok aus nach meiner Einschätzung bis auf den Hinweis, dass ich das System mal rebooten sollte. Das tue ich jetzt gerade.
            Homoran Global Moderator Administrators @selector last edited by
            @selector sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
            dann fährst du es bitte noch mal.
            und um nicht nur
            zu gehen, solltest du den Output auch hier posten
              selector @Homoran last edited by Homoran
              🙂 Gerne. das sind 300 Zeilen, ich habe das mal als Datei angehängt:
              iob.diag.txt
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: homeserver
                       Icon name: computer-desktop
                         Chassis: desktop
                Operating System: Ubuntu 20.04.5 LTS
                          Kernel: Linux 5.4.0-173-generic
                    Architecture: x86-64
              model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500T CPU @ 2.50GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               14:39:32 up 3 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.16, 0.08
              CPU threads: 4
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                         Universal time: Sun 2024-03-17 14:39:32 UTC
                               RTC time: Sun 2024-03-17 14:39:32
                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              areith
              /home/areith
              areith adm cdrom sudo dip plugdev lxd docker iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:            15G        1.5G         12G        1.0M        1.4G         14G
              Swap:          4.1G          0B        4.1G
              Total:          19G        1.5G         17G
                      15886 M total memory
                       1500 M used memory
                       1791 M active memory
                        657 M inactive memory
                      12954 M free memory
                        228 M buffer memory
                       1201 M swap cache
                       4095 M total swap
                          0 M used swap
                       4095 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              Filesystem                        Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
              udev                              devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
              tmpfs                             tmpfs     1.6G  1.6M  1.6G   1% /run
              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4       98G   16G   78G  18% /
              tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
              tmpfs                             tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs                             tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda2                         ext4      2.0G  209M  1.6G  12% /boot
              /dev/loop1                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2812
              /dev/loop2                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2182
              /dev/loop3                        squashfs   40M   40M     0 100% /snap/snapd/21184
              /dev/loop0                        squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2796
              /dev/loop4                        squashfs   92M   92M     0 100% /snap/lxd/24061
              /dev/loop6                        squashfs   68M   68M     0 100% /snap/lxd/22753
              /dev/loop5                        squashfs   41M   41M     0 100% /snap/snapd/20671
              /dev/loop7                        squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2105
              tmpfs                             tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              [Sun Mar 17 14:36:10 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Sun Mar 17 14:36:11 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null)
              [Sun Mar 17 14:36:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
              /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
              |-/sys/kernel/tracing tracefs                           tracefs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
              |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
              |-/snap/core18/2812   /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core20/2182   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/21184   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/core18/2796   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/24061     /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/lxd/22753     /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime
              |-/snap/snapd/20671   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime
              `-/snap/core20/2105   /dev/loop7                        squashfs ro,nodev,relatime
              /var:
              7.1G    /var/
              6.5G    /var/lib
              5.4G    /var/lib/docker
              3.4G    /var/lib/docker/overlay2
              2.0G    /var/lib/docker/volumes
              Archived and active journals take up 512.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              66M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              330M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              230M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              75M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
              22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
              8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            10.2.3
              /usr/bin/npx            10.2.3
              nodejs:
                Installed: 18.19.0-1nodesource1
                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                Version table:
                   18.19.1-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
               *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.18.2-1nodesource1 1001
                   18.18.1-1nodesource1 1001
                   18.18.0-1nodesource1 1001
                   18.17.1-1nodesource1 1001
                   18.17.0-1nodesource1 1001
                   18.16.1-1nodesource1 1001
                   18.16.0-1nodesource1 1001
                   18.15.0-1nodesource1 1001
                   18.14.2-1nodesource1 1001
                   18.14.1-1nodesource1 1001
                   18.14.0-1nodesource1 1001
                   18.13.0-1nodesource1 1001
                   18.12.0-1nodesource1 1001
                   18.11.0-1nodesource1 1001
                   18.10.0-1nodesource1 1001
                   18.9.1-1nodesource1 1001
                   18.9.0-1nodesource1 1001
                   18.8.0-1nodesource1 1001
                   18.7.0-1nodesource1 1001
                   18.6.0-1nodesource1 1001
                   18.5.0-1nodesource1 1001
                   18.4.0-1nodesource1 1001
                   18.3.0-1nodesource1 1001
                   18.2.0-1nodesource1 1001
                   18.1.0-1nodesource1 1001
                   18.0.0-1nodesource1 1001
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1.5 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
                   10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
                      500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.19
              admin:          6.13.16
              javascript:     7.8.0
              Adapters from github:   0
              Adapter State
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : homeserver                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : homeserver                               -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : homeserver                               - disabled
                system.adapter.discovery.0              : discovery             : homeserver                               - disabled
              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : homeserver                               -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : homeserver                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : homeserver                               - disabled
              + system.adapter.pushover.0               : pushover              : homeserver                               -  enabled
                system.adapter.shelly.0                 : shelly                : homeserver                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : homeserver                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sql.0                    : sql                   : homeserver                               -  enabled, port: 3306
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : homeserver                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : homeserver                               - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : homeserver                               - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : homeserver                               -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : homeserver                               - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : homeserver                               -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : homeserver                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : homeserver                               -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
              Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
              Adapter    "govee-local"  : 0.2.5    , installed 0.2.5
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
              Adapter    "openweathermap": 1.0.4   , installed 1.0.4
              Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
              Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
              Objects and States
              Objects:        1967
              States:         1621
              E: The repository 'https://download.docker.com/linux/debian \ Release' does not have a Release file.
              Pending Updates: 90
              *** Listening Ports ***
              sudo: netstat: command not found
              2024-03-17 14:39:57.682  - error: influxdb.0 (1467) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.houseConsumption to 569.79
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.totalConsumption to 2417.2
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.ownConsumption to 945
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.production to 945
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.supplied to 1472.1999999999998
              2024-03-17 14:40:00.004  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.carConsumption to 1813
              2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.heatingConsumption to 34.41
              2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.availableForCar to 340
              2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.consumptionWithoutCar to 604.1999999999999
              2024-03-17 14:40:00.005  - info: javascript.0 (1482) script.js.energy.periodicCalc: set attr 0_userdata.0.energy.current.feed to 0
              2024-03-17 14:40:00.007  - info: modbus.0 (3007) Scheduled restart.
              2024-03-17 14:40:00.013  - info: modbus.0 (3007) terminating
              2024-03-17 14:40:00.014  - info: modbus.0 (3007) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
              2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: window open: false
              2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: temperatour: 19.2
              2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 360 to 510
              2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: stopping, not in time window
              2024-03-17 14:40:00.020  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.bathroom.heatingmirror: t: 940 from 1260 to 1270
              2024-03-17 14:40:00.026  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.house.effect-light: switch on
              2024-03-17 14:40:00.095  - info: javascript.0 (1482) script.js.rooms.basement.humidity: stop dehumidifier, because car is plugged (true), there is no overage (340W) or humidity (59.94) is lower than60
              2024-03-17 14:40:00.511  - info: modbus.0 (3007) terminating
              2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver instance system.adapter.modbus.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
              2024-03-17 14:40:00.551  - info: host.homeserver Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
              Homoran S Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                ...und ich hab's les-, zitier- und kopierbar eingefügt
                  selector @selector last edited by
                  danke. Teilst du den meine Einschätzung was den Output angeht, oder siehts du was Auffälliges?
                    @selector
                    Wird langsam Zeit sich mit einem Upgrade auf eine aktuellere Version zu beschäftigen.
                    Falsche Zeitzone.
                    Boot Target: graphical.target
                    Stell das auf multi-user.target
                    Pending Updates: 90
                    Einspielen. Das docker-Repo muss allerdings zuvor richtig eingestellt werden. Da klemmt es.
                      @thomas-braun sagte in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                      Das docker-Repo
                      das hat mich auch irritiert
                      Docker : false
                        Das braucht (?) man, um auf dem Server einen Docker laufen zu lassen.
                          fastfoot @selector last edited by
                          Kleinschreibung hilft hier definitiv!
                          Ansonsten tippe ich auf eines deiner Skripte als Ursache der Restart Loops...
                            selector @Thomas Braun last edited by
                            Ich denke das hängt damit zusammen, dass ich den ioBroker erst als Docker-Container laufen hatte. Ich habe aber den bluetooth-Adapter nicht ans Laufen gekriegt und dann iobroker so auf dem Rechner installiert und ein Backup eingespielt.
                            Aktuell laufen nur noch mariadb, grafana und influxdb im Container. Influxdb stürzt aber auch oft ab und ich werde das demnächst so installieren
                              selector @fastfoot last edited by selector
                              @fastfoot said in Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected:
                              Was meinst du?
                              Hm, kann ein Fehler in einem Script den ganzen Adapter zum Absturz bringen? Es gibt da wissentlich nur einen Error im Log, das ein Datumsformat nicht geparst werden kann.
                              Allerdings habe ich jetzt folgendes im Log entdeckt, das ist aber neu:
                              host.homeserver
                              2024-03-17 14:58:02.578	error	Please consider running the installation fixer when on Linux.
                              host.homeserver
                              2024-03-17 14:58:02.577	error	could not store process id list in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt! Please check permissions and user ownership of this file. Was ioBroker started as a different user? Please also check left over processes when stopping ioBroker!Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                @selector
                                Hast du die Basics jetzt gerade? Erst dann ist es sinnvoll sich mit den nächsten Dinge zu beschäftigen.
                                  getfacl /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt
                                  sagt?
                                    Es gibt die Datei nicht. Oben steht ja auch, dass er die nicht speichern kann. Aber die Rechte sind da wohl wirklich komisch. Ein ls -al in dem iobroker,js-controller zeigt für user und gruppe root mit -rw-r--r-- für Dateien und drwxr-xr-x für Verzeichnisse an.
                                    Im Verzeichnis oberhalb, also dem node_modules Verzeichnis wird als owner und gruppe immer iobroker angezeigt. Ich selbst arbeite nicht als root an dem System.
                                    Wie kann das entstehen?
                                      Durch rückkopieren von einer 'Installation' aus einem Docker. Da läuft das ja wohl als root.
                                        Nein, das steht da nicht. Da steht, das die Datei nicht gespeichert werden kann, weil die Rechte nicht passen.
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                          Zeigen...
                                          Wobei hier ACLs gesetzt sind. Da bringt dir die Ausgabe von ls -la nix.
                                            @thomas-braun said in [Javascript Adapter stürzt immer ab: Restart loop detected]> > Wie kann das entstehen?
                                            Das habe ich wie gesagt nicht. Ich habe ioBroker installiert und dann das Backup von der Installation aus dem Container eingespielt.
                                            1204
