    4. Automatisierung
    5. Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly
    • Thomas Weller
      Thomas Weller last edited by
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe es geschafft eine IOBroker Instanz zu installieren und das Skript von @Waly_de zur dynamischen Leistungsregulierung meines EcoFlow Batteriespeichers zu installieren.
      Aus verschiedensten Gründen möchte ich jetzt mit einem Blockly diese Skript bei einem Ladezustand von <5% Stoppen, einen Shelly Plug Anschalten und den AC-Ladewert für den Speicher auf z.B. 500Watt stellen.
      Wenn der Ladezustand des Speichers dann wieder min. 10% soll einfach das JavaSkript von Waly_de wieder gestartet werden.
      Alle Objekte sind mir bekannt, es geht nur um das korrekte zusammenpuzzeln des Blockly da ich absoluter Newbie bin.
      Falls Objekt < 5%
      mache "Skript Stopp"
      mache Shelly Plug "AN"
      Setze Ladeleistungswert "500Watt"
      falls Objelt wieder min. 10%
      mache "Skript Start"
      Kann hier jemand helfen?
      David G. W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Thomas Weller last edited by David G.
        @thomas-weller
        Ggf so on der Art.
        Hab grad irgendwelche DPs von mir genommen, denke kannst zuordnen was was bei dir sein müsste.
        Wobei der erste Vergleich =< sein muss sehe ich grad.
        EDIT
        In der ersten Abfrage könntest du noch den zu schalteten Shelly abfragen. Ka ob das für dein Szenario Sinn macht.
        Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Waly_de @Thomas Weller last edited by Waly_de
          @thomas-weller https://youtu.be/NSf6s9XiWMc?si=5wF4d_NYJS9S-auZ
          Das Video zeigt ganz gut das Prinzip. Das Beispiel von David ist auch ein guter Einstieg.
          • Thomas Weller
            Thomas Weller @David G. last edited by
            @david-g
            Danke für die Super Vorlage, hänge jetzt an "sonst falls"...
            Finde das Puzzle nicht 😳
            • David G.
              @thomas-weller
              Auf das kleine Zahnrad drücken und rüber ziehen.
              Thomas Weller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Thomas Weller
                Thomas Weller @David G. last edited by Thomas Weller
                @david-g
                Danke, hab`s grad auch im Video gesehen.
                Oh je, ich sehe schon, da wird in Zukunft noch viiiiiieeeeellll mehr gebastelt 😁
                • Thomas Weller
                  Thomas Weller last edited by Thomas Weller
                  @Waly_de
                  500Watt Ladeleistung setzen hat noch gefehlt:
                  So sollte es gehen?
                  • David G.
                    @thomas-weller
                    Ich denke schon.
                    Bei wichtigen Scripten lege ich mir Testdatenlunkte an um alles zu testen, falls ich mit "kritischen" Datenpunkten zu tun habe und spiel es mal durch.
                    • Thomas Weller
                      Es scheint zu funktionieren bis auf "aktualisiere xxx mit 500" die Ladeleistung, die bleibt bei 0 Watt ...
                      Quasi das einzige was ich gemacht habe 😂
                      • David G.
                        @thomas-weller
                        Kannst du es denn über die Objekte ändern?
                        Sonst nimm anstatt "aktualisiere" mal "steuere".
                        • Thomas Weller
                          Evtl. muss ich auch noch an dem EcoFlow Speicher die Stromspeicherpriorisierung gegenüber der Stromversorgungsprio aktivieren da er sonst die 500Watt nicht übernimmt...
                          Ich teste mal weiter...
                            @thomas-weller hast du auch den Zustand aus dem Bereich „writeables“ gewählt?
                              @thomas-weller und wenn das Skript nicht läuft, wird auch nichts übertragen. du solltest das Skript nicht komplett abschalten, sondern das Objekt Regulate nutzen, um die Skript Regulierung zu pausieren
                              • Thomas Weller
                                Das heißt Regulate auf False setzen statt dein Skript komplett zu stoppen?
                                Setzt dein Skript das dann nicht wieder auf TRUE???
                                Welchen Zustand aus den writables meinst du?
                                Wenn du SetPrio meinst... Das habe ich noch nirgends drin...
                                So sieht es gerade aus:
                                Das stoppt dein Skript einwandfrei und schaltet die Shelly Dose an.
                                Nur die 500Watt werden nicht übernommen... Deshalb gerade beide deaktiviert bis ich die Verwendung von PrioModus und regulate geklärt habe
                                  @thomas-weller genau … das Objekt ist dafür gemacht… gleichzeitig kannst du auch noch konfigurieren, auf was die AC Leistung der PS gesetzt werden soll wenn Regulate auf False steht. (RegulationOffPower)
                                  Ich meinte das Objekt „slowChgPower“
                                  • Thomas Weller
                                    Thomas Weller @Waly_de last edited by Thomas Weller
                                    @waly_de said in Blockly Skript zum Stop von Skript und Shelly:
                                    slowChgPower ist aus den writables ja.
                                    --> Muss ich hier dann steuern oder aktualisieren nehmen nachdem ich regulate auf false gesetzt habe?
                                      Den unterschied weiß ich leider auch nicht… Einfach mal ausprobieren😉
                                      • Thomas Weller
                                        Den StromPrio Modus muss ich dann nicht ändern, es reicht regulate auf false?
                                        • Thomas Weller
                                          STEUERE funktioniert 😉
                                            @thomas-weller Regulate reicht. Mit RegulationOffPower Bestimmst du, ob eingespeist werden soll und wie viel. Alternativ kannst du auch den Priorität Modus damit ändern. Siehe Beschreibung dieses Parameter im Skript
                                            1592
