    4. Error nach js-controller update auf Windows
      Blasse133 last edited by
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich auf die neue nodejs Version 18.19.1 und den aktuellen JS-Controller aktualisiert habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung und habe keine Idee wie ich das Problem lösen soll.
      Ich hoffe jemand von euch kann Unterstützung leisten, denn ich bin total aufgeschmissen.
      c:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\objects.js:12
         throw 'Unknown objects type: ' + config.objects.type;
      Unknown objects type: jsonl
      (Use 'node --trace-uncaught ...' to show where the exception was thrown)
      Node.js v18.19.1
      Vielen dank für euren Support.
      • mcm1957
        mcm1957 last edited by mcm1957
        @blasse133
        Wie hast du denn aktualisert? Und von was?
        Mit dem Windows Installer - der macht soweit ich weiß auch updates?
        https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition/250
        B sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Blasse133 @mcm1957 last edited by
          Danke @mcm57
          Node js habe ich die Dateien durch kopieren übergebügelt.
          den Controller habe ich via Console mit iobroker upgrade self aktualisiert.
          Mit dem iobroker Windows installer habe ich es noch nicht versucht.
          Ich teste es mal.
            Homoran Global Moderator Administrators @Blasse133 last edited by
            @blasse133 sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
            das geht meist schief weil die Hard- und Softwareabhängig sind.
              Blasse133 @Homoran last edited by
              Danke @homoran
              bisher hatte ich damit gute Erfahrungen gemacht.
              Ich werde jetzt mal den Weg über den Installer testen.
                Blasse133 @Blasse133 last edited by
                Der Installer hat das Problem gelöst.
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                • sigi234
                  sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
                  @mcm57 sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
                  Ja, aber nicht vom JS-Controller ! (soweit ich weis ist @Gaspode aber daran es einzubauen)
                  mcm1957 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • mcm1957
                    mcm1957 @sigi234 last edited by
                    @sigi234
                    Ja - sorry für die Halbinfo
                    • Gaspode
                      Gaspode @sigi234 last edited by
                      @sigi234 said in Error nach js-controller update auf Windows:
                      Zumindest hat er fest vor demnächst damit anzufangen. 😉
                      @blasse133 said in Error nach js-controller update auf Windows:
                      Das ist keine gute Idee. In Zukunft am Besten den Installer für Node.js Update verwenden. Alternativ kann auch das passende Node.js Setup File herunter geladen und manuell installiert werden.
                      sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • sigi234
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
                        @gaspode sagte in Error nach js-controller update auf Windows:
                          Blasse133 @sigi234 last edited by
                          @sigi234
                          Danke für all die Informationen.
                          Allerdings geht jetzt nix mehr.
                          Wollte einzelne Adapter über die Oberfläche aktualisieren. Dort habe ich Fehlermeldungen erhalten, dass er Ordner umbennen möchte und das nicht kann. Daraufhin habe ich hier im Forum etwas gesucht und gesehen, man soll den entsprechenden Adapter Ordner umbenennen.
                          Gesagt getan. Im Anschluss meckerte er mit nem anderen Ordner rum.
                          Auch den habe ich umbenannt.
                          Seit dem lässt sich iobroker nicht mehr starten und die Fix Funktion vom INstaller hilft auch nicht weiter.
                          Folgendes steht im Log:
                          Npm prefix path exists: C:\Users\Blasse\AppData\Roaming\npm
                          Windows installation starting... (fixing = true)
                          NPM version: 10.2.4
                          No path given, using C:\ioBroker\iobroker-data
                          Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\states.jsonl
                          Compressing C:\ioBroker\iobroker-data\objects.jsonl
                          Compressed 2 JSONL files. Done
                          NPM version: 10.2.4
                          Write "iobroker start" to start the ioBroker
                          npm install node-windows@1.0.0-beta.8 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                          up to date, audited 1134 packages in 1m
                          130 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          47 vulnerabilities (4 low, 37 moderate, 6 high)
                          To address issues that do not require attention, run:
                            npm audit fix
                          To address all issues possible (including breaking changes), run:
                            npm audit fix --force
                          Some issues need review, and may require choosing
                          a different dependency.
                          Run `npm audit` for details.
                          npm install dotenv@^16.0.3 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                          changed 1 package, and audited 1134 packages in 5s
                          129 packages are looking for funding
                            npm audit fix
                          npm install windows-shortcuts@^0.1.6 --force --loglevel error --production --save --prefix "C:/ioBroker"
                            npm audit fix
                          Running Admin shell
                          ioBroker service name: ioBroker
                          Der Name f r den Dienst ist ung ltig.
                          Sie erhalten weitere Hilfe, wenn Sie NET HELPMSG 2185 eingeben.
                          Written iobnodevars.bat successfully.
                          ioBroker service is already installed.
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Admin.lnk" created!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\ioBroker Command line.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Stop ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Restart ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          Shortcut "C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ioBroker automation platform\Start ioBroker Service.lnk" created with Admin flag!
                          Running Admin shell
                          ioBroker service installed and started. Go to http://localhost:8081 to open the admin UI.
                          To see the outputs do not start the service, but write "node node_modules/iobroker.js-controller/controller"
                          Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gaspode
                            Gaspode @Blasse133 last edited by Gaspode
                            Ist jetzt müßig zu suchen, wo du falsch abgebogen bist. In Zukunft lieber fragen bevor du irgendwelche Ordner umbenennst.
                            Ich würde dir zu einer ioBroker Neuinstallation raten:
                            • Sichere zunächst den Ordner C:\ioBroker\iobroker-data (das sollte nicht wirklich nötig sein, da er bei einer ioBroker Deinstalltion automatisch als iobroker-data_backup gesichert wird, aber man weiß ja nie)
                            • Rufe aus dem Windows Startmenü "Uninstall ioBroker auf" und folge den Anweisungen
                            • Im Verzeichnis C:\ioBroker sollte es jetzt nur noch das Verzeichnis iobroker-data_backup geben. Sollte es weitere Dateien oder Verzeichnisse geben, lösche diese.
                            • Lade den aktuellen ioBroker Installer herunter und führe ihn aus. Im Installationsverlauf gibst du an, dass du Daten übernehmen willst und wählst als Quellverzeichnis C:\ioBroker\iobroker-data_backup aus.
                            • Nach der Installtion und dem Start von ioBroker dauert es je nach Anzahl der verwendeten Adapter einige Zeit, bis alle Adapter automatisch installiert wurden.
                            • Dann sollte ioBroker auf dem aktuellen Stand sein.
                              Blasse133 @Gaspode last edited by
                              @gaspode
                              Läuft wieder.
                              • André Siebenhaar
                                André Siebenhaar last edited by
                                @gaspode
                                Hallo, ich bin der André und hatte einen laufenden IOBroker.
                                Nun habe ich Win 10 Home 32 Bit neu aufgespielt und bin seit 11 Stunden am verzweifeln.....
                                Muss aber zugeben das ich im IO einen Fehler gemacht hatte.
                                Hab da irgend etwas im ADMIN 4 weg ge X t.
                                Und danach konnte ich ihn nicht mehr im Browser ansprechen.
                                Und das zieht sich bis jetzt so fort.
                                Anbei mal das Log Protokoll:
                                Running Admin shell
                                Der Name fr den Dienst ist ungltig.
                                ioBroker service installed and started. Go to xxxxxxxxxxx to open the admin UI.
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @André Siebenhaar last edited by
                                  @andré-siebenhaar said in Error nach js-controller update auf Windows:
                                  ADMIN 4
                                  Admin 4?
                                  Das ist aber ziemlich museal. Den hat der Installer sicher nicht installiert.
                                  Egal:
                                  Hast du deinen ioBroker am neu aufgesetzen System mittels aktuellem Windows Installer installiert?
                                  Warum benutzt du bei einem NEU aufgesetzen System noch ein 32 Bit System?
                                  André Siebenhaar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • André Siebenhaar
                                    André Siebenhaar @mcm1957 last edited by
                                    @mcm57
                                    Hi, danke für die Antwort.
                                    Ich habe einen Nuc der nur 32 Bit kann.
                                    Aber ich habe jetzt endlich den Fehler gefunden.
                                    Ich hatte die IoBroker Data Backup Datei immer erst in einen leeren IoBroker Ordner geschoben und dann darinnen installiert.
                                    Und natürlich auch da das Backup angegeben.
                                    Daran lag der Salat.
                                    Danke und viele Grüße
                                    • Gaspode
                                      Gaspode @André Siebenhaar last edited by
                                      Könntest du das bitte genau beschreiben, welchen Ordner du wo hin kopiert hast, wie er hieß und wo du letztendlich versucht hast, zu installieren? Dann könnten wir diesen Fall im Installer entsprechend berücksichtigen.
                                      925
