    4. Raspberry PI mit SSD Wechsel
      Honnkoponko last edited by
      Ich will mein Raspberry PI auf SSD upgraden.
      Wie am besten es zu machen:
      • ich mache neue saubere Instalation auf SSD und dort Backup von Iobroker installieren
      • oder mache ich IMG von SD Card mit IOBROKER und alles und das werde ich auf SSD installieren und dort Boot auf USB wecheln
      Welche Methode besser zu verwenden? Oder ist es egal?
      Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Honnkoponko last edited by
        @honnkoponko sagte in Raspberry PI mit SSD Wechsel:
        So.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Honnkoponko last edited by
          Auf diese Weise hast du ein sauberes System und kannst sicher sein, keinen entstandenen Murks mitzunehmen.
          Sowas ist sogar ab und an anzuraten, wenn man nicht will, dass sich ein inkonsistentes System aufgrund welcher Fehler auch immer aufbaut und letztlich kollabiert.
            ok so ich werde neue saubere Version installieren.
            wenn ich backup von iobroker mache dann alles kommt ins backup? alle Instaznen/Adapter Einstellungen usw???
              Homoran Global Moderator Administrators @Honnkoponko last edited by
              ja!
              usw
              ist was?
                Honnkoponko @Homoran last edited by
                Wollte nur wissen ob alles kommt ins Backup von Iobroker oder muss ich auch etwas zusätzlich händisch auch machen?
                Welche Version von Rasp Pi Image soll ich nutzen?
                1.3 oder 2.0 ?
                Ist 2.0 Stable and ok?
                  dazu musst du schon sagen was du alles installiert hast, bzw verwendest.
                  was für ein Image?
                    1.3 oder 2.0 ?
                    Den Imager verwenden, kein vorgekochtes Zeug.
                    https://www.raspberrypi.com/software/
                      Es gibt Rasp Pi Image 1.3 und 2.0.
                      Hat jemand 2.0 installiert und das funtioniert ohne Probleme?
                      Ich habe als Adapters
                      s7, vis, shelly, alexa, lg, smartthings
                      Ich hoffe die alle kommen ins Backup 🙂
                        Honnkoponko @Thomas Braun last edited by
                        Ah ins Imager gibt Iobroker auch? Sehr gut
                        Ich habe gedacht ich muss handisch herunterladen von Iobroker Seite und dort gibt 1.3 und 2.0
                        Wenn es in Imager da ist ich nutze diese Version
                        Danke 🙂
                          Vergiss das. Die Images werden eh nicht mehr gepflegt.
                          Per rpi-imager das Vanilla-OS drauf werfen und den ioBroker mit dem Installationseinzeiler.
                            ich nutze davon nur vis, aber da ist nichts dabei von dem ich weiß dass es extra angefasst werden muss.
                              Nein. Aber wenn das Betriebssystem drauf ist verwendet man den Installationseinzeiler. Ungefähr so:
                              https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                                Verstehe ich 🙂 Ich werde wie dort steht es machen :)Danke dir 🙂
                                695
