    4. Microcontroller
    5. Tasmota Rules?
    Tasmota Rules?
    • BertDerKleine
      BertDerKleine @tasuanetrukiat last edited by
      @tasuanetrukiat
      Ich hänge mich hier mal dran.
      Ja, man kann mit "Teleperiod" die Sendezyklen einstellen.
      Ich denke, das ist auch das, was man als "Telemetry period" unter Logging im UI einstellen kann.
      Mich wurmt aber, dass das immer nur zyklisch ist und nicht ad hoc bei Bedarf (bei manchen Themen wäre das viel besser).
      Ich meine, mal gelesen zu haben, dass man so eine "sende sofort, wenn sich Wert geändert hat" Sachen auch irgendwie im Tasmota umgesetzt bekommen kann.
      Weiss hier jemand, wie?
      haselchen Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @BertDerKleine last edited by haselchen
        @bertderkleine
        Google mal nach PowerDelta ( so meine ich , heißt das)
        Teleperiod ist10sek das Niedrigste.
        @tasuanetrukiat
        Bei Tasmota Geräten nimmt man den Sonoff Adapter.
        Die sind aufeinander eingespielt und liefern dir fertige Datenpunkte.
        bahnuhr flkontakt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @BertDerKleine last edited by Ralla66
          @bertderkleine sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
          das kann per Rule oder Scripting ausgeführt werden.
          Rules
          Scripting
          Bsp Rule :
          ON Trigger xy DO publish xy ENDON
          BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BertDerKleine
            BertDerKleine @Ralla66 last edited by BertDerKleine
            @ralla66 sagte in Tasmota MQTT Werte erhalten:
            Rules
            Scripting
            Bsp Rule :
            Klasse, 👍 ich glaube das mit den rules geht tatsächlich so, wie ich das gerne hätte. Leider kann ich aber die Doku nicht richtig lesen.
            Ich habe in der Konsole mal den Befehl "Status 8" abgesetzt, der erwähnt wird. Raus kommt z.B.:
            stat/tasmota_CO2/STATUS8 = {"StatusSNS":{"Time":"2024-03-17T14:23:26","MHZ19B":{"Model":"B","CarbonDioxide":732,"Temperature":21.0},"TempUnit":"C"}}
            Mir ist nicht klar, wie ich jetzt daraus einen Trigger machen soll, wenn ich auf eine Änderung von "CarbonDioxide" mit einem Senden der Daten reagieren will.
            In der Doku liest es sich so simpel:
            DS18B20#Temperature whenever the temperature of sensor DS18B20 updates (also unchanged)
            Der Sensor ist eigentlich der MHZ19B. Aber diese JSON Darstellung mit all den Klammern verwirrt mich.
            Weisst Du, wie es nun richtig lauten würde? So?
            MHZ19B#CarbonDioxide
            • Ralla66
              keine Ahnung ob der mit Tasmota Rules unterstützt wird,
              wenn wäre der Anfang
              On MHZ19B#CarbonDioxide>0 do Publish xy Endon
              also jedesmal getriggert wenn der Wert größer 0 ist.
              Zum testen kann ja bei do erst einmal ein Relay mit Power geschaltet werden.
              Sowas halt:
              ON MHZ19B#CarbonDioxide>0 DO Power1 1 ENDON
              wenn das mit Rules nicht geht dann mit scripting schnitzen,
              mit =>websend [192.168.2.xxx] /cm?cmnd=status 10 Abfrage an den ESP selbst,
              auswerten des JSON nach Wert mit
              mit >E
              ;Executed when a Tasmota MQTT RESULT message is received
              Wert=WebQuery#StatusSNS#MHZ19B#CarbonDioxide
              danach das publish
              • Ralla66
                @bertderkleine
                kannst ja mal testen mit Tasmota Scripting, IP ersetzt du mit der ESP IP,
                Datenpunkt wird in Mqtt erstellt ( nach reboot )
                Debug Infos stehen in der Tasmota Konsole,
                >D
                Timer=0
                Wert=0
                >BS
                +>subscribe EA, cmnd/Sensor/MHZ19B
                >S
                Timer+=1
                if Timer>2
                then
                print ----- Websend Status 10 -----
                endif
                if Timer>2
                then
                +>publish Sensor/MHZ19B %Wert%
                print ----- publish %Wert% -----
                Timer=0
                endif
                >E
                >W
                MHZ19B_CarbonDioxideist{m} %0Wert%
                BertDerKleine 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • BertDerKleine
                  @bertderkleine
                  >D
                  Timer=0
                  Wert=0
                  >BS
                  >S
                  Timer+=1
                  if Timer>2
                  then
                  endif
                  if Timer>2
                  then
                  Timer=0
                  endif
                  mit >E
                  >W
                  Danke Dir! Praktisch kann ich das leider aktuell nicht umsetzen, da der ESP32 ein tasmota drauf hat nur mit Konsole und Berry Scripting Konsole.
                  Das mit dem Firmware selbst basteln muss ich mir irgendwann erst mal reinziehen. Das ist für mich noch ein dickes Brett.
                  Ralla66 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Ralla66
                    @bertderkleine
                    ok 🙂
                    nur mal so, Wemos unter 5 Euro
                    • mickym
                      mickym Most Active @BertDerKleine last edited by mickym
                      @bertderkleine Hast Du Dir schon mal den tasmota device manager angeschaut und versucht rules zu basteln?
                      Ich habs zwar noch nie gemacht - aber zumindest hast Du da auch eine Oberfläche:
                      Musst halt mal stöbern zumindest hat der einen Rules Editor: https://github.com/jziolkowski/tdm/wiki/Screenshots#rules-editor
                      • BertDerKleine
                        So, ich habe jetzt mal
                        rule1 ON MHZ19B#CarbonDioxide DO publish tele/tasmota_CO2/SENSOR/ %value% ENDON
                        rule1 1
                        benutzt.
                        Das geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Es sendet jetzt alle paar Sekunden ein Update raus.
                        Defekte sind noch
                        a) das Update wird eben alle paar Sekunden gesendet, auch wenn sich der CO2 Wert selbst nicht verändert hat. Noch verstehe ich nicht, was es triggert. Vielleicht findet eine Messung öfters statt, aber ergibt keinen neuen Zahlenwert und wird das triggert dann trotzdem.
                        b) der CO2-Wert wird über das eigentliche JSON geklatscht, welches ja mehr als nur die eine Zahl beinhaltete. Zwischenzeitlich erscheint das "richtige" JSON immer wieder aufgrund des normalen zyklischen Sendens (habe ich auf 60 Sek gestellt). Hier ist also die Frage, wie ich innerhlab des JSON Pakets nur das eine Feld überschreibe.
                        • mickym
                          @bertderkleine Normale Status kannst du unter stat abfragen - tele gibt Dir immer periodisch eine Ausgabe - das ist überflüssig. Der tele Ast wird immer von tasmota selbst getriggert. Wie gesagt mach Dir einen entsprechenden DP unter stat. Allerdings habe ich auch die Standardordnung in Tasmota geändert - weil ich prefixes lieber unter den Geräten habe. Sowas geht natürlich nicht mit dem Sonoff Adapter sondern nur mit MQTT.
                          • BertDerKleine
                            BertDerKleine @mickym last edited by
                            @mickym Ich nutze auch den MQTT Adapter. Der Wert unter "stat" ist aber wertlos für mich, da er aktuell z.B. zwei Stunden alt ist.
                            Das mit dem tele passt also hier schon.
                            • Ralla66
                              @bertderkleine
                              Teste mal so mit cmnd:
                              Der Ordner in Mqtt muß da sein MHZ19B/CarbonDioxide
                              bla bla .....................DO publish cmnd/MHZ19B/CarbonDioxide %value% ENDON
                              Trigger, Wert in eine Var schreiben, wenn neuer Wert ist >x oder <x der Var dann führe Rule aus.
                                Was hat das denn noch mit dem Threadtitel und der Kategorie Projektvorstellung zu tun?
                                • flkontakt
                                  flkontakt @haselchen last edited by
                                  @haselchen Hallo, ich hoffe du hast einen Tipp für mich. Ich habe mittlerweile 6x ESP8266 mit Tasmota über den Sonoff-Adapter eingebunden, in den jeweiligen Konsolen den Befehl Teleperiod 10 eingetragen. Bei einem ESP scheint das aber nicht zu funktionieren, dieser sendet sekündlich seine Werte, siehe auch Bild. Mit Teleperiod 1 habe ich zurückgesetzt, danach Teleperiod 10 neu eingegeben, dennoch werden die Werte sekündlich gesendet.
                                  Ich freue mich auf deine Rückmeldung, vielen Dank!
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by
                                    @homoran sagte in Tasmota Rules?:
                                    Ich hab das jetzt mal abgetrennt und verschoben!
                                    @BertDerKleine bitte den provisorischen Threadtitel anpassen.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @flkontakt last edited by haselchen
                                      @flkontakt
                                      Puh, da stellst Du ja ne Frage 🙂
                                      Auf Anhieb keine Idee.
                                      Aber man kann sich ja ranarbeiten.
                                      Welche Tasmota Version?
                                      Edit1:
                                      Hier sind noch nützliche Commands mit Erklärungen
                                      https://tasmota.github.io/docs/Commands/
                                      Edit2:
                                      Für ESP8266
                                      https://tasmota.github.io/docs/Configuration-Procedure-for-New-Devices/
                                      81.0k
                                      2045
