    4. Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an
    • peterk34
      peterk34 last edited by
      Hi
      habe auf Vis 2 begonnen. Nun zeigt mir Vis 1 nichts mehr an ... nach starten des Editors oder der Runtime kommt bis zu Lade Daten, dann ist die Seite weiß, gleiches habe ich bei den importierten vis 2 Seiten wenn ich eine bestimmte Seite aufrufe - sowohl in Editor wie auch in runtime.
      • sigi234
        sigi234 Forum Testing Most Active @peterk34 last edited by sigi234
        @peterk34
        Zeige mal das:
        peterk34 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • peterk34
          peterk34 @sigi234 last edited by
          • sigi234
            @peterk34
            Auf reine Websockes umstellen, so wie im meinen Screenshot.
            Welche Version von Web Adapter hast du?
            • peterk34
              @sigi234 v6.2.3 - Umstellung ändert nichts
              • DJMarc75
                DJMarc75 @peterk34 last edited by DJMarc75
                @peterk34 sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                Nochmals bitte einen Screenshot zeigen
                edit: im obigen Screenshot sieht man dass Dein WebAdapter nicht läuft
                • peterk34
                  peterk34 @DJMarc75 last edited by peterk34
                  @djmarc75
                  das war nur während des screenshots nach dem Umstellen
                  ändert nichts
                  • sigi234
                    @peterk34
                    Was sagt F12 und das Log?
                    System mal neu gestartet?
                    Browser Cache mal komplett geleert?
                    • peterk34
                      @sigi234
                      System Neustart ändert nichts,
                      Log ist unauffällig:
                      web.0
                      2024-03-18 13:52:40.750	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                      web.0
                      2024-03-18 13:52:40.222	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                      web.0
                      2024-03-18 13:52:18.887	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                      web.0
                      2024-03-18 13:51:35.326	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                      web.0
                      2024-03-18 13:51:34.798	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 vis.0
                      F12 sagt mir nichts - ich nehm an die Browserkonsole:
                      ich glaub da läufts mit dem Websocket aus dem Ruder:
                      • DJMarc75
                        @peterk34 Zeig auch mal bitte die Langfassung von
                        iob diag
                        dann sieht man mehr was da los sein könnte 😉
                        • peterk34
                          @djmarc75 alles oder einen bestimmten Bereich?
                          			v.2023-10-10
                           Static hostname: IOB-KEP
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                              Architecture: arm64
                          Installation: 		native
                          Kernel: 		aarch64
                          Userland: 		arm64
                          Timezone: 		Europe/Vienna (CET, +0100)
                          User-ID: 		1000
                          X-Server: 		false
                          Boot Target: 		multi-user.target
                          Pending OS-Updates: 	0
                          Pending iob updates: 	0
                          Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.19.1
                          			/usr/bin/node 		v18.19.1
                          			/usr/bin/npm 		10.2.4
                          			/usr/bin/npx 		10.2.4
                          			/usr/bin/corepack 	0.22.0
                          Recommended versions are nodejs 18.19.1 and npm 10.2.4
                          MEMORY:
                          Mem:            4.0G        3.1G        159M         24K        743M        827M
                          Swap:           104M        104M         65K
                          Total:          4.1G        3.3G        159M
                          Active iob-Instances: 	30
                          Active repo(s): stable
                          ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.19
                          			admin 			6.13.16
                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects: 		44245
                          States: 		38986
                          Size of iob-Database:
                          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          104K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          • DJMarc75
                            @peterk34 um helfen zu können natürlich alles bitte - und in Codetags hier einstellen 😉
                            Edit: die Langfassung
                            • peterk34
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-10-10
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : arm64
                              Systemuptime and Load:
                               14:13:24 up  3:29,  2 users,  load average: 1.61, 1.17, 0.93
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Mon 2024-03-18 14:13:24 CET
                                         Universal time: Mon 2024-03-18 13:13:24 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              *** User and Groups ***
                              pi
                              /home/pi
                              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              *** X-Server-Setup ***
                              X-Server: 	false
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.0G        3.2G        179M         16K        709M        814M
                              Swap:           104M        104M        225K
                              Total:          4.1G        3.3G        179M
                                       3791 M total memory
                                       3014 M used memory
                                       2040 M active memory
                                       1452 M inactive memory
                                        170 M free memory
                                         14 M buffer memory
                                        662 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                              /dev/sda2      ext4      939G  6.1G  885G   1% /
                              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                              /dev/sda1      vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                              [Mon Mar 18 10:43:44 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:E3:17 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=8e935de8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                              [Mon Mar 18 10:43:50 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Mon Mar 18 10:43:51 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                              TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                              /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              1.3G	/var/
                              832M	/var/lib
                              629M	/var/lib/redis
                              224M	/var/cache
                              218M	/var/cache/apt
                              Archived and active journals take up 168.0M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              21M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                              652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/npm 		10.2.4
                              /usr/bin/npx 		10.2.4
                              nodejs:
                                Installed: 18.19.1-1nodesource1
                                Candidate: 18.19.1-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 18.19.1-1nodesource1 1001
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                   18.19.0-1nodesource1 1001
                                   18.18.2-1nodesource1 1001
                                   18.18.1-1nodesource1 1001
                                   18.18.0-1nodesource1 1001
                                   18.17.1-1nodesource1 1001
                                   18.17.0-1nodesource1 1001
                                   18.16.1-1nodesource1 1001
                                   18.16.0-1nodesource1 1001
                                   18.15.0-1nodesource1 1001
                                   18.14.2-1nodesource1 1001
                                   18.14.1-1nodesource1 1001
                                   18.14.0-1nodesource1 1001
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                                   18.13.0-1nodesource1 1001
                                   18.12.0-1nodesource1 1001
                                   18.11.0-1nodesource1 1001
                                   18.10.0-1nodesource1 1001
                                   18.9.1-1nodesource1 1001
                                   18.9.0-1nodesource1 1001
                                   18.8.0-1nodesource1 1001
                                   18.7.0-1nodesource1 1001
                                   18.6.0-1nodesource1 1001
                                   18.5.0-1nodesource1 1001
                                   18.4.0-1nodesource1 1001
                                   18.3.0-1nodesource1 1001
                                   18.2.0-1nodesource1 1001
                                   18.1.0-1nodesource1 1001
                                   18.0.0-1nodesource1 1001
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: redis
                              States  type: redis
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	5.0.19
                              admin: 		6.13.16
                              javascript: 	7.8.0
                              Adapters from github: 	1
                              Adapter State
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.deconz.1                 : deconz                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 80
                                system.adapter.devices.0                : devices               : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOB-KEP                                  - disabled
                              + system.adapter.e3dc-rscp.0              : e3dc-rscp             : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.g-homa.0                 : g-homa                : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.geofency.0               : geofency              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : IOB-KEP                                  - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8086
                                system.adapter.info.0                   : info                  : IOB-KEP                                  - disabled
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOB-KEP                                  -  enabled
                                system.adapter.javascript.1             : javascript            : IOB-KEP                                  - disabled
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.8.164
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.telegram.8               : telegram              : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.terminal.0               : terminal              : IOB-KEP                                  - disabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IOB-KEP                                  -  enabled
                                system.adapter.tronity.0                : tronity               : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.tuya.5                   : tuya                  : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : IOB-KEP                                  - disabled
                              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IOB-KEP                                  - disabled
                                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IOB-KEP                                  -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : IOB-KEP                                  -  enabled
                                system.adapter.yr.0                     : yr                    : IOB-KEP                                  -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                              Adapter    "backitup"     : 2.10.11  , installed 2.10.11
                              Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                              Adapter    "deconz"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                              Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                              Adapter    "e3dc-rscp"    : 1.2.5    , installed 1.2.5
                              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                              Adapter    "g-homa"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
                              Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                              Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                              Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                              Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                              Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                              Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.7.0
                              Adapter    "telegram"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                              Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "tesla-motors" : 1.3.2    , installed 1.3.5
                              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                              Adapter    "tronity"      : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                              Adapter    "vis-2"        : 2.9.32   , installed 2.9.32
                              Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.9, installed 0.3.9
                              Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                              Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                              Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                              Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                              Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                              Objects and States
                              Objects: 	44245
                              States: 	38986
                              W: http://phoscon.de/apt/deconz/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                              Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz bookworm InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                              Get:8 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bookworm InRelease
                              Fetched 5127 B in 2s (2141 B/s)
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      106        957        750/mosquitto
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6817       1072/io.shelly.1
                              tcp        0      0 192.168.8.164:502       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8614       1115/io.modbus.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        5644       739/redis-server 12
                              tcp        0      0 0.0.0.0:41481           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9382       1364/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4090       545/deCONZ
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4055       751/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       5520       545/deCONZ
                              tcp6       0      0 :::1884                 :::*                    LISTEN      106        958        750/mosquitto
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        8261       835/influxd
                              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       7835       1289/io.simple-api.
                              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       6964       1207/io.ws.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       183049     2217/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       8441       966/io.admin.0
                              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        5645       739/redis-server 12
                              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       6823       1100/io.nuki-extend
                              tcp6       0      0 :::50000                :::*                    LISTEN      1001       7773       1263/io.g-homa.0
                              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        6525       883/grafana
                              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      107        8296       831/evcc
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4057       751/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        6443       831/evcc
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3947       529/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       8796       1233/io.ekey.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       9018       1330/io.deconz.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6293       545/deCONZ
                              udp        0      0 0.0.0.0:51053           0.0.0.0:*                           104        3949       529/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        6444       831/evcc
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3948       529/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9020       1330/io.deconz.1
                              udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       9019       1330/io.deconz.1
                              udp6    2752      0 fe80::1acb:6848:903:546 :::*                                0          7188       662/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::52019                :::*                                104        3950       529/avahi-daemon: r
                              2024-03-18 14:03:41.725  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: 0_meine_Daten.0.Logging.Waermepumpe_LogFile
                              2024-03-18 14:03:41.729  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Heizungen_Loggen: Logging für Waermepumpe: Wärmepumpe wurde nach 02:57:02 wieder ausgeschaltet
                              2024-03-18 14:03:41.731  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Alle Zeitpläne gestoppt
                              2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Lisa geöffnet
                              2024-03-18 14:03:41.732  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil Niklas geöffnet
                              2024-03-18 14:03:41.733  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Heizung.Steuere_Heizkreisventile: Ventil David geschlossen
                              2024-03-18 14:06:02.427  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                              2024-03-18 14:06:51.192  - info: admin.0 (966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                              2024-03-18 14:06:56.937  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                              2024-03-18 14:06:56.957  - info: host.IOB-KEP stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                              2024-03-18 14:06:56.977  - info: web.0 (1484) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2024-03-18 14:06:57.049  - info: web.0 (1484) terminated http server on port 8082
                              2024-03-18 14:06:57.050  - info: web.0 (1484) terminating
                              2024-03-18 14:06:57.053  - info: web.0 (1484) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-03-18 14:06:57.223  - info: admin.0 (966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131 web
                              2024-03-18 14:06:57.495  - info: web.0 (1484) terminating
                              2024-03-18 14:06:57.685  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2024-03-18 14:07:00.110  - info: host.IOB-KEP instance system.adapter.web.0 started with pid 2217
                              2024-03-18 14:07:04.064  - info: web.0 (2217) starting. Version 6.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.19.1, js-controller: 5.0.19
                              2024-03-18 14:07:04.270  - info: web.0 (2217) http server listening on port 8082
                              2024-03-18 14:07:16.872  - info: ws.0 (1207) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.8.131
                              2024-03-18 14:10:28.014  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.Systemscripts.Ueberwache_Shellys: 0_meine_Daten.0.Logging.Shelly_LogFile
                              2024-03-18 14:12:52.319  - info: shelly.1 (1072) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-C4BD59" connected!
                              2024-03-18 14:13:39.905  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: 0_meine_Daten.0.Logging.Tesla_LogFile
                              2024-03-18 14:13:39.912  - info: javascript.0 (1040) script.js.common.EAuto.Ueberwachung_Datenpunkte: Logging für Tesla: Tesla ist auf Standby
                              • DJMarc75
                                @peterk34 sieht recht gut aus.
                                mach mal ein
                                iob upload all
                                peterk34 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • peterk34
                                  @djmarc75
                                  done und unverändert ...
                                  es gab soviel ich gesehen einen Error:
                                  Error: Cannot upload /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-icontwo/www/Brands/iobroker.png: Not exists
                                  starte gerade das System neu um zu sehen ob das was ändert ...
                                  • peterk34
                                    @djmarc75
                                    ich hab beim Starten einen Haufen Errors:
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:36:05.152	error	iobroker npm-install: host.IOB-KEP Unknown packetName info. Please install packages from outside the repository using npm!
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.436	error	Caught by controller[15]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.435	error	Caught by controller[15]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.434	error	Caught by controller[15]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.433	error	Caught by controller[14]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.432	error	Caught by controller[14]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[14]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.431	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.430	error	Caught by controller[13]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[13]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.429	error	Caught by controller[12]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.428	error	Caught by controller[12]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.427	error	Caught by controller[12]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.426	error	Caught by controller[12]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.425	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.424	error	Caught by controller[11]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.423	error	Caught by controller[11]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.415	error	Caught by controller[11]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.414	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.413	error	Caught by controller[10]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[10]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.412	error	Caught by controller[9]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.411	error	Caught by controller[9]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.410	error	Caught by controller[9]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[9]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.409	error	Caught by controller[8]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.408	error	Caught by controller[8]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.407	error	Caught by controller[8]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[8]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.406	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.405	error	Caught by controller[7]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.404	error	Caught by controller[7]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.403	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.402	error	Caught by controller[6]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.401	error	Caught by controller[6]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.400	error	Caught by controller[5]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.399	error	Caught by controller[5]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[5]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.398	error	Caught by controller[4]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.397	error	Caught by controller[4]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.396	error	Caught by controller[4]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.395	error	Caught by controller[4]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.394	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.393	error	Caught by controller[3]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.392	error	Caught by controller[3]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[3]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.391	error	Caught by controller[2]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.390	error	Caught by controller[2]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.389	error	Caught by controller[2]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[2]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.388	error	Caught by controller[1]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.387	error	Caught by controller[1]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.386	error	Caught by controller[1]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[1]: Error: Connection is closed.
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.385	error	Caught by controller[0]: at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.384	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:517:28)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.383	error	Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                    host.IOB-KEP
                                    2024-03-18 14:34:36.382	error	Caught by controller[0]: Error: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.283	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.282	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.282	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.280	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.279	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.279	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.276	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.276	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.275	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.272	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.271	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.271	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.269	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.269	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.268	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.266	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.265	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.265	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.263	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.263	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.262	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.260	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.259	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.259	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.256	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.256	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.255	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.254	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.252	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.252	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.250	error	Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.249	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:632:26) at Socket.emit (node:events:517:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.249	error	uncaught exception: Connection is closed.
                                    admin.0
                                    2024-03-18 14:34:36.247	error	Connection is closed.
                                    • sigi234
                                      @peterk34
                                      Zeig mal deine Instanzen
                                      • peterk34
                                        @sigi234
                                          Thomas Braun Most Active @peterk34 last edited by
                                          @peterk34
                                          Hat zwar nichts mit deinem Problem zu tun, aber leg das deconz-Repo nochmal neu an:
                                          wget -qO- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/deconz.gpg > /dev/null
                                          sudo sh -c "echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/deconz.gpg] http://phoscon.de/apt/deconz $(lsb_release -cs) main' > /etc/apt/sources.list.d/deconz.list"
                                          Damit wirst du die nervige Meldung zu den alten Schlüsseln los.
                                          • peterk34
                                            peterk34 @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Vis 1 zeigt nach Neuinstallation nichts an:
                                            cool Danke
                                            1385
